Seite 12 von 15
#166
Verfasst: 20.04.2007 12:17:36
von Neoracer
Thors1204 hat geschrieben:Bin gerade bei der Montage des Heckrohrs..., ist ja nicht besonders gut beschrieben...., wie spanne ich den den Zahnriemen. Wird die Spannung durch das Herausziehen des Heckrohrs bestimmt oder wie soll das sein...?
Danke und Gruß,
Thorsten
ja genau, und so spannen das sich der Riemen bis ca. der Hälfte der Riemenlaufbreite durchdrücken lässt.
#167
Verfasst: 20.04.2007 12:20:40
von Thors1204
Ok, hab ich mir fast gedacht.
Hast Du für die Ansteuerungsstange des Heckrotors ein Plastikröhrchen dabei gehabt...? Ich hab nur ein schwarzes Röhrchen, das aber woh für das Antennenkabel sein soll, denn das würde eh nicht durch die kleinen Löcher der Kunststoffhalterungen am Heckrohr passen...
#168
Verfasst: 20.04.2007 13:35:47
von ConEd
Neoracer hat geschrieben:
habe jeden Schrauben (ganzer T-Rex) herausgedreht und gesichert.
Bei mir waren 2 Schrauben sogar locker am Rotorkopf.
Welchen Kleber hast verwendet?
Die Fläschchen die beim Rex dabei waren?
#169
Verfasst: 20.04.2007 13:48:40
von Thors1204
ConEd hat geschrieben:Neoracer hat geschrieben:
Da ist ja kaum was drin..., bzw. da kommt eh nix raus. Das ist echt was für nen Setzkasten..., hab Loctite 243 genommen.
#170
Verfasst: 20.04.2007 15:27:30
von ConEd
Also hast anstelle des Fläschenchs T43 den Loctit 243 genommen.
Was nimmst anstelle des Klebers für die Lager R48? Da kann man ja auch nicht auskommen, mit dem was dabei ist.
#171
Verfasst: 20.04.2007 15:42:28
von Neoracer
ConEd hat geschrieben:Also hast anstelle des Fläschenchs T43 den Loctit 243 genommen.
Lager sind ja sowieso eingeklebt, sonst wennst mal zerlegen musst einfach das Originale. (das reicht schon)
Ich hab für die Schrauben einfach nen mittelfesten (blau) Schraubenkleber vom Lindinger.
Die Stange vom Heckrotor ist beim new v2 nur mehr dieses Stangerl
#172
Verfasst: 20.04.2007 15:53:34
von Thors1204
Neoracer hat geschrieben:...Die Stange vom Heckrotor ist beim new v2 nur mehr dieses Stangerl
Oh weh..., wenn das mal gut flutscht...
#173
Verfasst: 21.04.2007 10:58:35
von Neoracer
Thors1204 hat geschrieben:Neoracer hat geschrieben:...Die Stange vom Heckrotor ist beim new v2 nur mehr dieses Stangerl
funktioniert perfekt
#174
Verfasst: 21.04.2007 11:15:39
von skipandy
ich baue ja auch gerade meinen V2 zusammen. Diese beiden Plastikführungen für die Heckstange rutschen ja auf dem Heckrohr hin und her. Soll das so sein? .... oder wie fixiert ihr die?
Noch was zum FS 61 BB speed cool digi: Wo ist der lieferbar? In Dortmund scheint der schon vergriffen zu sein (gestern). Was nimmt man sonst wenns kein 9650 für teures Geld sein soll?
Neoracer hat geschrieben:Thors1204 hat geschrieben:Neoracer hat geschrieben:...Die Stange vom Heckrotor ist beim new v2 nur mehr dieses Stangerl
#175
Verfasst: 21.04.2007 11:33:39
von Heli_Freak
skipandy hat geschrieben:Hi,
Hab ich ein paar Seiten vorher schon beschrieben. Kannst du mit Endstücken von KAbelbindern klemmen.
#176
Verfasst: 21.04.2007 12:00:59
von trexter
Heli_Freak hat geschrieben:skipandy hat geschrieben:Hi,
Beim 600er war für mich ca. eine Lage Tesafilm um's Heckrohr und dann die Plastikführungen aufschieben die Lösung. Kabelbinder passten bei mir gar nicht drunter.
#177 Steckverbindungen
Verfasst: 21.04.2007 15:48:05
von Thors1204
Was für Verbindungsstecker benutzt Ihr eigentlich so für Akku/Regler bzw. Regler/Motor Verbindungen, bzw. mit welchen habt Ihr gute Erfahrungen gemacht und könnte sie empfehlen, auch in Hinsicht auf Montage und Strombelastbarkeit?
Danke und Gruß,
Thorsten
#178
Verfasst: 21.04.2007 15:58:42
von -benni-
Zwischen Akku und Regler hab ich die grünen MPX und bin sehr zufrieden damit. Vorher hatte ich 4mm Goldkontaktstecker, die zwar auch nicht schlecht waren, die MPX sind aber komfortabler
Zwischen Regler und Motor, hab ich 3,5mm Goldkontaktstecker. Ich hab die 3,5mm genommen weil sie so schön kurz sind.
#179
Verfasst: 21.04.2007 16:10:10
von Thors1204
notavalible hat geschrieben:Zwischen Akku und Regler hab ich die grünen MPX und bin sehr zufrieden damit.
Verlötest Du da das Plus/Minus-Kabel jeweils nur an die aüßeren Pins oder warum diese Stecker mit den ganzen Pins?
#180
Verfasst: 21.04.2007 16:15:01
von -benni-
Ich verlöte Plus an drei der der Pins und Minus an die anderen drei
