Seite 12 von 35
				#166
				Verfasst: 21.06.2007 07:11:52
				von Friso
				Da die Anlenkung dann nicht mehr wirklich symmetrisch ist wird das bestimmt (wenn auch nur leichte) Verspannungen produzieren. Dukannst das auch Lösen indem du noch etwas das Servo unterfütterst.
Grüsse,
				#167
				Verfasst: 21.06.2007 07:14:54
				von skr
				Moin!
Ich frag mich immer wieder warum Align die Haube immer so eng macht!? Scheinbar entwerfen die eine Haube ohne daran gedacht zu haben, dass es ja sowas wie Servos mit Servoarmen und Gestängen gibt.
Das ist die gleiche Sch**** wie beim kleinen Rex.
				#168
				Verfasst: 21.06.2007 11:58:19
				von siperdist
				Da gibts Abhilfe, es gibt sehr gut passende "Hauben" fürn Rex. Hab selber erst eine auf meinen Rex geschneidert
				#169
				Verfasst: 21.06.2007 12:25:32
				von 3d
				die Kugelköpfe oben nach innen und unten nach aussen setzen und dann paßt das auch
nein, passt nicht.
ja das hätte man machen können.
werde ich auch wieder ändern, weil es jetzt auch etwas knapp ist
(foto folgt)
				#170
				Verfasst: 21.06.2007 12:31:30
				von Friso
				wie was unterfüttern?
die servos kuken doch schon so weit raus, da soll ich noch was drunter machen?
Wenn sie soweit draussen sind das du beide Kugeln hinter das Kreuz machen kannst hast du insgesamt vielleicht weniger Breite !?
Ausprobieren
Grüsse,
				#171
				Verfasst: 21.06.2007 12:37:45
				von 3d
				ich hatte es eigentlich verstanden.
was meinst du aber damit wieder ?
				#172
				Verfasst: 21.06.2007 12:43:24
				von Friso
				Wenn ich mir das Bild
angucke, ist dein Problem das das Gestänge mit dem Hebel kollidiert. Wenn du jetzt den Servo weiter nach aussen setzt passt das und es ist dann vielleicht weniger Breit als wenn du die Kugeln nach aussen montierst.
Ich drücke mich oft etwas unverständlich aus, sorry
				#173
				Verfasst: 21.06.2007 12:51:01
				von skr
				Hi!
Genau so wie Friso das beschreibt, habe ich das auch bei mir mit den S3152 gelöst! Ich hab das Servo noch soviel unterfüttert, dass das Gestänge gut an dem Push-Pull-Hebel vorbeikommt. Dann sind übrigens auch die Gestänge schön parallel zum Chassis.
				#174
				Verfasst: 21.06.2007 13:21:39
				von 3d
				ja, genauso habe ich das auch verstanden.
werde dann zum vierten mal umbauen
ich denke die gummis müssten ausreichend platz schaffen.
				#175
				Verfasst: 21.06.2007 23:52:55
				von borstel
				Warum soll das nicht passen ???????????Schau hier:
				#176
				Verfasst: 22.06.2007 13:43:06
				von 3d
deswegen:
http://www.rchelifan.org/download.php?id=21298
darf man eigentlich die antenne so im gestänge verlegen?
die ist ja aus kunststoff.
würde gut aussehen und wäre weit weg von der ganzen elektrik.
				#177
				Verfasst: 23.06.2007 20:17:23
				von Tueftler
				Die Idee mit der Antenne is ja mal gut
 Gefällt mir, aber ich würds nicht machen. Wäre mir zu gut abgeschirmt.
				#178
				Verfasst: 23.06.2007 20:26:52
				von PICC-SEL
Die Heckabstützung ist aus CFK!!!
  Ne schlechtere Möglichkeit die Antenne zu verlegen wirst du nur schwer finden!
				#179
				Verfasst: 23.06.2007 20:38:44
				von 3d
				dann ist das aber extrem weiches cfk.
bist du dir sicher, daß das cfk ist?
sieht sehr nach plastik aus.
				#180
				Verfasst: 23.06.2007 20:42:24
				von PICC-SEL
				Ja da bin ich mir sicher
 Iss aber wirklich sehr billig, das stimmt..
