Projekt Airwolf
#166 Re: Projekt Airwolf
mach es wie Tracer, ab inne Vitrine :mrgreen:
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
#167 Re: Projekt Airwolf
Beitrag von chrisk83 »
Nee ;) ich glaub nicht, dass ich mich soweit zurrückhalten kann ;)
Und nach Bremen wird die Lady auf Herz und Nieren geprüft :D es sei denn es überkommt mich vorher ;)
mic1209
#168 Re: Projekt Airwolf
Beitrag von mic1209 »
Klasse Arbeit Chris!!!! :thumbright:
therocket
#169 Re: Projekt Airwolf
Beitrag von therocket »
mic1209 hat geschrieben:Klasse Arbeit Chris!!!!
Schliesse mich da an!
Und sei bloss vorsichtig, wenn du mit dem Fliegen gehst!
Mit freundlichen Grüssen
Fabian
_________________________________________________________
Sender: Futaba Z9 2,4GHz FASST
Helis: T-Rex 450 SE V2 (im Hangar, da unbekannter Defekt) | EasyCopter SX metal (Koax)
LiPo's: 2xABF (3S1P | 11.1 V | 2200mAh), 2xNano-Tech (3S1P | 25-50C | 2200mAh), 4xTurnigy (3S1P | 20-40C | 2200mAh)
Simulator: RealFlight G4.5
Flugstatus: 360° Schweben
chrisk83
#170 Re: Projekt Airwolf
;) mhm... nee kaputt machen ist nicht ;)
EagleClaw
#171 Re: Projekt Airwolf
Beitrag von EagleClaw »
chrisk83 hat geschrieben:mhm... nee kaputt machen ist nicht
Das geht schneller als du denkst und du musst da nicht mal Schuld dran haben. Kenn das aus Erfahrung :(
Aber trotzdem viel Spaß damit. Sieht klasse aus.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
RT1150
#172 Re: Projekt Airwolf
Beitrag von RT1150 »
mic1209 hat geschrieben:Klasse Arbeit Chris!!!! :thumbright:
da kann ich mich auch nur anschliessen . Wenn ich mal irgendwann fliegen kann :oops: , kommt mir so was auch ins Haus .
Träummmmmm.
Auf das das Kleid Deiner Lady immer unbeschadet bleibt .
Grüße Peter
Mini Titan E325 , Original TT-Motor mit BLC-Regler , TS: C1016 , HR : S-3154 ,GY-401 ,ALU - ZS , ALU - Blatthalter , Argumi LG. FF-7 2,4 G
Lama V4 von E-sky - Phase II
Status : Immer schön üben
Nicht weil es schwer ist , wagen wir es nicht ,sondern weil wir es nicht wagen ,ist es schwer .
chrisk83
#173 Re: Projekt Airwolf
;) danke danke ;)
naja ;) ich denke mit 4,3 kg ist ne ar etwas schlecht, aber dürfte zu machen sein ;)
aber ich hoffe nicht, dass die Technik versagt ;)
und vom fliegen ;) ich hoffe mal nicht, dass ich was falsch mache :D und dank der beleuchtung weiß ich immer die Lage :D :D
nene, keiner ist vor dem Pech gefeit... und da das der Erste Rumpfheli ist, den ich gebaut habe und fliege ;) (die Bo 105 von Gensmantel hab ich nie geflogen) hoffe ich doch, dass der Heli weniger Pech hat, als mein EVO ;) der doch die ein oder andere härtere Landung hatte ;)
3d
#174 Re: Projekt Airwolf
Beitrag von 3d »
was ist das eigentlich für ein kopf?
das fahrwerk sieht echt hässlich aus :oops:
TDR
#175 Re: Projekt Airwolf
3d hat geschrieben:was ist das eigentlich für ein kopf?
schaut nach Roxxter 55 aus
chrisk83
#176 Re: Projekt Airwolf
LF-Rigid für T-Rex 600.
Und an dem Fahrwerk ist Yogi ja bei ;)
chrisk83
#177 Re: Projekt Airwolf
So, grade hab ich die Lady bei etwas Wind durch den Rundflug gejagt ;)
Macht echt Spaß, nur ein Problem hat sie, durch den Rumpf neugt der Heli ewas zum aufbäumen... geringfügig, also nix wo man nen schreikrampf kriegen müsste, man muss einfach nur dosiert nick nach Vorne drücken, und sie Maschiert.
Mal sehen, vielleicht kommt noch der GU 365 rein, dann ist die Bastellösung zumindest raus.
Icebear
#178 Re: Projekt Airwolf
Beitrag von Icebear »
Respekt Chris,
gefällt mir wirklich gut dein Wolf (bis auf das Fahrwerk, aber das kommt ja wie du schon sagtest :wink: ).
Du wirst aber definitiv nicht drumrum kommen den mal nach Aachen mitzubringen! Ich will den nämlich auch mal live sehen (ich hätte doch auch so gerne einen :cry: ).
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
chrisk83
#179 Re: Projekt Airwolf
Ähm... o.k. du holst mich ab ??
Mit nem 3,5 kg Evo mach ich ja noch die Tour ;) da kann auch weniger dran kaputt gehen,aber mit nem 4,3 kg airwolf ;) nicht im ZUG... nie.
Der Rumpf alleine, o.k. aber jetzt ist der Heli drin und der Bock ist ganz schön schwer :D
Icebear
#180 Re: Projekt Airwolf
Stell dich nicht so an! :wink:
Die 800gr. mehr machen den Bock auch nicht fett. Hättest du mit sperrig und empfindlich argumentiert - ok. Aber schwer, gilt nicht! :D
Such dir ne Zugverbindung wo du möglichst selten umsteigen musst und fahr nicht gerade zu den Hauptzeiten, dann geht das schon... bist doch ein Kerl.
Futaba T8FG 2.4GHz
Zurück zu „(Semi-)Scale“
