Seite 12 von 15
				#166 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
				Verfasst: 15.08.2008 18:24:40
				von -Didi-
@Wolfgang, ich habe mir die Seite mal 3 Sekunden angeschaut und beschlossen, dass ich bei der 1/3-Regel bleibe...
Didi
				#167 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
				Verfasst: 15.08.2008 18:31:35
				von M3LON
				#168 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
				Verfasst: 15.08.2008 18:36:56
				von frankyfly
				Apropos Schwerpunkt, lieber etwas zu weit Vorne als Hinten (Also Nasenlastig), weil dann verliert das Modell "nur" zu schnell an Höhe und muss mit gezogenen Höhenruder geflogen werden.
Andersrum ist schlimmer, dann nimmt es die Nase hoch, baut Fahrt ab und  wenn du Pech hast (oder nicht schnell genug drückst) gibt es einen Strömungsabriss und der Flieger wird unsteuerbar bis er wieder genug Fahrt aufgenommen hat (wenn dafür die Höhe reicht)
				#169 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
				Verfasst: 15.08.2008 19:03:42
				von godfligher
				hallo
Balsaholz muß in unseren Breiten mit mindestens 50kmh eingepflanzt werden
mfg HF
gerade noch gefunden: "Leider habe ich versäumt bei den Versuchsfliegern das zu notieren.
Das Profil kann aber gerne mit ca 20.25 Prozent der Flächentiefe an der Wurzel als Schwerpunkt von der Nasenleiste aus gemessen geflogen weren."
				#170 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
				Verfasst: 15.08.2008 19:53:02
				von Kalle75
				Nagel den Akku auf den Schwerpunkt und geh ne Runde fliegen...
Wir wollen Flugfotos sehen !!!!
				#171 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
				Verfasst: 16.08.2008 00:09:14
				von Tueftler
				#172 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
				Verfasst: 16.08.2008 00:13:32
				von -Didi-
				Aber dann nicht durch den Akku!!
Das stinkt immer so...
Didi
OT OFF!!!!!!!!
				#173 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
				Verfasst: 20.08.2008 14:48:31
				von -Didi-
				Heute wurde das letzte Material geliefert...Spinner, Mitnehmer und KLS sind schon montiert.
Ein kurzer Test am Boden mit Eagletree-Logger zeigt einen maximalen Strom von unter 31,34A an und eine max. Leistung von 318W.
Der Motor hat nach 2 Minuten Vollgas knapp 80 Grad.
Das werde ich bei den ersten Flügen beobachten und gegebenenfalls für Luftdurchzug zwecks besserer Kühlung sorgen müssen.
Nachher werde ich noch die Ruderwege einstellen und dann kann der erste Testflug statt finden.
Leider stürmt und regnet es hier, so das das heute definitiv nichts wird.
Didi
				#174 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
				Verfasst: 20.08.2008 14:52:55
				von tracer
				-Didi- hat geschrieben:KLS
Da musste ich echt 2x denken, bevor ich wusste, was Du meinst.
Mann, die Dinger heissen "Latten" nicht "Luftschrauben".
				#175 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
				Verfasst: 20.08.2008 14:53:21
				von Tueftler
				schön!!!!
Aber warum steht der so schief?
Die Daten vom Motor find ich OK. Du wirst ja ohnehin die meiste Zeit nur minimal Gas fliegen
				#176 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
				Verfasst: 20.08.2008 14:57:37
				von -Didi-
				Tueftler hat geschrieben:Aber warum steht der so schief?
Das Foto wurde bei der Landung an der gefliesten Decke gemacht...leider habe ich dabei die Kamera etwas schief gehalten.
tracer hat geschrieben:Da musste ich echt 2x denken, bevor ich wusste, was Du meinst.
KLS => Klappluftschraube = Klapplattenstück
				#177 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
				Verfasst: 20.08.2008 15:00:00
				von Tueftler
				#178 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
				Verfasst: 20.08.2008 22:23:18
				von -Didi-
				Darf ich vorstellen...Der "GRAU"!!!!
(und da das Fliegteil jetzt einen Namen hat, darf es nicht gegessen werden!!!!
YEAH....das Projekt ist somit "fast" bendet!
Jetzt fehlt nur noch der Erstflug!
Also drückt die Daumen, dass Morgen das Wetter passt, so dass ich einen Rolltest und anschliessend einen Jungfernflug durchführen kann.
Die Kamera wird dabei sein und festhalten, ob ich mich jetzt MODELL
BAUER schimpfen darf...egal, wie es ausgeht...das Projekt hat echt Spass gemacht...nix Baukasten, sondern hanggeschnitzt, wie Opa das schon (vermutlich) gemacht hat.
In diesem Sinne...Danke ich allen, die mir geholfen haben, dieses Projekt soweit zu bringen!
Ohne das Forum hätte ich das nie geschafft...DANKE an alle Beteiligten!!!!
...und einen BESONDEREN DANK AN "OP" (Otto-Peter), der das Ganze erst ermöglicht hat.
OP, ich hoffe, Dir geht es gesundheitlich bald wieder gut!!!!
Wir denken an Dich und drücken Dir die Daumen!!!!!!!!!!!!!!!!
Ganz lieben Gruß aus Kiel
Didi
				#179 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
				Verfasst: 20.08.2008 22:25:49
				von Tueftler
				#180 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
				Verfasst: 20.08.2008 22:27:21
				von -Didi-
