Seite 12 von 50
				#166 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
				Verfasst: 15.10.2009 21:37:25
				von Crizz
				Aber dafür geht er dann mit 8s Fepo scho recht geil - obwohl das schon ein heftig schwerer Pack ist
( zumindest mit VStabi, wo man sich keine Gedanken um Trim machen muß
				#167 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
				Verfasst: 15.10.2009 21:41:50
				von Jonas_Bln
				Crizz hat geschrieben:( zumindest mit VStabi, wo man sich keine Gedanken um Trim machen muß
Wenn du das aufn Schwerpunkt beziehst... das stimmt nicht, außer du legst nicht einen so großen Wert auf Top Performance und Piruetten genauigkeit
				#168 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
				Verfasst: 15.10.2009 21:51:36
				von Crizz
				Ich bin noch nicht so der 3D-Crack wie du, aber Pirouetten hält er sauber, egal ob ich ihm nen 550 gr. oder 700 gr. Akku in die Nase packe. Wie das ganze bei PiroFunnels oder PiroChaos aussieht kann ich nicht beurteilen, dafür würde ich eh ein Lightweight-Setup einem Omnibus-Setup vorziehen
Ich meinte den Einsatz natürlich auf Kunstflug bezogen, und nicht auf 3D - aber ich denke, die 3D-Piloten werden in den seltensten Fällen ihre Antriebe mit Handwärmern befeuern
				#169 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
				Verfasst: 15.10.2009 22:15:14
				von Jonas_Bln
				Crizz hat geschrieben:Ich bin noch nicht so der 3D-Crack wie du, aber Pirouetten hält er sauber, egal ob ich ihm nen 550 gr. oder 700 gr. Akku in die Nase packe. Wie das ganze bei PiroFunnels oder PiroChaos aussieht kann ich nicht beurteilen, dafür würde ich eh ein Lightweight-Setup einem Omnibus-Setup vorziehen
Ich und 3D Crack
Das bissl was ich fliege.... ich glaube ich sollte mich am mehr Wagen, UND mir einen erfahrene 3D Piloten suchen der am besten auch Mode 1 fliegt... aber des wird jetzt OT...
wollt damit nur sagen... es fliegt sich sauberer und besser mit V-Stabi wenn der Schwerpunkt passt.
				#170 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
				Verfasst: 15.10.2009 22:18:36
				von Crizz
				Das is ganz klar, bei jedem Heli. Nur mit VStabi macht´s erheblich weniger aus, weil man nix vertrimmen muß
Und nu zurück zum Regler-Thema - den das is mal 3D- und VStabi-unabhängig
				#171 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
				Verfasst: 17.10.2009 16:22:02
				von Uwe
				Hallo Crizz
Danke für die Hilfe, bin gerde dabei das mal so einzustellen, aber bei Timing gibt es nur High,Normal, Low und Costum. Bei der PWM-Rate kann man dafür einstellen Outrunner Mode oder 8,12,... khz.
Also Outrunner und 8kHz geht gar nicht zusammen.
Crizz hat geschrieben:Setz das Timing auf Brushless Outrunner und die PWM-Frequenz auf 8 kHz, der 500 L vom Rex mag die 12 kHz nicht, wird unnötig warm und paßt nicht mit den CC-Reglern. Ich flieg in meinem Rex den Phoenix80, beste Regeleigenschaften bei 8kHz und Timing High oder Brushless Outrunner.
				#172 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
				Verfasst: 17.10.2009 16:50:40
				von Crizz
				Mein fehler..... in der alten SW war 8 khz PWM die beste Einstellung, in der neuen beta seit ICE-Generation die Einstellung Outrunner. Mit dem Timing mußt du probieren, ich hab meine glaub ich auf Low laufen, muß mal bei Gelegenheit nachschaun
				#173 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
				Verfasst: 23.10.2009 19:27:28
				von ben36
				Reicht das BEC des CC Phoenix für ein 500er Heli mit V-Stabi und Savöx 1250/1257?
				#174 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
				Verfasst: 23.10.2009 20:02:44
				von RedBull
				Nein, reicht für die 400er Klasse (Logo 400, T-Rex 500, ....) mit z.B. Savox SH-1350!
				#175 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
				Verfasst: 23.10.2009 21:31:44
				von Crizz
				Hau dir in den 500er einfach das CC-UBEC mit rein, wiegt kaum was, ist winzig und arbeitet absolut zuverlässig.
				#176 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
				Verfasst: 23.10.2009 23:13:43
				von ben36
				das werde ich wohl machen. Ist ja trotzdem günstiger als nen Jive und ich habe den Logger gleich mit dabei.
				#177 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
				Verfasst: 23.10.2009 23:15:55
				von Jonas_Bln
also des ICE BEC (3A dauer, glaube selbe schaltung wie im CC-BEC) müsste im 500er (430er Blätter meinste oda?) reichen...
				#178 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
				Verfasst: 23.10.2009 23:35:20
				von Crizz
				Jonas, mag sein, das es in den meisten Fällen ausreicht. Mir persönlich ist der Kostenaufwand für das UBEC ( ca. 25.- Euro ) die Sache Wert, wenn ich bedenke, was ein Crash wegen BEC-Überlastung kosten würde. Und im 500er werkeln bisl größere Servos als im 450er / 325er, da hab ich weniger Bedenken mit den ICE-BEC´s.
				#179 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
				Verfasst: 24.10.2009 00:02:03
				von ben36
				Jonas_Bln hat geschrieben:Moin,
Protos meine ich.
Dachte mir schon, dass es gehen müßte. Aber wie Crizz schon sagte, es reicht ja ein halber crash und ich hab die kosten wieder raus.
@crizz
An welches dachtest du denn? Ich dachte an den:
http://www.mans-toy.de/RC-Komponenten/R ... s-BEC.html
sind aber schon 40€. Dafür kann man den dann gleich mit dem gleichen USB-link einstellen
				#180 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
				Verfasst: 24.10.2009 00:10:26
				von ER Corvulus
				der mit 10A Peak sollte aber auch schon locker reichen.
