JLog Datenlogger für JIVE Regler
satsepp
#166 Re: JLog Datenlogger für JIVE Regler
Beitrag von satsepp »
Beim Jive wissen wir aber dass es komplett abschaltet wenn es überlastet wird, und deswegen zu heiß wird. Bei Überstrom oder Kurzschluß kurz Abschaltet und es wieder versucht (Pulst).
Beim Fliegen möchte ich das nicht haben, vor dem Starten ist es für mich verschmerzbar.
Sepp
Meine Flotte:
dl7uae
#167 Re: JLog Datenlogger für JIVE Regler
Beitrag von dl7uae »
Hinweis:
Da ich nun immer öfter wg. der Firmware Version 2.5 angesprochen werde, die mit Verbrauchslogging (mAh), - Input dazu hier http://www.rc-network.de/forum/showpost ... tcount=540 und hier http://www.rc-network.de/forum/showpost ... tcount=542.
Der JIVE-BEC ist dauerkurzschlußfest. Obwohl es im JIVE eine Temperaturmessung des BEC gibt, wird der nicht aufgrund zu hoher Temp. abgeschaltet. Der BEC verträgt 15A Lastimpulse, 12A-Impulse mit 500us Breite (1kHz symmetrisch) machte er in Gegies Test vom Sonntag dauerhaft.
Der BEC kommt nach Überlastabschaltung durch den Prozessor #2 im JIVE (ATmega) sehr schnell wieder, offenbar mehrfach pro Sekunde, inbesondere seit dem Firmwareupgrade v9.
Über den JAZZ80-BEC breiten wir mal lieber den Mantel des Schweigens.... (Man muss aber zugute halten, dass zum Zeitpunkt des Designs ganz andere Servos vorherrschend waren.)
Damit habe ich selbst viel getestet. Das sind ja zwei BECs, parallelgeschaltet, in Summe sollte man denen nicht mehr als ca. 3,3A Dauerstrom zumuten, 4A sind eindeutig zu viel. Das Problem ist, dass es zu einer erheblichen Hysterese kommt nach Überlast, der Strom muss überproportional zurück gehen, damit sich BEIDE BECs erholen können. Die Parallelschaltung skaliert natürlich nur schlecht, auch wg. des Platinenlayout u.Anderem.
Die größte Schwachstelle der JAZZ-BEC ist die Induktivität in SMD-Ausführung, die raucht bei entsprechender Dauerlast mal eben einfach ab.
Tom
j-log.net, da werden Sie geholfen.
RedBull
#168 Re: JLog Datenlogger für JIVE Regler
Beitrag von RedBull »
Hallo Tom,
kannst du mir bitte erklären warum die Darstellung der Regleröffnung manchmal "ausgefranst" ist und manchmal nicht?
Vielen Dank
Martin
dl7uae
#169 Re: JLog Datenlogger für JIVE Regler
Moin!
Ist aber nicht "Regleröffnung" (das wäre dann "PWM"), ist "Gas".
Das "Verstehen" des Gasimpulses durch den zuständigen Prozessor im JIVE ist eben auch diskret in Schritten. Das "Ausgefranste" lässt die Impulslänge für den JIVE zwischen zwei benachbarten diskreten Werten pendeln.
Tom
RedBull
#170 Re: JLog Datenlogger für JIVE Regler
dl7uae hat geschrieben:Das "Ausgefranste" lässt die Impulslänge für den JIVE zwischen zwei benachbarten diskreten Werten pendeln.
Setzt das der JIVE auch so um, d.h. es würde auf Grund der pendelnden Gasgeraden auch die Drehzahl pendeln?
dl7uae
#171 Re: JLog Datenlogger für JIVE Regler
Moin!
Zunächst noch mal: Das ist völlig normal. Jede digitale Signalverarbeitung kann so einen "Jitter" um 1 Digit bewirken, egal, was nun Messgröße ist, hier eben die Impulslänge, - der "Jitter" ist 1 Tick eines Counters in einem Timer des Prozessors, der letztendlich von einem Quarzoszillator getaktet ist.
Zu Deiner Frage: Ich weiß es nicht. Es ist aber ein Grundprinzip der Verarbeitung jedes digital gewonnen Stellwertes, dass nicht. Im Falle der Drehzahlregelung (Mode 4 oder 11) käme noch hinzu, dass der Regelkreis so was eh "wegintegriert".
Was Deine Grafik zeigt, habe ich schon oft in diesen Logs gesehen, und es hat mich nicht 1 Sekunde nervös gemacht.
Tom
RedBull
#172 Re: JLog Datenlogger für JIVE Regler
dl7uae hat geschrieben:Was Deine Grafik zeigt, habe ich schon oft in diesen Logs gesehen, und es hat mich nicht 1 Sekunde nervös gemacht.
Alles klar, danke!
dl7uae
#173 Re: JLog Datenlogger für JIVE Regler
JLC 1.6.5.4: http://www.modellbauladen-berlin.de/wp- ... .6.5.4.zip
Fehler behoben: PYRO 600-8 und -9 sind 14-Poler, keine 10-Poler. Weitere Motoren hinzugefügt.
Tom
dl7uae
#174 Re: JLog Datenlogger für JIVE Regler
dl7uae
#175 Re: JLog Datenlogger für JIVE Regler
azscout
#176 Re: JLog Datenlogger für JIVE Regler
Beitrag von azscout »
Hallo alle zusammen,..
Habe jetzt auch meinen JLog bekommen und nach Anleitung gelötet und angeschloßen.Das Problem ist das die Logdateie ( d000-510)leer bleibt.Was kann die Ursache dafür sein.Habe jetzt mehrmals die Verbindung zum Jive und Lötstellen überprüft aber es ist alles korrekt.Hoffe es kann mir jemand von euch helfen!
Danke im Vorraus,..
mffg azscout :cry:
dl7uae
#177 Re: JLog Datenlogger für JIVE Regler
Das hat sich ja nun längst erledigt.
Der Hauptthread ist hier: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=220305
Du hast LogStop aktiviert. Der Logger schreibt erst dann, wenn I-Motor >0 oder I-BEC >2,9A. Heißt, eine neue Logdatei wird erst erzeugt, wenn man aus der LogStop-Bedingung heraus kommt.
Tom
satsepp
#178 Re: JLog Datenlogger für JIVE Regler
Habe was gerhört dass es eine neue Version zu kaufen gibt, hast Du mal nähere Daten?
Bei RCN bin ich nicht registriert.
Sepp
Meine Flotte:
seijoscha
#179 Re: JLog Datenlogger für JIVE Regler
Beitrag von seijoscha »
satsepp hat geschrieben:Habe was gerhört dass es eine neue Version zu kaufen gibt, hast Du mal nähere Daten?
Sepp
Schau mal hier!!Bei Schnupperkurs
http://www.modellbauladen-berlin.de/ind ... downloads/
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
satsepp
#180 Re: JLog Datenlogger für JIVE Regler
Thanks für die Info.
Dann hat das ja noch etwas Zeit, wenn es erst im März kommt. Schaut aber gut aus die Oberfläche, man Sieht daß Tom sehr viel zeit hat :alien:
Sepp
Meine Flotte:
