Seite 12 von 80
				#166 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 30.11.2011 23:03:21
				von sublist
				Ich werd mir den Thread mal genauer durchlesen. Vielleicht isses ja doch nicht so schwierig
				#167 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 01.12.2011 08:58:35
				von Mataschke
				sublist hat geschrieben:Vielleicht isses ja doch nicht so schwierig
Greetz
isses nicht
				#168 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 01.12.2011 09:41:16
				von torro
				in der DX4 stecken schon der schalter, taster und das HF-modul.
led´s, diode, widerstände und n stück platine hätte ich Dir noch für ein modul.
dann fehlt noch ein gehäuse, der stecker für die funke und ein geproggtes ardu.
				#169 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 01.12.2011 16:06:44
				von torro
				hab probleme beim binden.
hab beide varianten durch, beim computersendermode blinkt die led erst, dann bleibt sie dauer rot, beim nichCompsend-mode scheint es kurz zu funktionieren, der mcpx gibt pitch und die led bleibt blau, sobald ich vom taster runtergehe, geht die led wieder aus und pitch auf neutral.
spielt es beim ardu ne rolle welchen GND anschluß ich belege?
sonstige tipps?
				#170 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 01.12.2011 16:22:51
				von don_king
				Welche LED macht was?
Die Reihenfolge ist:
- mCP X Akku anschliessen, warten bis die blaue LED schnell blinkt
- Taster auf Modul drücken und gerückt halten, Sender einschalten, rote LED auf dem Modul blinkt
- nach ein paar Sekunden leuchtet die blaue LED vom mCP X durchgehend, jetzt Taster loslassen, die rote LED erlischt und die grüne LED blinkt.
Wenn die rote LED dauerleuchtet bekommt das Modul kein PPM...
Gruß Stefan
				#171 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 01.12.2011 16:27:07
				von torro
				ok... also die seitenruderknüppelgeschichte kann ich vergessen?
wo kommt PPM her?
				#172 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 01.12.2011 16:29:36
				von torro
				don_king hat geschrieben:
bis dahin passt´s. mit der dauer-blau vom mcpx wird auch pitch gegeben. wenn ich jetzt den taster loslasse geht die blaue led wieder aus, pitch ist weg und die rote LED brennt dauernd. die grüne macht nix.
				#173 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 01.12.2011 16:32:43
				von torro
				vom futaba pin3 bis ardu pin8 ist durchgang.
				#174 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 01.12.2011 18:38:36
				von torro
				will immer noch nicht... hab es nach dem schaltplan verdrahtet:
http://www.rchelifan.org/download/file. ... &mode=view
dann ist mir hier
aufgefallen, daß Didi andere TX und VCC am ardu belegt hat. hab dann umgelötet, aber immer noch nix. die rote led blinkt.
kann es sein, daß das von Michael geproggte Ardu mit Didi´s schaltplan nicht klarkommt?
				#175 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 01.12.2011 19:38:22
				von torro
				aalso, nochmal genauer.
akku an den mcpx, T8 ist aus, mcpx blinkt, taster gedrückt und schalter umgelegt. t8 geht an, rote led blinkt.irgendwann leuchtet die LED im mcpx dauer-blau und der mcpx gibt negativ pitch. grüne led aus, rote blinkt.
ich laß den taster los, blaue led aus, pitch neutral, rote led aus, kurz später dauer rot.
				#176 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 01.12.2011 19:56:15
				von torro
				auf dem ardu leuchtet ne rote led und ne grüne neben dem resetknopf blinkt.
				#177 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 01.12.2011 20:03:58
				von don_king
				Ah, ok.
Wenn die grüne LED auf dem Arduino blinkt kommt das PPM Signal an.
Das Binden scheint auch zu funktionieren, aber sobalt du den Taster loslässt bekommt der Heli kein Signal mehr.
Auf deinem Foto sieht es so aus als hättest du VCC und TX zum Modul vertauscht...
Gruß Stefan
				#178 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 01.12.2011 20:06:00
				von don_king
				Halt, Kommando zurück!
Ist wohl doch richtig verdrahtet...
				#179 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 01.12.2011 20:18:07
				von don_king
				Mach mal bitte ein Bild auf dem man die Verdrahtung des Tasters besser sieht.
Gruß Stefan
				#180 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
				Verfasst: 01.12.2011 20:46:55
				von torro
				da sieht man doch nix.. richtig verdrahtet ist die platine definitv.
der 6 polige futaba stecker/buchse auf DEM schaltplan
ist das der stecker von der verschaltungsseite oder von vorne die pin-seite? bzw. buchse von der funke von hinten drauf, was das gleiche wie verschaltungsseite des steckers wäre...
