Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Mataschke
#166 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Beitrag von Mataschke »
satsepp hat geschrieben:dass der mir die Haut in Sekundenbruchteilen abfräst, damit hatte ich nicht gerechnet.
haste verdammt Schwein gehabt
satsepp hat geschrieben:Aber künftig wird entweder 1 Kabel abgezogen, oder der Impeller eingebaut.
besser iss das :roll:
grüße Michael
satsepp
#167 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Beitrag von satsepp »
Hab egestern meien DX10T nach Tagelangem Dauertest bei Horizon zurück bekommen, das Mischerboard und HF Modul wurden erneuert, ich war voll zuversichtlich und hatte 4 Modelle zum testen dabei.
Zuerst aber mal mit der Phase3-F16 getestet, 111 Fail nach 4 Minuten im DSM-X Mode,
nach dem ertsen Einsenden über 200 Fail udn davon mit der alten Firmware >999!
Nachdem 50-10 Ausblendungen laut Horizon völlig normal sind im DSM-X Mode sah das vielversprechend aus.
Habe dann die HABU getestet und hier war das ertse mal ein TM1000 in der Luft zusammen mit einem AR600X, hatte die Alarmirung auf 10 Fail eingestellt, war ja voll zuversichtlich.
Diese 10 Fail hatte ich am Ende der Rollbahn schon, bin umgedreht und sofort gelandet.
Das war es für mich mit diesem Sender, der ist ME Gemeingefährlich.
Sepp
Ps.: Ich habe mit meinem Anwalt telephoniert und werde Ihm das übergeben, mit dem Sender fliege ich so nicht mehr.
Meine Flotte:
Evo2racer
#168 Re: AW: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Beitrag von Evo2racer »
Schade Sepp, aber der Weg den du jetzt beschreitest, ist der einzige richtige.
Man nimmt auch im alltäglichen Leben als Kunde vielzuviel hin. Der laute Knall mit der Hand auf den Tresen sollte bei mir manchmal auch öfters erfolgen.
Wir haben uns zB bei uns in der KFZ Werkstatt einen Aftermarket-Teilehersteller aus USA sperren lassen, weil dessen Artikel einfach nicht zumutbar waren und entweder noch in der Garantiezeit oder kurz danach schon wieder kaputt waren. Sie wurden uns durch unseren ansässigen Zulieferer verkauft, oft nur weil die von uns gewünschten Marken nicht auf Lager verfügbar waren.
Das gibt immer nur hin und her, Schreibkram, Telefonate, Gutschrift, Kunden besänftigen, Leihwagen.... Nervt ohne Ende.
Jetzt gesperrt und nur noch Hersteller, denen wir vertrauen.
Ich hoffe dass du mit dem nächsten Sender mehr Glück hast. Gibt nix schlimmeres als kein Vertrauen mehr ins RC-Equipment mehr zu haben. ;-)
Du willst bzw musst ja bei Spektrum bleiben.
satsepp
#169 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Ne ich bleibe nur für die BNF Sachen wie MSR, MCPX dabei, habe mir schon eine Taranis bestellt.
Wenn die DX10T wieder Sicher funktioniert hätte dann "nur" für eine Handvoll Modelle, für FPV und für die ganz teueren Modelle. Auch wenn das Pervers klingt einen 200 EUR Sender für teuere Sachen, aber habe bisher nur gutes bezüglich Reichweite und Stabilität gehört, die PC Software ist mit Tücken behaftet...
Aber nun werde ich dennoch erst mal mit 5 Modellen die Taranis auf Herz und Nieren testen, tut Sie was Sie soll dann bleibe ich dabei und stelle alles darauf um, wenn nicht dann schaue ich mir Jeti nochmals an. Auf dem Platz kennt keiner mit Jeti Reichweitenprobleme und auch im FPV Forum wurde nun ein sehr erfreulicher Flug mit dem D10 Empfänger berichtet: http://www.fpv-treff.de/viewtopic.php?f ... 3&start=20
Schade dass mir die Knüppel der DX7 nun viel zu kurz sind und Sie keine Knüppelschalter hat, ich hatte schon ernsthaft überlegt das auf der DX7 nachzurüsten. Dieser Sender geht wenigstens 100% zuverlässig.
Sepp
Meine Flotte:
Yaku79
#170 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Beitrag von Yaku79 »
Kannst die Knüppel nicht weit genug rausdrehen?
Kannst gerne meine 18er haben :-)
Tapped via iPhone/iPad
satsepp
#171 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Leider nicht, wenn dann müssten längere drauf.
Sepp
Meine Flotte:
Olli82
#172 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Beitrag von Olli82 »
ich wollte mal wieder das Thema "Knüppeltaster" hervorkramen. Ich wollte als Scalefan ja immer Funktionen wie z.B. ein Einziehfahrwerk auf die Taster legen. Da diese ja nur Schaltsignale geben so lange man diese gedrückt hält würde ja das Fahrwerk bei loslassen des Tasters wieder ausfahren. Ich wüsste auch nicht daß es Softwaremäßig da ne einstellung gibt um das zu ändern. Habe auch lange überlegt, mir die Knüppel nachzurüsten.
Jetzt bin ich aber auf folgenden Artikel gestoßen.
http://rctechnik.de/Zubehoer/10013.html
Ist ein Modul, welches das Taster-Signal zu einem Schalter-Signal umwandelt. Ich habe den Händler mal angeschrieben, ob es auch mit der DX10T funktioniert. Er antwortete, daß das Modul mit allen Sendern funzt.
Was meint ihr? Was haltet ihr davon?
Wäre doch ne gute Alternative zu den 3-Stufen-Schaltern.
Ließe sich scheinbar auch einfach einbauen. Die weißen Stecker sind aber Graupner. Müsste man sehen ob es einzelne Spektrum Stecker zu kaufen gibt.
satsepp
#173 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Ganz ehrlich meien Meinung dazu: ich würde das auf keinen Fall machen.
Wenn dann original Spektrum Schalter und am besten sogar von Horizon einbauen lassen wegen Gewährleistung und Garantie.
Die gibt es als Zubehör für die DX10T seit es die DX10T gibt.
Dann ist toggeln so eine Sache, der Taster kann prellen, ist er entprellt so ergibt das Verzögerungen. dann kannst nie 100% sicher sein ob die Funktion nurn EIN oder AUS ist. die DX10T besitzt ja nicht die Möglichkeit die Schalterstellung per Sprachausgabe durchzusagen.
Wenn dann Flipflopp mit Beispielsweise oben EIN und unten austasten, ich weiß aber nicht ob die DX10T das mittlerweile kann? So wäre sichergestellt dass Du auch 100% weißt wie der Schalter nun steht.
Ich will die Schalter nicht mehr missen bei meiner Taranis, egal ob Drehzahlen beim Heli, Flugphasen, Störklappen, Fahrwerk, Schleppkupplung, Notschalter usw. alles was wichtig ist beim jeweiligen Modell habe ich sofort und 100% sicher im Griff, ohne die Knüppel loslassen zu müssen oder zum Sender sehen zu müssen.
Sepp
Meine Flotte:
Olli82
#174 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Ich habe bei meiner DX10t immer noch die Version 1.04 drauf.
Kennt jemand ne Seite (auf deutsch) wo ich nachlesen kann, was alle neueren Updates alles hinzufügen/ändern? Könnte ich direkt auf V1.08 updaten oder muss vorher V1.05-V1.07 aufspielen?
Edit: vor allem interessiert mich, was in Sachen Telemetrie-Anzeige passiert ist.
Zurück zu „Sender“
