Seite 12 von 25
#166 Re: NEU: Blade Nano CP X
Verfasst: 29.11.2012 19:06:23
von seitwaerts
diskus hat geschrieben:Am Anfang macht er kleine Kreise, werden dann immer größer.
Bei welcher Flughöhe?
#167 Re: NEU: Blade Nano CP X
Verfasst: 29.11.2012 20:26:25
von diskus
die Flughöhe spielt eigentlich keine Rolle.
Auch bei 1,5m fängt er an zu kreiseln.
Gruß, Michael.
#168 Re: NEU: Blade Nano CP X
Verfasst: 29.11.2012 20:41:03
von seitwaerts
Ok. Da wollt ich nur sicher gehen.
Ich vermute dann aber auch ein Problem im Bereich der Taumelscheibe, der Anlenkgestänge oder der Servos.
Also, dass da irgendwo zuviel Spiel ist.
Häng die Gestänge mal aus, und schau, ob sich alles einwandfrei und leicht bewegen lässt, dass da nichts "klappert"... auch bei den Servos.
#169 Re: NEU: Blade Nano CP X
Verfasst: 30.11.2012 09:17:08
von Sniping-Jack
diskus hat geschrieben:Hallo Jack,
hast recht, eine bessere Beschreibung ist sicher hilfreich. Wie du schon geschrieben hast.
Das Heck zeigt immer zu mir, während der Heli wie an einer Schnur zu kreisen beginnt.
Gruß, Michael.
Deutungsversuch:
In dem Fall hilft nur steuern. Du steuerst zwar, aber zu langsam und damit dem Heli immer hinterher.
Zwinge dich, konzentrierter zu fliegen und du wirst sehen, dass dann Ruhe ist.
Der Grund, dass das erst "mit der Zeit" kam, ist der: Am Anfang kann man den nano fast alleine
lassen, so ruhig fliegt der. Aber mit der Zeit laufen sich die bewegten Teile ein und das Spiel
vergrößert sich. Nun kann das Stabi nicht mehr so sauber aussteuern, weil ein Teil davon ja vom
Spiel verschluckt wird - vereinfacht ausgedrückt. Jedenfalls musst du mit der Zeit aktiver steuern,
um den Wicht ruhig auf der Stelle zu halten. Doch dabei bist du dem Heli nun stets eine Millisekunde
hinterher. Und das reicht, dass sich das immer mehr aufschaukelt.
Jedenfalls passiert mir das auch immer noch manchmal. Dann "reiße ich mich zusammen", wie man
so schön sagt, und schon gehts wieder.
Aber ich kann mich natürlich auch täuschen.
#170 Re: NEU: Blade Nano CP X
Verfasst: 30.11.2012 15:10:08
von diskus
der Heli ist aber "Nagelneu".
Gruß, Michael.
#171 Re: NEU: Blade Nano CP X
Verfasst: 30.11.2012 17:53:24
von Sniping-Jack
Frage: Du fliegst wie lange Heli und kannst jetzt was genau?
#172 Re: NEU: Blade Nano CP X
Verfasst: 30.11.2012 20:14:54
von diskus
Hallo Jack,
ich fliege seit 4 Jahren Heli.
Einen Protos 500 und Logo 6003D. Mit denen fliege ich Pyroflips, Funnel, Rainbow, Tic-Tocs Rückenflug usw..
Mir geht`s eigentlich darum, ob man das Kreisen abstellen kann, oder der Heli von einer schlechten Charge ist.
Gruß, Michael.
#173 Re: NEU: Blade Nano CP X
Verfasst: 30.11.2012 23:41:55
von Sniping-Jack
Tja, keine Ahnung. Wenn du 3D kannst und der Heli "macht komische Sachen",
ist das sicher nicht verkehrt, das mal zu reklamieren.
Nur bist du deinen Knirps u.U. halt bis Weihnachten los.
#174 Re: NEU: Blade Nano CP X
Verfasst: 01.12.2012 08:50:19
von dachro
Guten Morgen, wenn ich den Nano mit der Spektrum Funke DX4e fliege dann leuchtet bei Normal Modus die blaue LED konstant, wenn ich dann auf Stunt Modus umschalte blinkt sie. Steuere ich aber mit meiner T8FG mit Spektrum Modul dann leuchtet diese immer konstant, warum?
Gruß Roland
#175 Re: NEU: Blade Nano CP X
Verfasst: 01.12.2012 10:15:16
von hppeter
dachro hat geschrieben:Guten Morgen, wenn ich den Nano mit der Spektrum Funke DX4e fliege dann leuchtet bei Normal Modus die blaue LED konstant, wenn ich dann auf Stunt Modus umschalte blinkt sie. Steuere ich aber mit meiner T8FG mit Spektrum Modul dann leuchtet diese immer konstant, warum?
Gruß Roland
Ich hatte anfangs auch die DX4e, die beim Heli mitgeliefert wurde verwendet. Wenn ich mich richtig erinnere brannte die LED ständig, und zwar in beiden Modi. Mit der DX6i, die ich jetzt benutze, ist das auch so das die blaue LED in beiden Modi ständig leuchtet.
Wenn ich das richtig verstanden habe bedeutet:
Blaue LED leuchtet = Heli mit Sender verbunden, alles OK.
Blaue LED blinkt schnell = Heli wartet auf binden mit dem Sender
Blaue LED blinkt (langsamer) = Heli hatte eine Störung (z.B. Spannungsabfall, Motorstrom zu hoch, ...)
Falls jemand eine Tabelle von E-Flite hat, wo die Blink-Codes näher beschrieben werden möge er sich melden.
#176 Re: NEU: Blade Nano CP X
Verfasst: 01.12.2012 11:25:58
von Sniping-Jack
Ist die DX4 korrekterweise als NICHT-Computersender verbinden worden?
#177 Re: NEU: Blade Nano CP X
Verfasst: 01.12.2012 15:01:15
von dachro
Ja,die ist als Nicht-Computersender gebunden.
Gruß Roland
#178 Re: NEU: Blade Nano CP X
Verfasst: 02.12.2012 21:08:35
von dachro
Hallo, so nun ist es wieder soweit. Mein Nano ist jetzt ca. 3 Wochen alt. Hab in den ersten 2 Wochen jeweils einen neuen Motor gebraucht. Mit den 1. Motor hatte ich viele Abstürze, mit den 2.so ab u. zu. Nun mein 3. Motor ohne Abstürze eine Woche alt läuft noch mit verminderter Leistung, macht aber keinen Spaß mehr so zu fliegen. Manchmal muss ich an den Rotorblättern drehen, so das er wieder anläuft. Der Motor kostet zwar bloß ca. 10€, aber das jede Woche?
Gruß Roland
#179 Re: NEU: Blade Nano CP X
Verfasst: 03.12.2012 08:19:29
von Sniping-Jack
Eine Woche ist halt relativ. Wenn du täglich 10 Akkus durchjubelst, kommen in einer Woche
70 Flights zusammen, was für so einen kleine Krüppel viel ist. Das heißt nicht, dass er dann schon hin sein muss,
aber ob er dann einen Monat druchhält, ist fraglich. Dann wäre ein BL-Umbausicher anzuraten.
Bei mir z.B. würde das wenig Sinn machen, da kein 3D und wenn ich 1-2x proWoche fliege (zur Zeit),
dann ist das schon viel. Mir kann ein Motor den ganzen Winter halten.
#180 Re: NEU: Blade Nano CP X
Verfasst: 03.12.2012 08:20:50
von Sniping-Jack
Achja, nen kleinen Trick noch, den aber sicher viele schon kennen: Akkus nach dem Laden nicht sofort fliegen,
sondern erstmal ein paar Minuten in die Hosentasche. Das merkt man deutlich.
