NEU: Blade Nano CP X
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
PatrickS3
#1 NEU: Blade Nano CP X
Beitrag von PatrickS3 »
Ein geschrumpfter und eventuell überarbeiteter mCP X 2?
Horizon Hobby zeigt auf deren Webseite den neuen Nano CP X.
http://www.horizonhobby.de/blade-nano-cp-x.html
Blade mqx, Blade mCP X 2, Blade 130 X alle mit Spektrum DX6i Mode2.
T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott.
http://www.digitalfototreff.de
acanthurus
#2 Re: Neu: Blade Nano CP X
Beitrag von acanthurus »
Er ist v.A. erstmal deutlich KLEINER als der mcpx... eher die Größe von mcx und msr, und läuft auch mit der entsprechenden Akku-Größe. Und nach wie vor Bürstenmotoren.
Nett, aber ich glaube nicht dass er so (d.h. ohne BL und mit kleineren Akkus) die bekannten Defizite eines mcpx ausräumen könnte.
insider
#3 Re: NEU: Blade Nano CP X
Beitrag von insider »
hier, unter Media, ist auch ein vierminütiges Video. Sieht sehr vielversprechend aus.
http://www.bladehelis.com/Products/Defa ... ID=BLH3380
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Yaku79
#4 NEU: Blade Nano CP X
Beitrag von Yaku79 »
Hier mal ein paar Daten:
29gr leicht
As3X FBL System
1S 150mAh
Rotordurchmesser 85mm
Preise voraussichtlich
BnF 140€
Rtf 170€
Verfügbarkeit laut HH 38/39kw
Tapped via iPhone/iPad
PatrickS3
#5 Re: NEU: Blade Nano CP X
Yaku79 hat geschrieben: Rotordurchmesser 85mm
Wo hast Du dieses Maß her? Durchmesser und Rotorblattlänge verwechselt? ;)
Das sind die Angaben von horizonhobby.com:
Main Rotor Blade Length: 3.35 in (85mm)
Main Rotor Diameter: 7.75 in (197mm)
Yaku79
#6 NEU: Blade Nano CP X
Oh oops, war etwas früh am morgen.
Hast natürlich recht, BLattlänge 85mm
Yaku79
#7 NEU: Blade Nano CP X
Hier mal das YT Video
Schubi
#8 Re: NEU: Blade Nano CP X
Beitrag von Schubi »
Gott sei dank endlich mal was von denen wo ich nicht sofort den Wunsch verspüre ihnen mein Geld in den Rachen zu schmeissen :mrgreen:
Mit einem verkleinerten mcpx kann ich nix anfangen, Brushless mcpx wäre eher was gewesen aber man soll die Hoffnung ja nie aufgeben.
18thAngel
#9 Re: NEU: Blade Nano CP X
Beitrag von 18thAngel »
Ist der 130x nicht quasi der bl mcpx?
Mein 1. Hubschrauber:Revell HOT SHOT (indoor)
Blade MCPx v2 an DX6i
Double Horse 9116
Neu im Stall: Blade mQX
Mein Vorstellungsthread wird fortgesetzt
Wer einen oder viele Tippfehler findet, darf sie behalten! Sorry Leutz ich kann es nicht besser;-)
Yaku79
#10 NEU: Blade Nano CP X
Nicht wirklich, der 130X ist wesentlich größer als der Mcpx.
calli
#11 Re: NEU: Blade Nano CP X
Beitrag von calli »
sieht alles härter aus als beim mcpx. aber mal abwarten was die ersten Serien teile schaffen.
C.
satsepp
#12 Re: NEU: Blade Nano CP X
Beitrag von satsepp »
Und liegen schon Erfahrungen vor?
der könnte mir gefallen :roll:
Sepp
Meine Flotte:
Yaku79
#13 Re: NEU: Blade Nano CP X
Jup erste Erfahrungen gesammelt, geht verdammt quirlig der Quirl :-)
mache ich mal ein UnBoxing :-)
Blade Nano cpX BNF
Im Set enthalten: viele Anlenkknochen, Heckprops, 1 Satz Gnuppelblätter und O-Ringe, Tischlader für 4x AA Batterien, 2 Akkus 1S 150mAh 25C, Anleitung mit Setups für DX6-8
Heli ist sicher verpackt und mit zwei Klebestreifen positioniert.
Haube und Heckfinne sind gelb gehalten.
1. Flugversuche:
Gott ist der kleine schnell und flink, Heck hält in den Standardsettings. Abstürze, definitiv zuviele schon. Schäden -> Null
Also Flips gehen mit viel Gefühl wirklich auf der Stelle und selbst Rückenrückwärskreise im Schlafzimmer gehen :-)
Also wirklich etwas was man auf engen Raum fliegen kann.
Figuren aus dem Werbevideo
Jumping on the Bed -> Check und funzt
Psycho -> nicht probiert
Alcatraz -> check und funzt
the exorzist -> check und funzt
Picasso -> check und funzt
Skeet Shooter -> mangels guten Wetter nicht probiert.
Ergo das Video verspricht mit sehr gutem Timing in den Fingern nicht zuviel.
Achja die Kiste hat einen sehr sehr sanften Sanftanlauf :-)
Yaku79
#14 Re: NEU: Blade Nano CP X
Macht nur Laune der kleine ;-)
calli
#15 Re: NEU: Blade Nano CP X
Beitrag von calli »
Wie machen die das immer nur das haben-will-Gefühl auszulösen?
Teufel.
C.
Zurück zu „Micro Helis“
