Multiplex Fox ferngesteuert
Basti 205
#181 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
Beitrag von Basti 205 »
OK, ich habe meinen Fox auch nur für 30€ hergegeben weil er schon seit letztem Schmoldow rum lag und ihn da niemand für 50€ wollte. Die Zeit die in meinem selbst gefräst und gewickeltem Motor steckt kann auch keiner bezahlen. Es gibt Anbieter die für solche Motoren 80€ verlangen :shock:
Ich hatte für einen Fox jetzt andere Preise im Kopf: sowas verdrängt man gerne :oops:
30€ Regler Motor Kombi
10€ Fox
10€ Servos
Macht ohne Empfänger 50€
günstiger Empfänger 20€
Akku 13€
Dann komme ich auch auf 83€ :blackeye:
DIY statt RTF
Basti 205
#182 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
JAy hat geschrieben:wie kann das sein das bei euch die ganze zeit die motoren eingehen?
Die billig Motoren in der Größe haben den großen Nachteil das die dünnen Käbelchen die für die Windungen genommen werden gleichzeitig die Anschlusskabel sind, biegt man die beim Einbau oder Chrash ein mal zu viel sind die schnell ab, habe ich gerade durch. Aber dafür gehen jetzt duch meinen Patienten statt 50W locker 100W durch :)
DIY statt RTF
JAy
#183 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
Beitrag von JAy »
woher hast du das know-how einen motor zu wickeln?
gibts dafür einen bausatz + anleitung?!
ich mein ich besuche eine HTL mit schwerpunkt elektrotechnik aber das würde ich mir nicht zutrauen einen bl
motor zu wickeln^^
skyjacker
Wohnort: Braunschweig (aber mein Herz ist immernoch in Osnabrück)
#184 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
Beitrag von skyjacker »
hier gibt es gute bausätze http://www.vs-modelltechnik.de/ denke mal nicht das du alles selbst fräsen willst ^^
Heli: Belt CP (Standard ausführung mit Align Pro 325 Blätter, FM 3D, R617FS)
Stubenfliege: CB100
Equipment: FF-7, iCharger 208B
Im Aufbau: 3digi <-- mir fehlt ein "dremel" für das sensor gehäuse XD , muss ich wohl demnächst mal zu meinen eltern *g*
Wunschliste: Protos 500 (YGE80, 3Digi mit DS 8910, alles andere wird noch zusammengesucht/gesparrt)
#185 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
JAy hat geschrieben:darf ich fragen wie du zu dem schluss kommst das der empfänfer nix mehr wert ist?
35 MHz.
Ich habe das selber durch, für Gebrauchte bekommst Du nichts mehr.
Ich habe auf der MicroMissAmerica (etwas größer als nen Fox) einen R6004FS, keine Quarze, Miniantenne, kostet 35 EUR inkl. shipping.
Ansonsten, ich habe geschrieben, das Modell ist "OK", nur halt kein Superschnäppchen.
Basti 205
#186 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
JAy hat geschrieben:woher hast du das know-how einen motor zu wickeln?
Du findest viel unter Powercroco.de. Wenn du dich lange genug mit der Materie beschäftigst ist es eigentlich ganz einfach. Das blöde ist das es sich in der Chinamotorenzeit eigentlich kaum noch lohnt selber zu wickeln. Da ich aber zu faul bin ehwig nach dem Perfekten Motor für ein Modell zu suchen greife ich einfach in meine Motorenkiste und wickel ihn mir Passend. Der Nachteil an den Käuflichen Motoren ist immer das noch viel Luft zwischen den Windungen ist, geht nicht anders wenn man sie kostengünstig herstellen will. Wenn man aber das Maximum an Leistung rausholen will ist es nötig die Motoren mit CU voll zu stopfen, das geht nur in mühevoller Handarbeit. Die Bausätze von VS Modelltechnik haben offt einen zu großen Luftspalt zwischen Stator und Magneten, das mindert auch den Leistungsdurchsatz. Die Scorpions sind ganz nett, aber da lohnt das selberwickeln auch kaum da die das mit dem CU Füllgrad schon ganz gut drauf haben.
DIY statt RTF
JAy
#187 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
Beitrag von JAy »
schon arg was ihr auf einmal alle gegen die herkömmliche übertragungstechnologie habt
schade eig, fliege seit 8 jahren und hatte nie probleme mit meinen 35Mhz <3
#188 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
JAy hat geschrieben:schon arg was ihr auf einmal alle gegen die herkömmliche übertragungstechnologie habt
Alleine der Komfort von 2G4 brachte mich schon vor 2 Jahren zum Wechsel.
Pavcc
#189 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
Beitrag von Pavcc »
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=32&t=60844
frankyfly
#190 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
Beitrag von frankyfly »
Basti 205 hat geschrieben:Die billig Motoren in der Größe haben den großen Nachteil das die dünnen Käbelchen die für die Windungen genommen werden gleichzeitig die Anschlusskabel sind
Wäre es nur das, dann ginge es noch , aber die sind direkt nach den Wicklungen sehr gut eingepackt, "zu gut" denn dadurch bekommt man einen schönen Hebelarm und ruck zuck ist ein Drähtchen durch/ab (meist eines der Äußeren)
Ist ja nicht nur der Kompfort, ist auch glaichzeitig eine Sicherheit, gerade wenn man mit mehreren fliegt und nicht jeder den Kanal des anderen auswendig weiß.
Angefangen habe ich mit der Umstellung 35Mhz >> 2G4 eigentlich weil ich keine lust mehr hatte mich auf Treffen um die Kanäle der anderen zu Kümmern (Ständiges hinrennen, belegen, fliegen, freigeben und wenn man Pech hat haben 5 andere den selben Kanal ...) und weil es so nettes BNF-"Spielzeug" gibt ( irgendwann kommt ein mCx ins Haus, das ist beschlossene Sache) Also habe ich beschlossen mit und mit umzustellen.
Als ich dann in Schmoldow 2 Schlüsselerlebnisse hatte:
1. Störung im Bermudadreieck (mit geglückter Außenlandung)
2. Kanal-Doppelbelegung ( auch ohne Folgen, da haben beide Piloten nicht aufgepasst, ich habe nach einer kurzen Flugpause nicht nachgefragt ob der Kanal noch frei ist, und der andere hat meinen Eintrag im Flugbuch überlesen)
habe ich beschlossen "ab Heute nur noch 2G4"
Pavcc
#191 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
Beitrag von Pavcc »
@ frankfly: mcx is ne nette indoor sache. heli an, funke an, das ding wird einwandfrei gebunden und fertig. probleme: keine. verwechslungen: keine. funktion: top :)
gut, dass ich gleiuch mit 2g4 angefangen hab ^^
#192 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
Den mCX mag ich auch :)
2G4 war in Schmoldow voll doll toll.
Ich hatte ja endlich Zeit, meine Kisten umzubauen.
Sender an, was einstellen, Sender aus. Ach, Timer könnte man ja noch machen. Sender an. ...
Kein HeckMeck mit dem Kanal.
Aber den Beschluss hatte ich schon vor 3 Jahren bei nem Hallentreffen getroffen, genau die Modelle, die ich in der Halle hätte fliegen können/wollen, hatten keinen Synthi-rx, also immer zur Tafel rennen, und sehen, seit "x" Stunden belegt.
Ist übrigens auch toll auf Treffen, wenn Leute abhauen, und sich nicht ausbuchen ... Ne, das brauche ich nicht mehr haben.
Basti 205
#193 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
tracer hat geschrieben:Sender an, was einstellen, Sender aus. Ach, Timer könnte man ja noch machen. Sender an. ...
Ja ja, und an die FPV Flieger mit 2G4 Videoübertragung denkt keiner :blackeye:
DIY statt RTF
frankyfly
#194 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
haben die denn auch probleme "Festfrequenzlern" (z.B. Spektrum) oder nur mit "Hoppern" (z.B. Fasst) ?
Auserdem, was hindert euch "Videofritzen" eure Übertragung störungssicher aufzubauen? :twisted: :lol: :wink:
#195 Re: Multiplex Fox ferngesteuert
Basti 205 hat geschrieben:Ja ja, und an die FPV Flieger mit 2G4 Videoübertragung denkt keiner :blackeye:
Problem der Cam.
Per Definition darf sich auf dem ISM Band nichts stören.
Zurück zu „sonstige "Schaumwaffeln"“
