ich habe das ACE 0915 auch am 250er probiert und das ging schon ganz gut.
Für Rundflug und ein wenig Kunstflug reicht das.
Ich hatte den Kugelkopf am Servo bei ca 4-5mm eingebaut.
Also hau rein und geh damit fliegen
gruss timo
Ich weiß es nicht, denn ich habe noch gar keine Erfahrung mit 250ern.axl00 hat geschrieben:aber meinst du dassmeine servowahl auch schon so kritisch ist?
 Auf jeden Fall so weit es geht nach innen. Beim 250er sollte der Abstand 4-5mm sein. Darüber hinaus gibts Probleme. Mit nem 401 sowieso, weil der mit einer großen Hebellänge Schwierigkeiten hat.Airwolf1 hat geschrieben:Ich habe das Heckgestänge am äußersten Loch des Servos eingehängt...werde mal morgen ganz innen einhängen, eventuell hilft das ja schon.
Hi,echo.zulu hat geschrieben: Auf jeden Fall so weit es geht nach innen. Beim 250er sollte der Abstand 4-5mm sein. Darüber hinaus gibts Probleme. Mit nem 401 sowieso, weil der mit einer großen Hebellänge Schwierigkeiten hat.
axl00 hat geschrieben:Hi,
wie schwer dürfen eigentlich die Akkus sein? Machen 100mAh auch Sinn, oder sind die paar Gramm mehr schon zu viel?
zur Auswahl stehen:
Turnigy 800mAh 20C - 75g - $7,63
Turnigy 1000mAh 20C - 87g - $5,49
Wenn die 87g keine Schwerpunkt- oder Gewichtsprobleme mit sich bringen, dann könnte man ja besser 1000mAh nehmen. Dazu auch noch günstiger.
Hey,Agrumi hat geschrieben:moin, die 1000er bekommst du aber nicht unter die haube, die sind zu groß.
 ???Tommi007 hat geschrieben:Das Heckservo ist viel zu schwach.
Tippe auf statische Aufladung... Antistatik-Mod hast du gemacht?DDM hat geschrieben:Allerdings weiß ich nicht, woher diese komischen Dreher herkommen ....
