Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
#181 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Hab meine Frage daher jetzt auch mal dort angebracht.
Futaba T8FG 2.4GHz
Futaba T8FG 2.4GHz
#182 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Wahrscheinlich haben sie ihn im Labor angekettet damit die Lieferung sich nicht noch weiter verzögert.
Er hat wahrscheinlich auch durch die teils komische Stimmung hier etwas die Nase voll. Kann ich einerseits verstehen er ist ja Entwickler und die haben (wie ich aus Erfahrung weiss) eher nicht das dicke Fell wie echte Supporter die IMMER nett bleiben egal wie doof sich der Kunde(=König) anstellt
Und offizielles Supportforum ist ja http://www.beastx.com/
Carsten
Carsten
- ReinerFuchs
#183 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
ich tippe malIcebear hat geschrieben:Ich benötige mal bitte eure Hilfe zur Einstellung meines Microbeasts auf meinem T-Rex 700E.
Ich habe zwei Probleme.
Problem 1 ist das Heck. Die Empfindlichkeit habe ich ganz aufgedreht, so dass ich bei Speedflügen manchmal sogar ein wackelndes Heck habe. Sie ist also sogar zu hoch und muss wieder runter! Trotz allem hält das Heck beim Pitchen nicht. Beim positiven Pitchen dreht das Heck leicht nach rechts raus, beim negativ Pitchen ziemlich massiv nach links. Wenn ich den Heli lange genug fallen lasse sind das locker 90°.
Problem 2:
Wenn ich mit viel Tempo einen sehr großen und hohen Looping fliege, geht der Heli immer genau beim Übergang in den Horizontalflug (bei Beendigung des Loops) in ein starkes Wippen auf Nick. Die Aufbäumkompensation habe ich mittlerweile auf sehr hoch eingestellt -> keine Verbesserung. Stufenweises erhöhen der TS-Empfindlichkeit brachte bisher auch nichts. Da bin ich aber noch nicht am Ende.
Was kann ich gegen diese beiden Probleme machen?
Jürgen
zu 1. stell mal (Parameter D) auf blau blinkend
zu2. entweder hast du die 6° bei punkt (J) nicht korrekt eingestellt (und) oder du hast zuviel vorlauf an den Blättern
TDK
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
- hubibastler
#184 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Dummy-Beitrag, will nur mitlesen
. Aber net ohne Grund: Momentan installiere ich ein Microbeast in den Logo 400...
Gruß, Wilhelm
Gruß, Wilhelm
#185 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Gestern abend mein zweites Biest im 450Pro eingebaut.
Heute geht's zum Testen.
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
#186 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Bin gerade zurück vom Erstflug:
Bei strammen Böen (Sturmwarnung für die oberbayerischen Seen) mit dem kleinen 450Pro-"Furzheli" (O-Ton labmaster/Walter) raus. Gingen gerade noch 2 Akkus, bevor es anfing zu schütten (hat schon lange nicht mehr geregnet
Alle Einstellungen default bis auf Steuercharakteristik (pro). Heck steht wie festgenagelt bei Vollpitch positiv und negativ. Heli steht da wie ein Großer, trotz Wind. Mann macht das Spaß!
Setup: RJX-Kopf, Radix-Blätter, TS-Servos DS410, Heck Futaba 9257, Motor und Regler stock.
Gruß, Robin
- hubibastler
#187 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
So, jetzt ist auch mein Mibi eingebaut und verdrahtet, und ich hab mich durchs Setup gewurstelt - war eigentlich gar net schwer. Bin ja gespannt, wie sich's ohne Paddel fliegt bzw. ob's beim Erstflug zu dramatischen Ereignissen kommt
Spannend wird's auch deshalb, weil der Logo 400 wegen zu schwerer Akkus (550 g) recht kopflastig ist, hoffentlich läßt sich die Elektronik davon nicht irritieren...
Gruß, Wilhelm
Gruß, Wilhelm
#188 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Würde mich auch interessieren, ob und wie sich die Kopflastigkeit bemerkbar macht. Ich habe meine Helis auf Schwerpunkt genau Mitte HRW getrimmt. Viel Glück beim Erstflug! Kann nix schief gehen, wenn Du alle Laufrichtungen gecheckt hast. Steht die TS nach dem Initialisieren auch gerade? Dann einfach beherzt abheben und keine Steuerkorrekturen am Boden oder am Abhebepunkt. Nach der Landung auch keine Griffe mehr in die Küppel, sonst macht der Heli evtl. einen ungewollten Umkipper. Motor aus und Puls runter kommen lassen, dann stehen zwischenzeitlich auch die Blätter.
Ach ja: Deine Sig braucht ein Update
Gruß, Robin
#189 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Null Problemo Wilhelm.
Abheben und Landen geht leichter als beim Paddelheli.
Du kannst auf Anhieb Pirouetten in 20cm Höhe machen.
Auch bei laufendem Rotor am Boden die TS testen, Heck steuern, passiert garnix,
klar, man muss es nicht übertreiben.
Der Rex 500 ESP ist ja von Natur aus hecklastig, besonders mit dem fetten Standard Heckservo.
Merkt man aber garnix mit dem Beast.
Hast Du das mechanische Setup gescheit gemacht und dann den Regelweg richtig eingelernt
hat das Beast leichtes Spiel.
Viel Spass beim Fliegen.
Langsam fliegen und Schweben ist definitiv leichter als mit Paddeln.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
- hubibastler
#190 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Theoretisch müßten die Servos auf Nick mehr belastet sein, hoffentlich führt das nicht zu einem BEC-Problem...robinhood hat geschrieben:Würde mich auch interessieren, ob und wie sich die Kopflastigkeit bemerkbar macht.
Denk' schon, der 6° Zyklisch-Test hat auf jeden Fall blaugemacht.tom550 hat geschrieben:Hast Du das mechanische Setup gescheit gemacht und dann den Regelweg richtig eingelernt
Gruß, Wilhelm
#191 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Wieviel Grad hast Du dem zyklischen Pitch bei den Endausschlägen gegeben?
Gruß, Robin
#192 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Na, dann macht mal langsame Piruetten... dann merkt ihr schon ob der Heli ausgetrimmt ist, oder nicht
Achja, könnte von euch bitt auch mal jemand testen ob bei langsam geflogenen Piruetten (so 1 Piru pro Sekunde) in einem Tailslide (höhe so 60+ Meter) sich das Heck aufschwingt???
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#193 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Ich bin heute wieder 5 Akkus Beast 500er mit dem Align Regler und hoher Drehzahl geflogen,
bei Wind und nicht gerade langsam.
Das Align BEC hält's locker aus, Regler nicht heiss.
Nach Expertenmeinung und deren Loganalysen (Align-Importeur) zieht der FBL 500er
angeblich nicht viel mehr BEC Strom als der Paddel 500er.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Henseleit TDR
Logo 500
#194 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Wenn Du mir Dummie erklärst, was ein Tailslide ist?Whoostar hat geschrieben:Achja, könnte von euch bitt auch mal jemand testen ob bei langsam geflogenen Piruetten (so 1 Piru pro Sekunde) in einem Tailslide (höhe so 60+ Meter) sich das Heck aufschwingt???
Gruß, Robin
#195 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Heli mit Heck voran runterfallen lassen... Also quasi Heli rauf auf, Heck nach unten, fallen lassen und beschleunigen, und dann ne langsame Piruette...
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
