Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
torro
#181 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von torro »
hab grad mal auf rcgroups gestöbert. da ist einer, der hat nen msr problemlos an das modul gebunden. sein neuer mcpx funktioniert aber nicht. können "die" was am binding protocoll ändern?
n kumpel hat nen mcpx v1, werd´s bei gelegenheit mal mit dem probieren.
Gruß, Flo
echo.zulu
#182 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von echo.zulu »
Nein Flo, denn wenn die rote LED kommt, dann zeigt der Ardu nur an, dass er kein PPM-Signal mehr bekommt. Das hat nichts mit dem Heli zu tun. Du hast das HF-Modul auch aus der DX4? Mach mal ein Bild von der Verschaltung. Übrigens kannst Du den linken 10k Widerstand in der Schaltung weglassen. Der ist völlig unnötig. Alternativ könnte man auch mal ein FTDI-Board anstecken, aber das hast Du ja wohl nicht. Sonst könntest Du den Arduino auch selbst programmieren. Wenn Du magst, dann komm doch mal in den Chat, dann gehen wir das alles mal in Ruhe durch.
torro
#183 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von torro »
chat!
Gruß, Flo
torro
#184 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von torro »
Gruß, Flo
torro
#185 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von torro »
platine 03.jpg (356.69 KiB) 1421 mal betrachtet
platine 02.jpg (257.49 KiB) 1421 mal betrachtet
platine 01.jpg (261.71 KiB) 1421 mal betrachtet
Gruß, Flo
Mataschke
#186 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Mataschke »
Da wo VCC ist muss das PPM out sein !!! Das kann so nicht gehen
Die Zeichnung zeigt die Senderseite ! Hab ich aber auch im Chat schon gesagt .
Eben hatt ich mehr geschrieben dann hats der FX nach der Vorschau gelöscht ...
Desweiteren muss man höllisch beim AMTX11 aufpassen , die 3 Bohrungen zeigen die Seite des HF Moduls an, dann ist die Pinleiste aber rechts statt links wie in der Zeichnung .
Solange die LED Rot leuchtet bekommt der Ardu kein PPM Signal und gibt somit auch nix ans HF Modul weiter ...
Du schaffst das schon ;-)
grüße Michael
echo.zulu
#187 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Hi Micha.
Wir haben vorhin im Chat und danach am Telefon schon einiges probiert. Bisher tut er noch nicht. Das mit dem VCC ist ein Beschriftungsfehler. Er hat schon korrekt PPM an Pin 8 vom Ardu geführt. Irgendwie habe ich den Verdacht, dass das Problem an der T8 liegt. Die muss auf jeden Fall ja nen PPM liefern. Wenn das kommt, dann muss auch die grüne LED blinken. Dabei ist es egal, ob das HF-Modul schon angeschlossen ist. Irgendwo haben wir da nen Klemmer. Den Rest besprechen wir wohl morgen im Chat.
torro
#188 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von torro »
echo.zulu hat geschrieben:Den Rest besprechen wir wohl morgen im Chat.
aber sowas von...
werd das heut mittag nochmal schnell neu machen und mich melden.
Gruß, Flo
torro
#189 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von torro »
@Mataschke: ist es der software egal, ob da ein modul aus der MLP4DSM oder DX4 dranhängt?
Gruß, Flo
Mataschke
#190 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
torro hat geschrieben:ob da ein modul aus der MLP4DSM oder DX4 dranhängt?
Ja,
die Software läuft auch , sonst würde der MCPX nicht kurzzeitig binden , dass die Bindung nicht aufrecht erhalten wird , liegt wie gesagt am fehlenden PPM Signal . Wir bekommen das schon hin , keine Sorge :-)
Ich hätte gerne Bilder vom HF Modul und dessen Verdrahtung
grüße Michael
torro
#191 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von torro »
is grad schlecht, mach ich aber noch.
platine 03.jpg (93.88 KiB) 1396 mal betrachtet
Gruß, Flo
Mataschke
#192 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
andere Seite ;-) Ich will die Pinleiste am AMTX sehen ...
grüße Michael
echo.zulu
#193 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Die Pinleiste vom AMTX ist doch eigentlich unwichtig, denn das Problem ist ja eher, dass der Arduino überhaupt kein PPM-Signal bekommt. Aber vielleicht wäre es sinnvoll zunächst nur den Arduino mit der Schülerbuchse und den LEDs zu verdrahten. Den Bindetaster mit dem 10k PullUp sowie das HF-Modul würde ich dann einfach weglassen. Dann muss doch die grüne LED leuchten, wenn der Arduino ein korrektes PPM-Signal bekommt. Leider hat Flo ja kein FTDI-Interface, sonst könnte man auch die Software im Debug-Mode flashen und sich die Ergebnisse im Terminal-Window ansehen.
Mataschke
#194 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
jo irgendwo ist da ein "Schnitzer" drin.
Aber das bekommen wir hin .
grüße Michael
torro
#195 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von torro »
die pinleiste ist noch die aus der DX4. hab alle abgeschnitten, bis auf die 3, die benötigt werden.
ich werd also erstmal
echo.zulu hat geschrieben:nur den Arduino mit der Schülerbuchse und den LEDs
verdrahten. dann sollte hoffentlich die grüne LED kommen :|
Sender im HF-AUS mode und:
Gruß, Flo
Zurück zu „Sender“
