MICROBEAST the little beast
#1906 Re: MICROBEAST the little beast
Und ich komme mit so einem exotischem Heckservo wie DES 477 BB!
Da findet man ja gar nichts drüber.
#1907 Re: MICROBEAST the little beast
Tja, wie ich schon im OT-Thread geschrieben habe, da waren so seltsame Mächte im Spiel, gegen die ich mich nicht wehren konnte....
Wenigstens sind die T-REX 500 ESP Superior Combos gerade nicht mehr lieferbar, somit droht von der Seite erst mal weniger Ungemach - mit Akkus landet man dann ja auch schnell wieder bei etwa 1K€.
Das Beast wird in den 250er kommen, halt so als Testobjekt. Da ist der Verlust nicht ganz so groß, falls es zum Totalschaden kommen sollte...
Ansonsten werde ich versuchen, den Sparkurs weiter zu verfolgen.
Hehe, mein LTS3100 steht drin! War dafür aber auch viel teurer.
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#1908 Re: MICROBEAST the little beast
Da hast du vollkommen recht, ich hatte das nur überflogen !hubibastler hat geschrieben:Ich glaub, da liegt ein Verständnisfehler vor. Wenn man in Matzes Link das S9254 sucht und findet, dann steht da auch 1310 us. Das ist der Mittenimpuls irgendwelcher exotischer Funken, die man eben nicht verwenden darf.Matze1975 hat geschrieben:the servo neutral signal is: 1310us LinK: http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf ... I=FUTM0220
Für's S9254 gibt freakware aber eindeutig 1520 us an, vermute mal, daß das auch für's S9250 zutrifft.
This digital servo cannot be used with the following * AM *
transmitters as the servo neutral signal is: 1310us
Matthias
T-Rex 600 Microbeast Actro 24-4 Jive HV80 12S
T-Rex 500 ESP Microbeast Scorpion 1400KV 6S
#1909 Re: MICROBEAST the little beast
Sehr schön.Im Kopf ist es schon eingestellt,jetzt fehlt nur noch das Beast und der passende Heli dazu....
...aber das Heckservo hab ich schon.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#1910 Re: MICROBEAST the little beast
Ich finde das auf Seite 8 Unten in der Abbildung verwirrend: "Steckerleiste parallel zur Längsachse", IMHO passt das nicht zur Anleitung oder der Abbildung. Ich meine es müsste heissen "Stecker parallel zur Längsachse".
Carsten
Carsten
- Sniping-Jack
#1911 Re: MICROBEAST the little beast
Nimm 100Hz und 1500 ųs. Sollte funktionieren.-Didi- hat geschrieben:Und ich komme mit so einem exotischem Heckservo wie DES 477 BB!
Hab auch DES und so am 3Digi laufen.
Am Heck kann man dann noch kürzer ansteuern,
die DES machen jedenfalls auch 333Hz klaglos mit.
Grüße,
Jack
Jack
#1912 Re: MICROBEAST the little beast
Ich Danke Dir für die Info!Sniping-Jack hat geschrieben:
David Tobias
#1913 Re: MICROBEAST the little beast
Guten Morgen Didi,-Didi- hat geschrieben:Und ich komme mit so einem exotischem Heckservo wie DES 477 BB!
das wird angesteuert wie ein S9254, mit 1520µs
Grüßle
Dave
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#1914 Re: MICROBEAST the little beast
Oder "Steckerleiste senkrecht zur Längsachse".calli hat geschrieben:"Steckerleiste parallel zur Längsachse", IMHO passt das nicht zur Anleitung oder der Abbildung. Ich meine es müsste heissen "Stecker parallel zur Längsachse".
Hatte ich fw schon kommuniziert.
- Daniel Gonzalez
#1915 Re: MICROBEAST the little beast
Für alle die in der Bedienungsanleitung rumstöbern wollen http://beastx.com/BDAMB.pdf
#1916 Re: MICROBEAST the little beast
Du bist ein wenig spät dranDaniel Gonzalez hat geschrieben:Für alle die in der Bedienungsanleitung rumstöbern wollen http://beastx.com/BDAMB.pdf
#1917 Re: MICROBEAST the little beast
Nun sind alle meine Hubis Paddelos und fürn kompletten Paddel Kopf gibts in der Online Auktion nix mehr. Obwohl noch nichtmal die Beast massen da sind.
Nun ring ich damit meinen 250er nicht auf Flybarless umzubauen, ausser das Beast ist cool.
Aber was bringts am 250er.. Na gut ich rüste auch den um.
#1918 Re: MICROBEAST the little beast
Irgendwie klingt das nach einer ziemlichen Rumfummelei - kann das?Daniel Gonzalez hat geschrieben:Für alle die in der Bedienungsanleitung rumstöbern wollen http://beastx.com/BDAMB.pdf
Vor allem einen bis dato flugfähigen Heli umzustricken....
Rolf
#1919 Re: MICROBEAST the little beast
Das ist aber unabhängig vom Systemmach3 hat geschrieben:Irgendwie klingt das nach einer ziemlichen Rumfummelei - kann das?
LG,
Acrobat SE, Acrobat Voodoo 400 (im Anflug), Acrobat Voodoo 600
Ausserdem: T-Rex500CF im EC-135 Rumpf von HeliArtist (DRF-Design)
- Daniel Gonzalez
#1920 Re: MICROBEAST the little beast
Hallo Rolf,
das ist beim beast echt super gelöst. Die Anleitung braucht sich vor einem Vstabi nicht zu verstecken. Einzig die vom Ac3x ist noch detailierter. Was sie aber auch nicht umbedingt besser macht, denn manchmal ist weniger einfach mehr
Die Programmierung an für sich ist beim Beast auch super easy gelöst, wie mir scheint.
ciao - Daniel
ciao - Daniel
