Erfahrungsbericht LTG 2100
Alex K.
Beitrag von Alex K. »
So, nochmal alles geprüft...
Paddel nochmal neu eingestellt, eins war ca. 2° daneben... kann natürlich die Vibrationen verursachen... Abstand zum Rotorkopf ist bis auf 2/10 mm gleich, ich denke mal das ist o.k., ohne Blätter jedenfalls keine Vibrationen.
Rotorblätter ausgewogen und Schwerpunkt bestimmt, ist o.k.
Beim Heck habe ich mal das Gestänge ab gemacht und bei laufendem Motor ohne Hauptrotorblätter die Kraft "gefühlt"... ist schon gewaltig was das Servo da leisten muss... jedenfalls habe ich wieder eine "PMG-Mutter" entfernt, geht irgendwie leichter... außerdem habe ich das Gestänge nochmal anders befestigt, geht jetzt auch etwas leichter... ob's jetzt besser ist wird sich morgen zeigen, vorausgesetzt das Wetter spielt mit...
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
Alex K.
Was ich heute alles gemacht habe (bei den Testflügen war es leicht windig):
- Rotorkopf nochmal komplett neu eingestellt, Spurlauf 100%, so gut wie keine Vibrationen mehr
- mit "Rotate Rate" rumgespielt, keine Auswirkung auf das Zucken (hat ja eigentlich auch nix damit zu tun, aber ich wollte es trotzdem probieren)
- Empfindlichkeit von 50% bis 90% rumgespielt, Heck dreht bei kleiner als 80% weg, steht bei 90% bis 95% gut, zittert hier aber stärker
- S3110 probehalber montiert, beim Schweben auch zittern; bei 50% schon übersteuern des Kreisels
- FS-61 wieder montiert und Kabel nochmal anders verlegt, weiter weg von Hauptrotorwelle und in Geflechtschlauch eingepackt damit es nirgends scheuern kann am Alu-Chassis
- nochmal im HH-Mode versucht mit Empfindlichkeit, keine Änderung
- Im normal-Mode und im Digital-Mode kein Unterschied des Zitterns, steht aber im Digi-Mode besser
Was soll ich noch machen? Ich bin langsam ratlos... werde nächste Woche mal mit dem Heli beim Modellbauladen meines Vertrauens vorbei gehen... ich weiss nicht mehr weiter...
Gruß, Alex
ER Corvulus
#198
Beitrag von ER Corvulus »
wen Du sagst "so gut wie keine vibs mehr" ist ja alles relativ.
schon mal andere Pads für den Gyro probiert? der sollte recht weich gelagert sein - Kabel auch mit bischen Luft, steht nirgendwo am Chassi an...
Alex K.
Hallo Wolfgang,
ja, "so gut wie keine Vibs" ist ein relativ dehnbarer Begriff, das stimmt... Da ich noch nicht lange Heli fliege und hier auch noch nicht so viel Erfahrung habe, sind nach meinem Empfinden "starke Vibs" jene, die den Heli beim Anlaufen schütteln sodass es ihn einige Zentimeter auf glattem Boden versetzt und die im Flug deutlich sichtbar sind... "leichte Vibs" die, die den Heli beim Hochlaufen kurz durchschütteln und die man auch bei Nenndrehzahl noch deutlich spürt wenn man den Heli berührt, und "so gut wie keine Vibs" die, die nur beim Hochlaufen ein leichtes Zittern des Helis verursachen, beim Erreichen der Drehzahl und beim Fliegen jedoch nahezu verschwunden sind...
Pads habe ich inzwischen sehr weiche in 3 Lagen drunter (ca. 1mm je Pad), daran kann's fast nicht mehr liegen... Habe gerade mal ein paar Bilder von dem Heli in meine Galerie eingefügt, wo man auch die Pads sieht...
Anfang der Woche habe ich einen Neoprenriemen verbaut, es ist jetzt zwar besser geworden, aber noch nicht weg. Ich habe 2400, 2500 und 2600 1/min ausprobiert, ist immer das gleiche, geflogen bin ich zwischen 60% und 85% Empfindlichkeit. Ist die Empfindlichkeit höher, ist das Zittern auch hochfrequenter. Allerdings ist es beim Schweben ohne Wind nun fast nicht mehr zu erkennen, nur noch bei Seitenwind, sowohl im Normalmode als auch im HH-Mode.
Im Modellbauladen wurde mir empfohlen, einmal andere Heckblätter drauf zu machen, was ich gestern Abend getan habe, konnte aber noch nicht fliegen.
Am Samstag ist in diesem Modellbauladen wieder jemand da, der sich wohl sehr gut mit Helis auskennt... wenn ich bis dahin nichts mehr gefunden habe, fahre ich da mal vorbei.
Gruß, Alex
Magic-Herb
#200
Beitrag von Magic-Herb »
Hallo!
Ich hatte das Problem auch, einer meiner T-Rex hatte "Alzheimer", seit ich nach einem Crash ein CFK- Chassis verbaut habe. Geholfen hat dann 6 mm Moosgummi (gibts als Platten mit Klebefläche), seither ist Ruhe.
Der Kreisel mag keinerlei Vibrationen, die mußt Du wegbekommen.
Evtl. hilft auch noch den Kreisel neu zu initialisieren, besonders nach einem Crash (es gibt glaub ich hier einen Thread, wie das geht).
Magic-Herb
Stein
Beitrag von Stein »
Hi !
Das Schütteln beim Anlaufen ist normal aber der Heli darf keine gröberen Vibrationen in der Luft haben. Um zu kontrollieren, ob die Vibs vom Rotor oder vom Heck kommen, einfach mal den Heckantrieb abkoppeln, dann hat man es relativ schnell raus.
Den Kreisel durch extra dicke Pads vom Chassis zu entkoppeln, weil das vibriert ist definitiv kein Lösung !
Hans-Willi
Mataschke
#202
Beitrag von Mataschke »
Vermutlich wird jetzt gleich wieder einer schreien. :roll:
Aber am WoEnde hab ich ja den Kasama MT eingeflogen, der hatte auch unerklärliche Vibs...
Trotz der Vibs konnte ich auf 70% Sens gehen ohne dass das Heck irgendwie wackelte.
Das bestärkt wieder einmal die Aussage, ein gutes Heckservo ist durch nichts zu ersetzen als durch ein Besseres!
Achja die Vibs kamen dadurch , dass ich an einem Paddel die Gewichtsstange vergessen hatte rauszunehmen, was 3gr. Unterschied an 1 Paddel für Unwucht machen brauch ich wohl nicht zu erklären und trotzdem flog der MT ;-)
Pps. ich hab meinen LTG mit 2 Lagen Spiegelklebeband festgemacht, so wie auch alle anderen Kreisel bei mir...
Wie Stein schreibt . nicht den Kreisel aufpolstern sondern die VIBS suchen und eliminieren!
grüße Michael
DH-Rooky
#203
Beitrag von DH-Rooky »
du hast doch auch das Pad doppellagig verwendet
Ein bischen weicher muß es bei dem Kreisel mMn schon sein, alles im Rahmen halt
Gruß Flo
T10CP
Mataschke
#204
das ist der Punkt ;-)
grüße Michael
Alex K.
vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten...
unter dem Gyro sind schon 3 Lagen weichere Pads (auf einem Bild in meiner Galerie sieht man es ganz gut), er ist eigentlich sehr weich aufgehängt, auf jeden Fall wesentlich weicher als mit dem Original-Pad.
Vibs habe ich nur noch ganz leichte beim Hochfahren, das auch nur bei einer bestimmten Drehzahl. Wenn er die Solldrehzahl erreicht hat, sind keine mehr sichtbar, wenn man den Heckausleger mit dem Finger berühert allerdings ganz leicht spürbar. Ich denke aber dass das normal ist... Ich bin auch der Meinung, dass man der Ursache auf den Grund gehen sollte und nicht die Wirkung des Problems bekämpfen sollte... ich will ja einen gut funktionierenden Heli, mit dem ich mit gutem Gewissen fliegen kann...
Als Heckservo verwende ich ein FS-61 Speed Digital, was mir zu diesem Kreisel empfohlen wurde. Ein Versuch mit einem S3110 brachte keine Besserung der Zitterns.
Da es durch den Neoprenriemen besser geworden ist, ich durch den Einbau die Heckmechanik zerlegt und wieder zusammengebaut habe und es jetzt zwar besser aber noch nicht ganz weg ist, vermute ich mal dass es irgend etwas mit der Heckmechanik zu tun hat... vielleicht ist die Welle ja minimal krumm (auch wenn man's nicht sieht und ich keinen Absturz hatte), vielleicht sind die Heck-Blatthalter nicht 100% i.o., wer weiss was da alles sein kann...
Was natürlich auch sein kann ist, dass es am Kreisel selber liegt, beim letzten Flug hat er lediglich bei Seitenwind etwas gezittert, wenn ich ihn direkt in den Wind gestellt habe war's ganz o.k. Testweise könnte ich mal den E-SKY Gyro probieren... Ich werde weiter suchen...
Gruß, Alex
Mataschke
#206
dann nimm SENS etwas zurück...
grüße Michael
Alex K.
Mataschke hat geschrieben:dann nimm SENS etwas zurück...
Hallo Michael,
habe schon 30% bis 95% ausprobiert, erst ab 90% dreht er bei Pitch geben nicht mehr weg, gezittert hat er immer, je höher die Empfindlichkeit, desto hochfrequenter...
Gruß, Alex
Mataschke
#208
Hi also das einzigste was ich anbeiten könnte wäre, du kommst nächste Woche auf den Stammtisch und wir bauen mal ein S9257 dran , hab noch eins daheim Liegen ;-)
Bzw. wir gucken mal warum der so rumzickt!
Wäre nicht der erste den wir kurieren, und nett isses bei uns obendrein.
grüße Michael
Alex K.
Mataschke hat geschrieben:Hi also das einzigste was ich anbeiten könnte wäre, du kommst nächste Woche auf den Stammtisch und wir bauen mal ein S9257 dran , hab noch eins daheim Liegen ;-)
Hört sich gut an! :wink: Wo ist denn Euer Stammtisch?
Aktuell: bin gerade wieder geflogen. auch mit anderen Heckrotorblättern und etwas festerer Verspannung derselben keine Veränderung...
Habe das Zucken mal genau beobachtet:
- beim Schweben ohne Wind kaum zu sehen
- bei leichtestem Seitenwind fängt es an, ebenso wenn ich seitlich fliege; wenn ich ihn in den Wind drehe, wird es weniger
- bei niedriger Emfindlichkeit relativ große Ausschläge und kleine Frequenz, bei größer werdender Empfindlichkeit immer kleiner werdende Ausschläge, dabei aber höherer Frequenz
- weniger werdend bei höheren Drehzahlen
Irgendie habe ich das Gefühl, dass es der Kreisel selbst sein könnte...
Der Wind war kurzzeitig fast weg, somit konnte ich bei 2700 1/min tatsächlich mal ein bisschen rumfliegen...
Gruß, Alex
bobo999
#210
Beitrag von bobo999 »
Hallo Alex,
das Speed Digital Cool ist zwar schnell aber auch ziemlich schwach.Soll ja schon öfter abgeraucht sein.Hatte am Tomahawk mal versuchsweise ein Hitech Hs 50 und sehr ähnliche Probleme am Heck. Jetzt ist ein HS 56 HB mit mehr Power drin und das hält.
Ich hab den LTG mit Vorspur folgendermassen eingestellt.
Vorspur ungefähr 5 Grad,Empfindlichkeit auf 75 im Normalmod und angeschwebt.Jetzt Gier an der Funke nachgetrimmt bis Heck im Schwebeflug steht. Landen,Funke anlassen und mit Messschieber an der Schiebehülse messen.Trimmung wieder auf Neutral und jetzt Heckservo durch verschieben auf den Wert der Schieblehre einstellen.Du brauchst so eben nur einmal das Servo verstellen. Damit hab ich ein sehr stabiles Heck auf Headinghold.
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Zurück zu „Gyros“
