Asuro-Stammtisch
#196 Re: Asuro-Stammtisch
Tueftler hat geschrieben:Was gibt's bei euch neues in der Asuro-Welt?
Hier nicht viel. :-(
Kaum Zeit.
Tueftler
#197 Re: Asuro-Stammtisch
Beitrag von Tueftler »
tracer hat geschrieben:
Kaum Zeit.
Schade :(
Habe noch ein paar tolle Ideen aufgeschnappt. Asuro balancieren lassen (nur auf den Hinterrädern), Steuerung per IR, IR-Abstandsmessung, Greifarm mit Servo realisieren, Steuerung über eine serielle alte Maus....
mal sehen was ich noch so mache. Auf jeden Fall gibt's da wohl einige Ideen die man umsetzen kann.
Werde heut Abend mal 4 Stunden zusammenhängend Zeit haben. Da setze ich mich nochmal bisl damit auseinander.
Hat von euch jemand seinen Asuro irgendwie umgebaut, erweitert oder ihm "Besonderheiten" beigebracht?
#198 Re: Asuro-Stammtisch
Tueftler hat geschrieben:Asuro balancieren lassen (nur auf den Hinterrädern)
Das habe ich auch mal gesehen, muss man aber wieder rumlöten.
Tueftler
#199 Re: Asuro-Stammtisch
tracer hat geschrieben:muss man aber wieder rumlöten.
Und genau das ist nicht notwendig mit der Anleitung die ich gesehen habe ;)
Einfach den Schwerpunkt bisl verändern (Styroporklotz unter Akku) und dann den Rest über die Radsensoren und vorne den Fotosensor erledigen. Will heut Abend mal bisl testen :)
#200 Re: Asuro-Stammtisch
Tueftler hat geschrieben:Will heut Abend mal bisl testen
Viel Erfolg.
Cool finde ich die Idee schon, aber das Basteln hat mich abgeschreckt.
Tueftler
#201 Re: Asuro-Stammtisch
tracer hat geschrieben:Cool finde ich die Idee schon, aber das Basteln hat mich abgeschreckt.
Du kannst sogar Objektverfolgung durch die vorhandene IR-Schnittstelle realisieren. Mit Pappe und Alufolie das Licht umwandeln und dann "abtasten".
Dann kann er z.B. Klaus und Uschi hinterherfahren ;)
#202 Re: Asuro-Stammtisch
Tueftler hat geschrieben:Dann kann er z.B. Klaus und Uschi hinterherfahren ;)
Das Wort heisst "wegfahren", und es fehlt das "Versuchen" davor :)
Den mCX kann ich immer nur fliegen, wenn "Mama" die Kleinen bespielt, und die Wohnzimmertür zu ist.
Insekten, auch fliegende, sind Extra-Leckerlies. Und mCX/Azuru sind GROSSE Extra-Leckerlies :)
Tueftler
#203 Re: Asuro-Stammtisch
tracer hat geschrieben:Das Wort heisst "wegfahren"
... einen vorgegebenen Abstand einhalten :mrgreen:
heliminator
#204 Re: Asuro-Stammtisch
Beitrag von heliminator »
Sind hier nur Asuros unterwegs, oder auch andere wie z.B. der Robby RP5 oder der YETI-Robot von Arexx??
Auf den Robby hab ich mal ein Auge geworfen... :shock: :P
Grüsse,
Christian
#205 Re: Asuro-Stammtisch
heliminator hat geschrieben:Sind hier nur Asuros unterwegs, oder auch andere wie z.B. der Robby RP5 oder der YETI-Robot von Arexx??
Och, wir sind da wie immer tolerant ...
Solange Du keine Stinker einbaust, nicht mit Pult fliegst, nichts anderes als Mode 2 ... oups, falscher Thread
heliminator
#206 Re: Asuro-Stammtisch
tracer hat geschrieben:Solange Du keine Stinker einbaust, nicht mit Pult fliegst, nichts anderes als Mode 2 ... oups, falscher Thread
passt schon, trifft alles nicht zu.... ;)
natürlich immer E, und auf RC würde ich da sogar ganz verzichten... :D
Grüsse,
Christian
frankyfly
#207 Re: Asuro-Stammtisch
Beitrag von frankyfly »
*Staubwergwisch*
So, Ich hab den Asuro wieder ausgegraben und ihm gleich ein paar Upgrades verpasst.
1. sind die NiXx Akkus runter und ein 2S LiIo + 5V Festspannugsregler drauf gekommen, jetzt kann ich ihn auch mal ein paar Wochen irgendwo liegen lassen ohne das ich nachladen muss, auserdem ist die betriebsspannug jetzt Konstant, wovon ich mir verspreche das die Auswertung der Senoren einfacher wird.
LiIo-Akku mit 5V-Festspannugsregler (7905)
2. habe ich den RS232-IR transmitter "Laptoptauglich" gemacht, in dem ich die Sendediode über einen NPN-Transtor (1K Basiswiderstand) aus einer externen Spannugsquelle ,in meinem Fall 5V aus einer USB Anschluss, versorge.
Jede andere Spannugsquelle mit mehr Spannug geht natürlich auch. (mit 5V geht es ohne Vorwiderstand an der Diode ;) )
Schaltplan für das Interface-Upgrade
Auserdem soll das ganze jetzt auf ein Linux-System.
Flashen der vorhenden .HEX geht schonmal. jetz muss ich nurnoch schauen das ich mir die Entwiklungsumgebung hier einrichte.
und so sieht das bei mir aus.
Tueftler
#208 Re: Asuro-Stammtisch
wenn ich meine Klausuren rum habe (am Montag über c++ ;) ) werde ich auch weiter basteln! Ich will die IR-Diode noch umbauen das sie nach vorne schaut und über Abfragen damit Abstände beim Fahren messen. Das ich noch VOR dem Drücken eines Tasters wenden kann.
jaykey1991
#209 Re: Asuro-Stammtisch
Beitrag von jaykey1991 »
Ich hab ein heißen Tipp für Microcontroller-Freunde:
http://arduino.cc/
Das ist ein universal einsetzbarer Microcontroller für schlappe 20€, der wesentlich bessere Hardware hat als z.b. der vom großen C.
Es gibt jede Menge Erweiterungskits und eine eigener Texteditor samt Compiler ist auch dabei. Ein Freund und ich haben damit in einem Physikcamp eine Datenübertragung per Laser realisiert: http://www.esfz.physik.uni-erlangen.de/ ... jekte.html
Eignet sich hervorragend zum Erlernen der Programmiersprache C.
Neben dem Board hab ich hier auch noch ein Asuro rumliegen, mit dem ich allerdings noch nichts gemacht habe.
Jaykey
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
frankyfly
#210 Re: Asuro-Stammtisch
Jup, anduino ist auch fein (calli hat glaube ich auch eins) aber eben wie auch die RN-Control-Boards "Radlos"
Copiler und Editor sind nicht wirklich ein nennenswerter Benefit weil avr-gcc ist sowiso open Source und editor hat auch jeder.
Ein vorteil wäre es wenn der Editor eine Synthax-darstellungg hatte wie z.B. gedit.
jaykey1991 hat geschrieben:Datenübertragung per Laser
hat der Asuro schon an bord ;)
(Ok kein echter Laser sonden "nur" IR-Diode, aber das ist ja nur eine Hardware-Frage seitens der Sendeeinheit und kann wie man sieht leicht umgerüstet werden, denn ob ich einen LED oder einen Laser über den Trasistor schalte ist im grunde egal
Zuletzt geändert von frankyfly am 12.07.2009 10:30:19, insgesamt 1-mal geändert.
