Ich hätte noch ein drittes Maß anzubieten.gc2007 hat geschrieben:Im Moment kursieren in diesem Thread zwei Angaben für das Akkufach des eRevo
- 160x42x29mm
- 161x47x24mm
 Damals, als der E-Revo rausgekommen ist, war folgendes Maß im Traxxas-Forum im Umlauf: 165mm x 51mm x 30mm.
 Damals, als der E-Revo rausgekommen ist, war folgendes Maß im Traxxas-Forum im Umlauf: 165mm x 51mm x 30mm.Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob das eine offizielle Aussage von Traxxas war (weil jemand nachgefragt hatte) oder auch nur von irgend jemandem gemessen. Aber eigentlich gab es die Info schon bevor der E-Revo dann auch wirklich draußen war, wenn ich das grad so überlege - da haben ja auch alle gegrübelt, welche Akkus etc. man wohl verwenden kann.
Selbst nachgemessen habe ich aber nicht. Somit kannst du aber auf jedenfall oben von den größeren Maßen ausgehen denke ich.
MFG,
speedy
 Also entweder ist die neu oder ich hab die einfach nicht beachtet bisher und die liegt bei den Ersatzteilen bei.
 Also entweder ist die neu oder ich hab die einfach nicht beachtet bisher und die liegt bei den Ersatzteilen bei.  Bei mir geht nach oben/unten jedenfalls nichts mehr bei nem NiMH Pack - ich hatte da mal vom Vorgänger noch so ne Klettbandhälfte drauf - die harte Wiederhaken-Seite - das war schon zuviel bzw. schon fast zu eng dann. Ansonsten geht da nen 7 Zellen Pack ohne Probleme rein. Da rechts auf dem Bild der schwarze Klotz ist Schaumgummi - den Platz hätte man also eventuell auch noch. Der wird bei nem 7 Zellen Pack nicht eingedrückt. Hinten die verstellbaren Endstücken habe ich nicht drin - also liegen bei, sind bei mir aber nicht eingebaut.
 Werbung PayPal-Spenden
