3Digi -Rigid in Eigenbau-
#196 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Naja ne Krücke ist die Lösung mit den Summensignalempfängern im Grunde schon, denn das PPM Signal ist ja nach wie vor analog und muss vom V-Stabi/3Digi auch erst wieder digitalisiert werden. So gesehen ist die Geschichte mit den Spektrum-Satelliten eleganter, da diese ja einen seriellen Datenstrom liefern, der direkt verarbeitet werden kann. Es wäre nur wünschenswert, wenn sich da mal nen Standard etablieren würde.
fireball
#197 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Das dürfte wohl zu den DIngen gehören, die in absehbarer Zeit nicht passieren werden. Dennoch sehe ich das PPM-Summensignal als nicht wirklich kritisch an. Das Signal ist in der Regel ausgesprochen stabil und mit sehr hoher Genauigkeit samplebar. DirkS meinte letztens, die Samplegenauigkeit vom 3Digi liegt weitaus höher als das, was die Systeme an Auflösung liefern
#198 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Die Samplingrate zwischen den Ohren ist da eher beunruhigend, die dürfte je nach Adrenalinjustage erheblich niedriger liegen
- Hat sich bedankt: 9 Mal
#199 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Wegen der Diversity: Kann man nicht 2 von den Dingern anschliessen?
#200 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Also meine ganzen Modelle, inklusive Heli mit 3Digi, gehen auch mit "ohne Diversity" problemlos!
fireball
#201 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
2 was? Antennen? Empfänger? Kuhschwänze?tracer hat geschrieben:Wegen der Diversity: Kann man nicht 2 von den Dingern anschliessen?
#202 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
=> "Im neuen Newsletter wird ein R 6007 SP vorgestellt."fireball hat geschrieben:2 was? Antennen? Empfänger? Kuhschwänze?
#203 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Ich will nen Heli mit Kuhschwanz!
Das ist sicher so wie der Fuchsschwanz am Manta!
#204 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Hier:
http://www.mikado-vstabi.de/k_mikado/pr ... 38_b_0.JPG
Gibt es RX A bis C und RX-1 und RX-2.
Da kann man doch mehr anschliessen?
ChristianFrankreich
#205 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Klar - einen USB-8-fach-Hub. Nur was willst Du mit einem Drucker und einer Festplatte im Heli??tracer hat geschrieben:Da kann man doch mehr anschliessen?
fireball
#206 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Tracer: RX-A/B/C sind für normalen Empfängerbetrieb. RX1/2 für die Spektrum-Satelliten.
Was hab ich von nem zweiten RX mit Summensignal, der bei aussetzendem Empfang das programmierte F/S ausgibt? Dann hab ich 2 saubere Signale und weiss nicht, welches das gute ist. Das ginge evtl. noch mit einem dritten Empfänger - und selbst dann ist nicht sichergestellt, ob nicht evtl. zwei von den dreien eine Abschattung haben.
Bei Spektrum ist das was anderes, da werden Flags zur Signalqualität von den Satelliten übermittelt.
Zuletzt geändert von fireball am 27.10.2009 08:53:37, insgesamt 1-mal geändert.
#207 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
OK, das wusste ich nicht.fireball hat geschrieben:Bei Spektrum ist das was anderes, da werden Flags zur Signalqualität von den Satelliten übermittelt.
Aber, wofür sind den RXA bis RXC und RX-1 und RX-2?
#208 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Zum Betrieb mit normalen Empfängern!
RxA-RxC Sind die Kanäle aus'm normalen Empfänger. Die beiden anderen für die SATs.
Zuletzt geändert von kowi am 27.10.2009 08:54:31, insgesamt 1-mal geändert.
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
fireball
#209 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
fireball hat geschrieben:Tracer: RX-A/B/C sind für normalen Empfängerbetrieb. RX1/2 für die Spektrum-Satelliten.
#210 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
ChristianFrankreich hat geschrieben:Klar - einen USB-8-fach-Hub. Nur was willst Du mit einem Drucker und einer Festplatte im Heli??![]()
fireball hat geschrieben:evtl. noch mit einem dritten Empfänger
*Senf*tracer hat geschrieben:RXA bis RXC und RX-1 und RX-2?
habe neulich i-wo Aufkleber mit "HAL9000" passend für V-Stabi gesehen
Grüsse WOlfgang
