frankyfly
#196 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von frankyfly »
m@rkus hat geschrieben:1. was hat es aufsich mit den P I D werten ?
Das sind Reglerparameter, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Regler#PID-Regler
zu den anderen Sachen kann ich dir nichts sagen, weil ich 1. noch nicht so weit bin das ich irgendwas ausprobieren könnte und ich 2. eine andere Elektronik einsetzen werde.
fireball
#197 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von fireball »
Du kannst Dir mal die Beschreibung vom 3Digi ansehen, dort ist ganz gut erklärt, wie die einzelnen Werte auf die Regelung wirken.
trailblazer
#198 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von trailblazer »
m@rkus hat geschrieben:Hi
Habe mir jetzt auch schonmal die WII Teile bestellt :D
Fliege momentan ein TT-Copter[url]http://www.rcmovie.de/video/61177e2dbfa ... opter-flug[/url
und will jetzt mal was ''eigendes'' ausprobieren und habe jetzt ein Paar fragen noch zu dem Wii Copter
1. was hat es aufsich mit den P I D werten ? dafür reicht leider nicht mein Schulenglisch aus :oops:
2.Wie Erstelle ich ein Agresives Setting ? auf welche werte muss ich achten ?
3. Funktionieren die HK Super Simpel Regler ? (mit der TTCC laufen sie )
Gruß Markus
Bitte einfach die Webseite der Entwicklers lesen, da werden alle deine Fragen beantwortet, insbesondere auch zur Einstellung der Reglerparameter, ich sage einfach mal: das ist Pflichtlektüre!
http://radio-commande.com/international ... er-design/
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
m@rkus
#199 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von m@rkus »
Danke
Der tipp mit 3 Diggi war sehr gut
P ist jetzt verständlich
I braucht man denke ich nicht allzuviel beachten
D ist auch verstendlich
So wie ich es jetzt verstanden habe :
Wenn der Copter Zittert ist der D wert zu hoch.
Wenn der Copter sich weiter dreht beim nach dem gieren ist der der P wert zu hoch
Oder habe ich das falsch verstanden?
#200 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Söderle........ gestern die WiiConfig 1.15 mit dem zugehörigen Sketch installiert und heute "Testflug" im Hof gehabt. Erster Eindruck : der Copter liegt vom Start weg etwas ruhiger in der Luft, obwohl die Parameter identisch sind. Gieren ist präziser, zumindest hatte es den Eindruck, erstes Test-Abheben im Flug war auch möglich, ohne das der Copter irgendwohin wegwollte. Das scharfschalten ohne Motor-Grunddrehzahl gefällt mir sehr gut, sehr sinnvoll vor allem bei den Einstellarbeiten, das erspart die Arbeit die Props runterzunehmen, wenn man die Gear-Einstellungen durchführen will.
Danach war dann noch etwas Zeit für die Optik, Räder vom Gaui-Frame runter und ein ausrangiertes MT-Landegestell von Microheli.com umgemodelt.
Die Alustangen sind nur zum testen eingeklemmt ( Lageerkennung, evtl. später als Basis für nen Cam-Träger, mal schaun - vielleicht verticker ich den Frame auch, je nachdem was mich als nächstes animiert..... )
Alles in allem recht unspektakulär, weil eben ein Fox & Foxy Frame - aber da er den test bestanden hat kann ich ja jetzt was eigenes zimmern :D
-Didi-
#201 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von -Didi- »
Hast das Teil mal flugfertig auf die Waage gestellt?
#202 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
jo, aber noch nicht mit dem neuen LG. Mache ich morgen mal. Das schwerste ist der Akku, zumindest merkt man die 190 gr. bein anheben sehr deutlich, man meint es macht 50% aus. Aber das kann ich morgen genau sagen. Der Frame ist ja recht klein, das Material recht dünn, das schwerste an der mechanik sind die Motoren.
Mataschke
#203 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mataschke »
Nett. Ist aber ohne nunchuck? Hab paar super Videos von warthox gesehn. Hammer was möglich ist !
grüße Michael
#204 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Warthox fliegt auch nicht mit der "zammligen" WiiControl 1.14 oder so, der nutzt ne ganz andere Soft. Außerdem kannste da ja noch GPS und haste niocht gehört und gesehen dranhängen, gibt ja demaßen viele breakout-Boards zum Arduino, das es wahnsinn ist. Notfalls fliegste den mit dem Handy per WLAN wie die Parrot.
Ich bin noch mit dem Nunchuk am experimentieren, damit wollte er ja überhaupt nicht, vermutlich zu empfindlich und dann auch noch in der falschen Richtugn angebaut, so das die Regelkreise aufgeschwungen sind.
Leider meinte unsere "Pebbles", sie müsse meien Werksttatt nach Spielsachen durchstöbern, und irgendwie war die NK-Platine runtergefallen. Naja, die ist jetzt gut durchgekaut und unbrauchbar, einen anderen NK hab ich schon zerlegt, aber der will nicht laufen, hat wohl anderes Pin-Layoput - verdammte Clones..... :roll:
Übrigens, so nebenbei : mit dem NK ist zwar superstabiler Schwebebetrieb möglich, aber Rollen würde ich damit keine Versuchen - das geht schief. Dazu mußte ihn eh abschalten. Wie ich schon geschrieben hatte, wenn man den Copter nicht gerade als Cam-Träger einsetzen will, kann man ohen Sorge darauf verzichten. M.E. liegt mein Wii-Copter mindestens genauso stabil in der Luft wie der größere Terminator-Frame mit der Gaui-CPU, wenn nicht sogar nen ticken besser. Okay, Rundflug will erst noch erprobt werden, und vor den Erfolg habend ie Götter bekanntlich den Schweiß gesetzt ;)
Evo2racer
#205 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Evo2racer »
Crizz hat geschrieben:und irgendwie war die NK-Platine runtergefallen. Naja, die ist jetzt gut durchgekaut und unbrauchbar, einen anderen NK hab ich schon zerlegt, aber der will nicht laufen, hat wohl anderes Pin-Layoput - verdammte Clones....
oh nein, das war bestimmt meiner!!! :cry:
#206 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
jammer net, zur Not kannste den auch ohne NK unfallfrei fliegen - sogar Sarah könnte das. Also stell dich net an ;)
( mal nachschaun wie man das Ding möglichst bissig einstellt, um Steffen ne kleine Freude zu machen..... )
Mataschke
#207 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Dass er kein stock Rom nimmt ist klar. Aber ich mein überhaupt. Wenn man den Aufwand /Material betrachtet ... Vs den Profi Geräten.
Microcopter sind geil keine frage. Aber die teile der Hammer :)
grüße Michael
eagle51
#208 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von eagle51 »
Crizz hat geschrieben:Warthox fliegt auch nicht mit der "zammligen" WiiControl 1.14 oder so, der nutzt ne ganz andere Soft.
Chirs - Du liegst verkehrt! WARTHOX (ist im gleichen Verein wie ich und hat uns zu dem ganzen Kram animiert) fliegt im Moment noch die 1_4. Die 1_5 hat er noch nicht ausprobiert (Stand 13.12. - das ändert sich bei ihm aber schnell). Er hat die einfache Version, da der NC ihm nichts bringt, sondern nur stört.
ER FLIEGT EINFACH NUR GUT!
Gruß Gerhard
T-REX 450, T-REX500,T-REX 600N FBL, RADIKAL ZG20 FBL, RAPTOR 60
DX7
#209 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Micha, mein reden. Wenn man sieht, mit welchem geringen Aufwand man richtig tolle Ergebnisse bekommt, ist das ne verdammt spannende und kostengünstige Sache mit viel Flugspaß. Ist zwar bisl Rödelei, die ganzen Teile zusammenzupuzzlen ( zu bestellen ) und dann noch sich mti der Programmoberfläche zu beschäftigen, aber wie alles neue sieht es erstmal sehr viel schlimmer aus, als es ist. Und gerade dei Einfachheit an der Sache macht es m.E. so irre interessant, gerade im Winter sowas in Angriff zu nehmen :)
@Gerhard : ich war davon ausgegangen das er die RduCopter-Firmware fliegt, da hatte ich in Kinderkram´s Blog mal was gelesen. Kann aber sein das ich das verwechselt habe, das will ich nicht beschwören, kann genausogut sein das es nicht mehr aktuell ist und er die ArduCopter mal geflogen war. Auf jeden Fall hatten wir beide ja schon das Thema mit dem Nunchuk etwas intensiver besprochen, und deinen Hinweis kann ich nur bestätigen ( wie oben schon ausgeführt ), das es den NK nicht wirklich braucht, um damit einen Wii-Copter zu fliegen ;)
Mataschke
#210 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Schade ein wenig weit nach Freiburg :( könntest du ihn mal fragen ob er noch Ne copter platine hat? Würde mich nur ungern wegen sowas bei rcn anmelden.
grüße Michael
Zurück zu „Allgemeines“
