Seite 15 von 19
#211 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Verfasst: 20.05.2010 21:55:44
von TREX65
Oh man, ist das nen lecker Heli
#212 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Verfasst: 20.05.2010 22:08:57
von Hub Flo
aller größten respekt für den erbauer dieses traum helis.
nur weiter so. das wird ein absolutes highlight.
gruß der hub flo
#213 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Verfasst: 22.05.2010 19:58:02
von crazyvolle
Servus Icebear,
leider hat meine Seahawk heute vorerst das zeitliche gesegnet.
Ich könnte voll abkot..n
http://www.rc-heli.de/board/showthread. ... ost1249337
#214 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Verfasst: 29.07.2010 10:41:36
von kortos
Servus Icebear,
was macht dein Blackhawk?
Schon wieder knapp 2 Monate nichts gehört (krass, wie die Zeit vergeht ...)
Grüße,
Matthias
#215 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Verfasst: 29.07.2010 11:33:12
von telicopter
Jap! würde mich auch interessieren, ob es schon weitergeht.
Lese hier auch alles mit Interesse mit, auch wenn ich sowas eh nie bauen werde/ kann.
Gruß Tim
#216 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Verfasst: 02.08.2010 18:40:45
von Icebear
Jo sorry. Irgendwie bin ich im Moment zu faul.
Bevor es so warm wurde habe ich Wit noch richtig Beine gemacht, da er mir beim Einbau der Flexwelle helfen sollte. Das hätte alleine, also nur mit 2 Armen und Händen, niemals geklappt.
Das hat auch alles prima geklappt. Wir haben die Außenhülle der Flexwelle, wie von SSM empfohlen, in ein Alurohr gesteckt und das zusammen dann in die nötige Form gebogen:
- Flexwelle (2).JPG (2.92 MiB) 1860 mal betrachtet
- Flexwelle (3).JPG (2.98 MiB) 1859 mal betrachtet
Anschließend haben wir die Außenhülle mit Epoxy im Alurohr verklebt und mittels hergestellter Birkensperrholzspanten im Rumpf befestigt. In einem Arbeitsgang mit den Kabeln für die Heckbeleuchtung, der Anlenkung für die Heckfinne und dem mit dem Alurohr zusammen verschrumpften Bowdenzug für die Heckanlenkung. Das war gar nicht so einfach und hätte aufgrund verschiedener Ansichten wie das denn jetzt am Besten funktioniert fast Krach gegeben
Aber nach ein/zwei bösen Worten gings dann wieder
Das wollte ich dann vernünftig austrocknen lassen, den letzten Spant im Heckausleger festmachen und dann schon den Rumpf mit Heckausleger "verheiraten"...
Dazwischen sind mir dann nur die endlich eingetroffenen Ersatzteile für meinen 700er Rex gekommen... wo dann der Regler nicht funktionierte... der andere Regler mein HZR killte... der alte Regler eingeschickt werden musste... und ich dann frustriert erstmal die Schnauze voll hatte.
Ab nächste Woche habe ich aber Urlaub. Dann MUSS es endlich weiter gehen. Das Ding soll noch bis Ende Sommer in die Luft!!!
Jürgen
*freut mich aber zu lesen, dass Leute einen Fortschritt vermissen
#217 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Verfasst: 23.08.2010 22:38:48
von Icebear
Oh man, schon wieder 2 Wochen rum. Bevor mein Urlaub vorbei ist, habe ich mich heute endlich aufraffen können. Wenn man dann dran ist macht es auch wieder richtig Spaß und der Tag vergeht wie im Fluge
Heute habe ich die untere ACL eingebaut und den letzten Spant im Heckausleger hergestellt und eingebaut. Jetzt trocknet das Ganze und morgen werde ich versuchen den Heckausleger am Rumpf anzulaminieren. Bin mal gespannt
- Heckausleger 001.JPG (3.06 MiB) 1811 mal betrachtet
#218 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Verfasst: 23.08.2010 22:54:17
von face
Geiles Teil... also ich bin ja eher nicht sooo der Scale-Freak, aber bei sowas würde ich auch nicht nein sagen. Hätte ich irgendwoher das Geld dazu, sofort...
#219 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Verfasst: 24.08.2010 12:32:13
von Icebear
Rumpf und Heck sind jetzt eins:
- P1000770_klein.jpg (435.59 KiB) 1776 mal betrachtet
- P1000775_klein.jpg (320.68 KiB) 1776 mal betrachtet
Die beiden Teile zueinander auszurichten war nicht ganz einfach. Erstens passen sie nicht perfekt (setzt man den Rumpf unten ganz an so steht der obere Teile massiv ab und umgekehrt, habs jetzt gemittelt) und zweitens muss die Ausrichtung genau stimmen. Wenn ich jetzt was schief anklebe bleibts für immer schief.
Habe es jetzt ein bisschen trocknen lassen und laminiere gleich von innen über die Schnittstelle, damit auch wirklich genügend stabilität drin ist.
#220 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Verfasst: 25.08.2010 00:26:52
von tracer
Uia, ganz schöne Wuchtbrumme
Bekommst Du das mit dem Spaltmaß ausgespachtelt?
#221 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Verfasst: 25.08.2010 06:25:10
von Maiki
#222 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Verfasst: 26.08.2010 15:51:44
von face
Ja müsste man hinbekommen. Gerade bei so Formen geht das meiner Erfahrung nach relativ problemlos da es nachher nicht mehr so auffällt. Man muss nur immer so viel schleifen^^
Welche Lackierung kommt denn da eigentlich drauf und von wem lässt du das machen?
#223 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Verfasst: 26.08.2010 20:15:28
von Icebear
Gefreut habe ich mich über diese Spaltmaße nicht gerade. Ich will hoffen, dass ich das hinbekomme! Erfahrung habe ich mit sowas ja ungefähr null komma null.
Aussehen soll sie nachher ungefähr so: (Ich habe die Erlaubnis des Bilderstellers das Bild zu verwenden. Dies ist Airliners.net bekannt!)
- Black Hawk links vorne.jpg (258.88 KiB) 1694 mal betrachtet
Wohl gemerkt ungefähr. Ich baue keinen bestimmten, einzelnen Hubschrauber nach. Wenn man sich Bilder mit Blackhawks anschaut erkennt man sehr schnell, dass eigentlich jede anders aussieht. Die haben bei weitem nicht alle die Markierungen, Beschriftungen, Warnhinweise, Antennen oder sonstige Anbauteile alle an der gleichen Stelle. Deswegen mische ich mir da was von verschiedenen Typen zusammen, so dass es mir dann gefällt. Grundsätzlich ist das aber meine Vorlage (daher auch der Aufwand mit dem Copyright
Es gibt aber auch wieder Neues von meinem:
Vorgestern habe ich die Fahrwerksaufnahme und Beleuchtung in die Stummelflügel eingebaut. Die Lampenfassung ist zur Zeit noch viel zu groß. Ich möchte mir das noch kleiner Modellieren. Mal schauen wie ich das mache.
- P1000778_klein.jpg (339.01 KiB) 1693 mal betrachtet
- P1000779_klein.jpg (320.95 KiB) 1693 mal betrachtet
Gestern habe ich mit´m Yogi zusammen das Heck in den Mantel der Heckwelle gepresst (boah war das ne Arbeit
), die Heckwelle eingesetzt und angepasst und schließlich das Heckgehäuse montiert. Heute habe ich das Heck selbst dann noch zusammen gebaut, so dass man sich mal ein Bild von der Größe machen kann - alle Achtung. Manche Helis fliegen damit als Hauptrotor
(über 30cm).
- P1000792_klein.jpg (379.38 KiB) 1693 mal betrachtet
Leider bin ich mit dem Heck noch nicht zufrieden. Irgendwie scheinen alle vier Lager in den Blatthaltern einen weg zu haben. Außerdem geht die Pitchverstellung relativ stramm. Da ist nichts spezielles was stramm geht, sondern jedes Teil für sich ein bisschen. Alles in allem macht das dann eine nicht wirklich leichtgängige Heckmechanik aus.
Hoffentlich bald! Wenn es nach mir geht... nächste Woche!?!? Na mal schauen, will auch nichts überstürzen. Nachher vergesse ich irgendwas und versenke das Teil direkt. Aber bald!
Jürgen
#224 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Verfasst: 26.08.2010 20:31:20
von face
Hey sag Bescheid ich hab sowas noch nie in Echt gesehen.
Welche Funktion hat die anstellbare Heckflosse eigentlich beim Fliegen?
#225 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Verfasst: 07.11.2010 13:27:57
von kortos
Hallo Jürgen,
was macht dein Blackhawk Projekt, hast Du schon einen Erstflug gemacht?
Gib uns ein Lebenszeichen von Dir und deinem Projekt
Grüße,
Matthias
