Seite 15 von 36
#211 Re: Logo 600SE entsteht
Verfasst: 18.07.2010 14:13:19
von PeterLustich
Mohnfeld hat geschrieben:danke für die ausführliche Antwort, ich habe genau diese Scheiben verbaut. Ich wusste nicht mehr ob sie aus Messing oder Plastik sind.
Spiel ist massiv vorhanden.
Kein Problem, versuche ja zu helfen wo ich nur kann. :wink: Also wie gesagt hatte ich erst nach ein paar Flügen etwas Spiel, aber wirklich nur nen Hauch und das lag an dem von mir oben geschriebenen Grund. Die Plastikringe haben sich in die Gummis gefressen und dadurch waren die Gummis so weich, das eben Spiel vorhanden war. Durch die zusätzlichen Plastikscheiben habe ich das Problem komplett beseitigt. Wieso bei dir soviel Spiel ist weiß ich leider nicht. :(
#212 Re: Logo 600SE entsteht
Verfasst: 18.07.2010 14:32:56
von Mohnfeld
Was für zusätzliche Plastikscheiben genau hast du verbaut?
#213 Re: Logo 600SE entsteht
Verfasst: 18.07.2010 14:41:55
von PeterLustich
Mohnfeld hat geschrieben:Was für zusätzliche Plastikscheiben genau hast du verbaut?
Eigentlich sind das Distanzscheiben beim Protos, damit die Blätter passend in den Blatthaltern sitzen. Die habe ich auf 8 mm aufgebohrt damit die Logo BLW durch passt und dann einfach zwischen Gummis und dem Plastikring montiert. Die Scheiben haben die Maße 8x13x0,3. Die verhindern halt nur das die Plastikringe sich in die Gummis fressen können.
#214 Re: Logo 600SE entsteht
Verfasst: 18.07.2010 14:43:52
von Mohnfeld
Danke, vielleicht habe ich auch noch solche Scheiben.
#215 Re: Logo 600SE entsteht
Verfasst: 18.07.2010 20:35:03
von Redfelix
Wieviel Gard Pitch fliegt ihr am SE?Sind 14°OK ?
#216 Re: Logo 600SE entsteht
Verfasst: 18.07.2010 20:39:19
von Mohnfeld
Ich flieg mit 18 Grad... und zyklisch 23.
14 Grad ist zu viel 12 Grad maximal.
#217 Logo 600SE entsteht
Verfasst: 18.07.2010 21:39:10
von Yaku79
Hmm ist 18 kollektiv und zyklisch 23 nicht eventuell etwas viel?
:schock:
#218 Re: Logo 600SE entsteht
Verfasst: 18.07.2010 21:41:36
von Armadillo
Mohnfeld hat geschrieben:Ich flieg mit 18 Grad... und zyklisch 23.
:lol: :lol: :lol: :mrgreen:
#219 Re: Logo 600SE entsteht
Verfasst: 18.07.2010 22:02:38
von Mohnfeld
:drunken: 8)
#220 Re: Logo 600SE entsteht
Verfasst: 19.07.2010 00:30:37
von worldofmaya
Redfelix hat geschrieben:Wieviel Gard Pitch fliegt ihr am SE?Sind 14°OK ?
Kommt drauf an... also Drehzahl + Blätter.
Ich hab meinen mit 14° und "ausreichend" Drehzahl im Betrieb :D
Allerdings nur in Spaß-Bank vom VStabi. Sonst 12°...
-klaus
#221 Re: Logo 600SE entsteht
Verfasst: 19.07.2010 06:33:48
von Redfelix
worldofmaya hat geschrieben:Kommt drauf an... also Drehzahl + Blätter.
Hier mal mein Setup: 12s4000,Jive120HV,EDGE Blätter,Pyro 700-45....
Möcht mal so mit 1800 anfangen und mich dann rantasten.Der Logo ist ja um mehr als 1 kg leichter als der Rex 700.Den bin ich mit so 1950 und 14°geflogen.
Bin echt schon gespannt auf den SE.Hoffe der Regler kommt anfang der Woche....
#222 Re: Logo 600SE entsteht
Verfasst: 19.07.2010 07:03:51
von Mohnfeld
Ich hab praktisch das gleiche Sad-Up ;-)
Pyromane 700-45
Foxtrott 80+ HV
Over the Edge 693mm Blätter
2 x 6s 5000mAh Zippy Flightmax 20C
Mit 40 Prozent Rechler-Öffnung hat man schon ordentlich Leistung, mit 70 Prozent ist das Ganze recht krass.
Von daher werde ich einen Zahn runterritzeln. Halbsymmetrische 710er Spinblades sind bestellt.
#223 Re: Logo 600SE entsteht
Verfasst: 19.07.2010 07:50:47
von Redfelix
Ich hab mal ein 12er Ritzel drauf.Wie gesagt ich muss mich mal rantasten....
#224 Re: Logo 600SE entsteht
Verfasst: 19.07.2010 10:05:34
von PeterLustich
Also ich fliege 11,5° kollektiv und ich glaube es sind vom Grundsetup her 10,5° zyklisch gewesen. Allerdings werden ja nicht die vollen 10,5° zyklisch genutzt, ist ja abhängig von der eingestellten Wendigkeit. :wink: Zwei weitere Spaß- bzw. Speedbänke habe ich allerdings auch noch. Einmal mit 13° kollektiv und einmal mit 14° kollektiv. Die nutze ich wie gesagt aber nur für Speedflüge und nicht zum "bolzen", denn 11,5° sind zum Bolzen schon mehr als ausreichend bei dem niedrigen Gewicht. Ich bin auch 80% mit 1440 upm unterwegs und schalte nur hin und wieder mal etwas höher auf 1750 oder eben 2000 für Speedflüge. :)
Meine Komponenten stehen ja in meiner Signatur. :wink:
#225 Re: Logo 600SE entsteht
Verfasst: 22.07.2010 05:32:07
von Mohnfeld
Hier mal der Logo 600 SE mit EOS550D an den Kufen...
http://www.rcmovie.de/video/2cdd76611b6 ... -Illusions
Viel Spaß beim Anschauen!
