5020-450 Scorpion im 700er, gerade verzahnt, Ritzelspiel fast minimummichalp hat geschrieben:Was hast da fürn Motor verbaut ?
MSH Brain, erste Erfahrungen
#211 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
#212 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Die Servos sind klasse, die Gestänge verlaufen bei Montage von außen sehr sauber. Ich habe nun +-13° Kollektiv und +-9° Zyklisch. Das sollte mehr als Ausreichend sein.
Egal ob unten, Mitte oder oben läuft die TS schön parallel. Das Brain könnte glaube ich die Endflagen sowieso nicht separat einstellen?
Ich habe auch auf 333Hz eingestellt, ansonsten wieder die Basic Paramater für PID. Lediglich den Seitwärtztrift habe ich korrigiert gelassen.
Sepp
Sepp
- DSC06515.jpg (302.09 KiB) 1621 mal betrachtet
- DSC06516.jpg (306.07 KiB) 1621 mal betrachtet
- DSC06517.jpg (303.72 KiB) 1621 mal betrachtet
- DSC06518.jpg (127.55 KiB) 1621 mal betrachtet
- DSC06519.jpg (226.26 KiB) 1621 mal betrachtet
- DSC06520.jpg (95.12 KiB) 1621 mal betrachtet
- DSC06521.jpg (94.13 KiB) 1621 mal betrachtet
- brain 21.11.2012.zip
- Hier mein Setup
- (1.35 KiB) 68-mal heruntergeladen
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#213 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
schaut doch gut aus... Ich würds so lassen und wenn der Motor die 13Grad durchzieht why not
#214 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Boah@KabelBaum
Hast du keine Angst, dass die Kabelbinder die Isolierung durchschneiden?
Benjamin
Benjamin
#215 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Ne weil ich alles fest verzurre. So wackelt nichts, und wo nichts wackelt scheuert nichts.
Leider ist heute der Testflug damit ins Wasser gefallen, Nebelmäßig hatte es gepasst, hatte die Akkus im Auto den ganzen Tag warmgeheizt und als es zum fliuegen gewesen wären kam der Regen.
Dann halt am WE wobei hier noch mehr Regen gemeldet ist
Basti das werden wir sehen, aber da ich mit der Drehzahl Moderat bin probiere ich es so, wenn es zu dolle ist kann ich ja am Sender Pitch reduzieren.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#216 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
So sieht's aus Sepp
Tapped via iPhone/iPad
#217 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
So,
Brain ist verbaut und eingestellt, mal alles auf Hardcore gestellt
Hätte nun die Frage bzgl. des Zyklischen Eeinstellwinkels,
ist es so wie beim HC3SX das man den Maximal möglichen Winkel einstellen soll ohne iwo anzustehen oder so wie beim VStabi einen bestimmten Winekl einstellen der als Referenz fürs Stabi gilt?
Habe auf meinem Protos Extreme 12.5° Kollektiv und 9,8 ° Zyklische ohne anzustehen erreicht
Ansonsten werd ich mal Style auf Hardcore testen und aiglity 100%
lG. Michal
lG. Michal
#218 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Nein beim Brain gibst du den maximal zyklischen weg vor. Du musst nicht wie beim vstabi oder beast eine gewisse Gradzahl erreichen für den Regelweg. Das macht das Brain selber. Einfach den für dich maximalen weg (der natürlich Sinn macht) oder mechanisch maximalen weg nehmen und gut ist. Beim Protos hab ich zyklisch 10,5 und pitch 13,5 grad. Zyklisch wären auch 12 gegangen aber das macht kein Sinn. Da würgst den Motor nur noch bei gleichzeitiger Eingabe von Kollektiv und zyklisch.
#219 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
War auch fliegen, 13° Killetiv ist eindeutig zu viel, vor allem mit 9° Zyklisch gemishct konnte ich den Motor restlos abwürgen
Habe dann die Pitch am Sender reduziert.
Und einmal beim Rückenfliegen dann ins strraucheln gekommen und leider auf positi9vpitch, dann ca. 10 Meter über Grund im schnellen Sinkflug die rettungsfunktion aktiviert und es hatte gereicht um den Heli zu retten.
Mal schauen ob das auf dem Viedo zu erkennen ist.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#220 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Sepp 13 Grad Killektiv killen eben
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#221 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Hast Du schon geflogen...michalp hat geschrieben:, mal alles auf Hardcore gestellt![]()
ansonsten erst mal 3D Setup....das ist schon echt heftig gewesen bei meinem Protos
Gruß,Uwe
T-Rex 550 steht zum Verkauf
MSH Protos 500 & 700
#222 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Naja ^^
Bin heftige Drehraten gewohnt(CGy 750, 340° in der Sekunde)
War der overkill am Mini Protos und 700er Nitro.......
Bin heut leider nimma zum fliegen gekommen,wegen schlechten Wetter und weil ich auch null Bock dazu hatte
lG. Michal
lG. Michal
#223 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Konnte es nicht mehr ändern als ich es selber bemerkt hatte, aber passt ja auch irgendwieFabe hat geschrieben:Sepp 13 Grad Killektiv killen eben
Ich werde auch Zyklisch reduzieren müssen, oder doch einen stärkeren Motor einbauen... mal Abwarten und Tee trinken. Es hört sich teilweise so an als ob der Freilauf auch durchdrehen würde bei extrmen Belastungen.
Hier ein kleines Video dazu, ganz böse war ja im Rücken positivpitch als ich ins straucheln kam, ohne Rettungsfunktion wäre ich aufgeschmissen gewesen weil ich garantiert Panik geschoben hätte
Das Brain dreht die Kiste ja wirklich schnell um. Was ich noch nicht ganz weg habe ist der Linkstrift im Rettungsmode, aber zum Retten ist das wurscht, und als Schwebehilfe brauche ich es ja nicht.
Aber es wäre halt schön wenn es ähnlich wie das SK720 auf level bleiben würde.
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#224 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Bin heut zum fliegen gekommen,
Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan geht das DIng geil.FLiegt sich sowas von extremst geil,
Mein Protos Extreme geht jetzt mit der kleineren Drehzahl und Brain besser wie zuvor mit der höheren und VStabi
Nun ja für dei 200€ würde ich es jeden empfehlen der mal was anderes testen will ^^
Werde mal nächste Woche ein Video machen
lG. Michal
lG. Michal
#225 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Gestern war ich bei -6°C mit dem Brain fliegen, es geht dabei tadellos. Ich hatte den Heli ca. 15 Minuten vorher abkühlen lassen.
Aber meine Mechanik (Copter-X 450) hört sich gar nicht gut an bei der kälte.
Ich muss auch dringend mal die Auschläge verkleinern da ich den Motor immer wieder total überlaste und er dann brummkreisel spielt statt zu flippen.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
