MICROBEAST the little beast
Basti
#2116 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Basti »
Ja ok dann kann ich meine Savöx gleich drin lassen.. :wink:
Mit welchen Blättern habt Ihr das Beast im 250er getestet? Oder habt Ihr Aligns und Torsion nicht verglichen?
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
emphaser
#2117 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von emphaser »
Hey Walter,
labmaster hat geschrieben:Ich möchte nur mal darauf hinweisen, daß das Microbeast eigentlich für große und noch größere Helis entwickelt wurde und lediglich bei den Abmassen klein ist.
[...] "Ach ja ich brauch keine so guten Servos ich flieg ja noch gar nicht so gut" [...] !!! DIESE ANSICHT IST LEIDER NUR BEI PADDELHELIS GÜLTIG !!! [...]
Bei kleinen Pfurzhelis gibt es an Ermangelung nötiger Servos und der durch toleranz/Spiel in den Anlenkungen (speziell TS) also immer nur faule Kompromisse und damit keine perfekte Regelung.
danke für Deinen ausführlichen Post, zeigt sich mir mal wieder, dass ich mich nicht gut genug mit der Materie auseinandersetze (Servos, Regelkreis & Co.). Gehöre zu denen, die das Beast in eine Mücke einbauen wollen (aktueller T-Rex 250 SE, dann spare ich mir schließlich die Ersatzpaddelstange wegen des gestrigen Crashs :wink:) - der ist vollständig stock, gibt es irgendwelche Erfahrungen, was die Eignung der Align Stock-Servos (auch 450er) angeht? Oder eine empfohlene Stellgeschwindigkeit?
M
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.deLadezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
Basti
#2118 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Basti »
Hier die hab ich vorrätig.. Savöx 0257 MG Wären ja dann fast identisch zu den empfohlenen HS5065 und einen Tick kräftiger an 6V.. :roll:
Basti :evil5:
labmaster
#2119 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von labmaster »
McClean hat geschrieben:Hi,
ich hab die HS 5065 im 250er (mit 3digi ne Weile in Betrieb). Die Servos sind in der Grösse mit das Beste was Du bekommen kannst (hatte ich auch im 450er mit VStabi).
Gruss Steffen
Wollte ich auch grade schreiben, die Hitec HS5065 sind bisher die besten Servos für FBL in dieser Größe.
Was sich bewährt hat:
TS Servos:
250 Rex Größe die HS5065, DS410 (nicht so gut wie HS5065, aber immer noch besser als vieles andere)
450 Rex Größe die HS5065
500 Rex größe die Futaba 9650, sowie Align 510
Standardservogröße, die Align 610 (teils auch direkt an 2s Lipo), BLS451 (bzw. die echte Heli Variante davon BLS253) und JR HV Typen
Heckservos:
250 Rex Größe: (edit)FutabaS2957, Logictech 3100
450 Rex Futaba 9257 (bzw. BLS Version BLS257), Align 520
500, 600, 700 Rexe: Logictech 6100, Align DS650, Futaba BLS251 (BLS254 wenns nix anderes da is)
Grüße,
Walter
Zuletzt geändert von labmaster am 14.04.2010 13:29:57, insgesamt 2-mal geändert.
-Didi-
#2120 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von -Didi- »
labmaster hat geschrieben:250 Rex Größe die HS5065, DS410
Das wird schon mal viele Combo-Käufer beruhigen! :)
labmaster
#2121 Re: MICROBEAST the little beast
Basti hat geschrieben:Hier die hab ich vorrätig.. Savöx 0257 MG Wären ja dann fast identisch zu den empfohlenen HS5065 und einen Tick kräftiger an 6V.. :roll:
Vergiss hier gleich mal die technischen Daten, die sagen nur einen kleinen Teil über die Eignung aus.
Leider werden in den technischen Daten nicht alle wichtigen Daten angegeben.
Es steht z.B. nicht drinnen bei welcher Kraft noch wieviel Drehzahl gemacht wird, ob die Servos überschwingen, was für ne Auflösung die haben, wie groß das Deadband ist und und und
Das sind alles sehr sehr wichtige Daten für ein Regelsystem, mind. genauso wichtig wie die Geschwindigkeit, und Kraft muß grundsätzlich eh immer ausreichend vorhanden sein.
Mein Empfehlung deshalb, entweder selber ausprobieren und über die Zeit viele Servos kaufen, oder gleich die perfekten nehmen. (HS5065)
Grüße,
Walter
Sniping-Jack
#2122 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Sniping-Jack »
Kann mal einer FBL mit Graupner DES 488 BB MG testen?
Ich habe zwar die Servos, aber keinen Heli in der Klasse aktiv.
Rein von den (per Test bestätigten) Werten schlägt dieses
Servo in der 450er-Klasse alles mir bekannte auf dem Markt.
Da die angaben wohl auch nicht geschönt wurden und die von
Walter eben angesprochenen Werte für gut befunden wurden,
könnten sie sich als echte Alternative (auch preislich) zu den
5065ern erweisen.
Grüße,
Jack
labmaster
#2123 Re: MICROBEAST the little beast
emphaser hat geschrieben:Hey Walter,
M
Naja, ich finde es immer noch viel besser als mit original Paddel Kopf, da kann man dann nämlich auch bei Orkanböhen noch fliegen gehen :-)
Bei einem der letzten Testflüge mit dem 250er+Microbeast, hätte es uns beinahe weggeweht, da mußte man sich schon teilweise persönlich gegen den Wind lehnen, unser Pilot ist trotzdem geflogen und meinte nur" ach das geht schon, schau", war ein irres gezappel (hehe, die Regelung arbeitet dann auch mal sichtbar), aber immer kontrollierbar :-)
Grüße,
Walter
labmaster
#2124 Re: MICROBEAST the little beast
Sniping-Jack hat geschrieben:Kann mal einer FBL mit Graupner DES 488 BB MG testen?
5065ern erweisen.
Würde mich grundsätzlich auch interessieren, vor allem wie hoch man mit der Ansteuerfrequenz gehen kann.
Grüße,
Walter
labmaster
#2125 Re: MICROBEAST the little beast
Basti hat geschrieben:Ja ok dann kann ich meine Savöx gleich drin lassen.. :wink:
bisher nur die beiliegenden Align Blätter.
Wie schon erwähnt, das ganze kleingefummel :wink: is nix für uns (Pfurzheli und so ... :lol: )
Grüße,
Walter
SeMc
#2126 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von SeMc »
Zu den savöxServos gibt es Daten, da muss man nur an der richtigen Quelle suchen :wink:
http://www.savox.de/2009/06/18/savox-sh-0257mg/#more-52
Gruß SeMc
feat.
JR DSX9 Spektrum 2,4 GHz
Rex 500 - Microbeast - DS510 - SH-1257MG - Jazz 55
Blade mCP X, Tuningbürste, längeres Heck
Basti
#2127 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Basti »
hmm ok da ich reichlich Auswahl habe werd ich die 410er zuerst drin lassen und über die TS nach den ersten Flügen entscheiden.
Dann gestatte noch eine letzte Frage zum Heck: Du empfiehlst das Logictech 3100, ok das ist nicht einfach zu bekommen und teuer.. Verbaut hab ich zZ ein Futaba 9257 ( etwas wuchtig und auch teuer) und den Foren nach wäre das 3156 das beste Servo fürs Heck.. ?!? Was is nu Phase?? Für hartes 3D nicht "was irgendwie fliegt".. Das 9257 hält zumindest soweit alles aber es wär schon schön am Heck auch wieder in die Pico Größe zu kommen.. :roll: Habt Ihr das 420 auch am Beast probiert oder gleich das 3100 verbaut?
Basti :evil5:
labmaster
#2128 Re: MICROBEAST the little beast
SeMc hat geschrieben:Zu den savöxServos gibt es Daten, da muss man nur an der richtigen Quelle suchen :wink:
Würde ich schon mal nicht nehen, da sie wohl nur max 70 Hz Ansteuerfrequenz können, die HS5065 betreiben wir mit 120Hz und die laufen auch bei 200 Hz bei etwas mehr Erwärmung.
Ausserdem steht da leider auch nix von Deadband, Auflösung, Regelverhalten ....
Ich kanns nur mal wiederholen, man kann Erfahrung alle selber machen (und viel Lehrgeld dafür ausgeben) oder aber auf Erfahrung zurückgreifen die andere Bereits bezahlt haben, muß jeder selber wissen.
Grüße,
Walter
Sniping-Jack
#2129 Re: MICROBEAST the little beast
5065ern erweisen.
Grüße,
Walter
Kann ich auch nicht genau sagen. Aber die größeren Brüder* habe ich mit dem 3Digi
mit allem angesteuert, was der hergab - keine Probs. Aber andererseits wüsste ich
auch nicht, ob das was heißt, da ich nicht genau weiß, wie sich Probleme manifestieren
würden. Ich habe jedenfalls das Heck-Servo mit 333Hz angesteuert und so funktioniert es.
Hilft dir das weiter?
Ich kaufe eigentlich fast nur noch DES, aber nicht des Geldes wegen. Die Werte überzeugen
einfach und seit ich weiß, dass die nicht geschönt sind und auch bei mir in der Praxis immer
alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, suche ich stets zuerst bei den DES, ob nicht eins passt.
Man wird nicht immer fündig, aber meistens. Und so habe ich mittlerweile 3 Sets: Nano, Midi und Standard.
*DES 805 BB (Carbonit)
Grüße,
Jack
-Didi-
#2130 Re: MICROBEAST the little beast
Ich habe zum Beispiel ein DES 477BB am Heck meines Rex 250.
Bin gespannt, wie sich das mit dem Beast verhält.
Aber das teste ich schon aus. :)
