Helifliegen in München-Ost
DeWe
#2221 Re: Helifliegen in München-Ost
Beitrag von DeWe »
THX :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Shit... jetzt ist mir ein Schraubenkopf beim Servo (Sicherung des Servo-Arms) beim lösen gebrochen.Wohl zu gut mit Schraubensicherungslack gesichert gewesen. Mit einem Taschen Bunsenbrenner das Teil dann zum Glück noch raus bekommen. Jetzt mal auf Tour gehen um so gammlige M3x8 Schrauben zu besorgen. Natürlich dieses Maß nicht zu Hause vorrätig...
Edit ON:
Hat jemand zwischen dem Servoarm(Rad) und dem Servo eine kleine Unterlegscheibe gelegt, um den Abstand ServoArm und Servo minimal zu vergrößern? Dadurch würden die Anlenkgestänge nicht so schnell am Servogehäuse anfahren, oder sollte man so etwas lieber sein lassen?
T-Rex 600 ESP Combo, incl. 3.Lager(Quick UK), BeastX, HV120, UBEC CC
T-Rex 500 ESP FBL BeastX
Versuch macht klug: HK600GT-(ähm Mutant): TS 3152, Logictech 6100, ICE100, 600MX (Align-Teile:kompl.Antriebs-Strang, Starrantrieb, alte Landegestell, alle Gestänge incl. Kugelpfannen)
Blade MCP X V1 (Gummis an der TS, Heckrotor V2, 3in1 Board mit halben Gummis unterlegt)
DeWe
#2222 Re: Helifliegen in München-Ost
Beitrag von DeWe »
Bevor ich Euch allen ein Gutes neues Jahr wünsche noch eine Frage hier in die Runde:
Beim Einstellen vom Beastx komme ich bei den 6° nur bis zur roten LED. Sie sollte jedoch Blau sein.
Die inneren Löcher der ServoScheibe habe ich schon benutzt und die 2 kurzen Kugelköpfe, welche dabei lagen, sind laut Anleitung an den inneren Ring der TS geschraubt, welche zur Anlenkung der Blatthalter dient. DIe Anleitung vom Beastx sagt aus, dass das Anlekungsverhältnis nicht ideal ist und die Anlenkung angepaßt werden sollte.
Die einzige Möglichkeit, welche ich noch sehe, einen anderen Servoweg zu erreichen ist, die 3 Anlekungsköpfe am äußeren TS-Ring gegen kürzere zu tauschen (Halt alle 3).
Hat jemand von Euch die 6° bei der Roten LED gelassen?
Falls Ihr die 6° mit der Blauen LED hin bekommen habt, sind die äußeren Anlenkungsköpfe an der TS die Kurzen oder die Langen?
Danke für Eure Hilfe
So und nun wünsche ich euch ein erfolgreiches, gesundes neues Jahr mit reichlich super Flugwetter und entsprechender Gelegenheit dazu und das die Heli's heile bleiben :lol:
randygerd
#2223 Re: Helifliegen in München-Ost
Beitrag von randygerd »
der Heli fliegt auch mit 5 oder 7 Grad und Du wirst den Unterschied nicht bemerken
Welche TS Servos haste denn?
Guten Rutsch ins 2012
Gerd
T-Rex 450pro RJX µRondo
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
DeWe
#2224 Re: Helifliegen in München-Ost
Beitrag von DeWe »
Die orig. DS610. Im Prinzip ist bis auf das Beastx alles Original Align verbaut (Kopf ist der Align FBL Kopf ohne der 3G Elektronik : kam halt günstig als Set daher und da mußte ich einfach zuschlagen, zumal es bei FW das FBL Set FW-FLH600QA-MB nicht mehr lieferbar ist ;) )
Ich habe jetzt erst einmal die 6° mit der Roten LED gelassen, bei max.11.5° pos. und negativen Pitchwerten. Auch wenn ich bei den Zyklischen Ausschlägen minimal etwas zurückgegangen bin (damit die Kugelpfannen nicht am Servo anlaufen) zeigt mir das Beastx hier noch Blaues Licht an.
Wie oben schon gesagt: Einzigste Chance, die ich noch sehe, um den Servo einen weiteren Weg abzuverlangen, ist wie oben schon erwähnt, die kürzeren Kügelköpfe an allen 3 Anlenkungspunkten an der TS außen. Oder zu lassen ... daher die Frage: Reicht ROT???
randygerd
#2225 Re: Helifliegen in München-Ost
wie nahe bist Du an den 6 Grad dran?
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
hubibastler
#2226 Re: Helifliegen in München-Ost
Beitrag von hubibastler »
Will mal von meinem 600-er berichten: Ich flog nach der FBL-Umrüstung erstmal zig Flüge auf rot, hatte keine erkennbaren Probleme. Um auf den 6° Sollzustand zu kommen, tauschte ich später die Kugeln des TS-Innenrings, wo die Stangen zu den Blattgriffen gehen, gegen besonders kurze (Bild).
Damit war der Farbwechsel bei angenähert 6°, d.h. bei mehrmaligem Anfahren des Winkels kam mal die blaue LED, dann wieder nicht. Der Kopfgeometrie ist also immer noch nicht im "satten" Blaubereich, aber rel. genau an der Grenze dorthin. Und deshalb mach ich auch keine weiteren Klimmzüge.
randygerd
#2227 Re: Helifliegen in München-Ost
Hast Du die TS mit Deiner noch nicht patentierten Schieflehre eingestellt???? :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :idea: :idea: :idea:
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
hubibastler
#2228 Re: Helifliegen in München-Ost
...nie war sie so wertvoll wie heute :)
Prost Neujahr
:wav:
DeWe
#2229 Re: Helifliegen in München-Ost
Beitrag von DeWe »
Die 2 habe ich schon gewechselt, waren ja im Set mit dabei :wink: . Wie weit Rot noch zu Blau ist, kann ich immo nicht sagen... Ich habe nicht weiter auf die Farbe beim Einstellen geachtet, werde es morgen aber mal ausprobieren, um wieviel Grad ich weiter fahren muss.... für Heute habe ich den Tisch räumen müssen (sag ich jetzt nichts zu Silvester .... ein Tag wie jeder Andere :mrgreen: / sollte man meinen)
Btw.: Dein NickHebel-Auge schaut noch ein wenig aus dem Umlenkhebel raus... Den habe ich bis Anschlag immer rein gedreht.
randygerd
#2230 Re: Helifliegen in München-Ost
DeWe hat geschrieben:Dein NickHebel-Auge schaut noch ein wenig aus dem Umlenkhebel raus... Den habe ich bis Anschlag immer rein gedreht
ist eigentlich als Feintrimmung der TS im Bereich Nick gedacht
Bei mir steht sie auch so weit raus
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
Michael_70
#2231 Re: Helifliegen in München-Ost
Beitrag von Michael_70 »
Liebe Ost-Kollegen,
ich wünsche Euch allen ein gutes, gesundes und absturzfreies neues Jahr.
Michi
Protos 500 / Logo 600 SE
Dogfighter / Stryker / Thunderbolt / HyperBipe / Vitesse
MX-16 HoTT mit UniLog 2 und UniSens-E
mha
#2232 Re: Helifliegen in München-Ost
Beitrag von mha »
Dem depressiven Wetter um 13:30 trotzen?
hubibastler
#2233 Re: Helifliegen in München-Ost
Michael_70 hat geschrieben:Liebe Ost-Kollegen,
Michi
Dankeschön, Euch Westi's auch alles Gute für 2012 :) .
mha hat geschrieben:Dem depressiven Wetter um 13:30 trotzen?
Auf 3 LiPo's bin ich dabei.
Gruß, Wilhelm
DeWe
#2234 Re: Helifliegen in München-Ost
Beitrag von DeWe »
Bei 6,5° bis 6,6° kommt das blaue Licht. Das sind mal locker 10%, die fehlen ...
Laut der Aussage in dem netten Einstell-Video auf der Beastx HP sollte sich das Beastx "einen Wolf" abregeln, wenn die blaue LED nicht erreicht ist - wobei hier nicht gesagt wurde, wo wirklich der Grenzbereich anfängt.
(Upps : vergessen abzusenden ;))
randygerd
#2235 Re: Helifliegen in München-Ost
hier die Antwort von Stefan Hornstein auf Deine Anfrage im BeastX Forum, die sich mit meiner Aussage zuvor deckt
Zitat
das ist so weit ich weiß beim Original T-rex Kopf ganz normal, dass man nur eine rote LED bekommt. die LED Anzeige dient nur zur Visualisierung um zu zeigen, wie gut man sich im idealen Bereich befindet. Das heißt nicht dass der Heli deswegen nicht fliegt, nur weil man gerade keine blaue LED mehr erreicht. Irgendwo musste man halt eine Grenze setzen. Problematisch wird es, wenn man nur noch knapp eine rote LED erreicht oder gar nur bei violett landet, dann sollte man das Setup unbedingt ändern, denn das merkt man dann auch beim fliegen. Aber die Rexe fliegen alle 1A auch mit dem Originalkopf.
Zitatende
also was willst Du von uns noch hören??? :idea:
1) losfliegen oder
2) RJX Kopf oder .......
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
