Glückwunsch zur 1000
Erfahrungsbericht LTG 2100
#226
Da würde ich mich freuen. Ist ja ein Versuch wert und ich stehe drauf
Gruß Doc Tom
#227
Hi Max.
Ich hatte auch erst den 401 mit nem Volz Speed Maxx im Rex. Dann bin ich auf den LTG umgestiegen. Das Volz Servo habe ich drin gelassen. Allerdings fliege ich kein 3D sondern nur schnelle Rundflüge mit Einlagen. Mit dem Einrasten habe ich bei verschiedenen Helis rumprobiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, daß es zum einen von der Rotation-Rate und zum anderen von der Servohebellänge abhängt. Zuerst hatte ich den Hebel auf der alten Länge vom 401 gelassen. Das waren ca. 7mm. Da war das Einrastverhalten auch eher bescheiden. Aktuell habe ich ca. 11-12 mm Hebellänge und Rotation-Rate auf 5. Damit rastet das Heck in beiden Richtung richtig knackig ein. Expo ist wichtig und den Servoausschlag vom Heckrotor hab ich auf 90% zurück genommen, weil mir das Heck zu heftig reagierte. Aber auch mit 90% ist ein 900° Turn ohne irgendwelche Probleme möglich. Bei anderen Helis im Verein ist entweder ein 3154 oder auch ein LTS-3100 montiert. Bei denen war anfangs das Abstoppen von Pirouetten nur in einer Richtung gut, in der anderen Richtung stoppte er die Rotation um dann nochmal kurz weiterzudrehen. Das haben wir mit einer geänderten Rotate-Rate in den Griff bekommen. Der LTG profitiert von schnellen Servos enorm. Ein normales Servo bekommt man schneller mit einem längeren Servohebel. Dann sollte man aber PMGs montieren um die Stellkraft niedrig zu halten. Ein Freund hatte zuerst das 3154 und jetzt das LTS-3100 montiert. Er ist jetzt vollauf zufrieden.
#228
Ach so zur Grundeinstellung: Ich machs so ähnlich wie DocTom. Schiebehülse in die Mitte des Verstellwegs und dann die Limits einstellen. Beim Rex entspricht das ziemlich genau 0° Pitch am Heck.
#229
Macht es doch bitte mal genau so
0 Grad Pitch und genau auf die Flucht der Blätter achten. Bei Basti 205 war es auch nur eine Umdrehung, dann stand das Heck. Versuch macht kluch
. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn Erfahrunge damit eingestellt werden.
Gruß Doc Tom
#230
juhu 1000 (schade jetzt nicht mehr) :>
ok nächstesmal stell ich 0° ein so das beide blätter fluchten, so hab ichs beim 401er eigentlich sonst auch gemacht. Bin ich mal gespannt
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
#231
Gruß Doc Tom
#233
Ist doch bald soweit Egbert
Gruß Doc Tom
#235
Versuche gestern mit einem E-SKY Gyro in Verbindung mit dem FS-61 Speed Digital ergab kein Zitterndes Heck, allerdings habe ich ihn nicht 100% einstellen können da es anfing zu regnen... es liegt also definitiv am Gyro, wobei dieser Beitrag jetzt auch wieder in diesen Thread passt...
Da er ansonsten ein gutes Stopp-Verhalten auch aus einer schnelleren Drehung hat, denke ich mal dass der Gyro i.O. ist und es an der Einstellung bzw. an der Anlenkung des Servos liegt... Mal schauen, ob ich das durch höhere Drehzahl, steifere Heckanlenkung (Servo ganz nach hinten mit kurzer Anlenkung), längeren Hebelarm und weiteres Rumspielen mit den Parametern Empfindlichkeit und Rotate Rate (diesmal im kompletten Einstellbereich...) in den Griff zu bekommen ist...
Außerdem will ich jetzt auch (endlich...) mal DocTom's Einstellung ausprobieren...
Heute Abend am "schwäbischen Stammtisch" werden wir sicherlich nochmal alles durchsehen und ausprobieren... bin mal gespannt...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#236
Sodala heute endlich zum Fliegen gekommen.
Hab Flüge mit beiden Pads gemacht, mit Original und denen vom Wolfgang. Leider hat auch das weichere Pad das Problem ansich nicht behoben. Zittern tut er zwar eh nur noch sehr wenig weil ich wirklich alle Vibrationsquellen entfernt und alles neu eingestellt hab aber was er nach wie vor macht ist leicht driften.
Meine Theorie ist, daß er einfach nicht alle Empfänger mag. Is natürlich auch schwer zu sagen welchen Typ er erkennen soll wenn man weder einen Futaba noch einen JR Empfänger hat.
Ich werd mal sehen ob ich mir mal einen anderen Empfänger borgen kann zum Testen.
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#237
Nachdem wir gestern am Stammtisch einen Jazz und fast sämtliche Einstellungsmöglichkeiten und zahlreiche andere Dinge ausprobiert haben, habe ich heute nach sehr vielen weiteren Versuchen nochmal den E-SKY Gyro drauf geschnallt. Nur dieses Mal habe ich ihn richtig eingestellt und bin auch ein bissl geflogen. Und: er zittert auch hier!!!Alex K. hat geschrieben:Hi,
Ich habe jetzt mal einen anderen Thread im T-Rex 450 Forum aufgemacht, da mein Problem ja nun eigentlich nichts mehr mit dem Gyro zu tun hat... eine weitere Unrsache hat sich auch schon aufgtan (siehe anderer Thread)...
Gruß, Alex
#238
Daran sieht man mal wieder, daß es sinnvoll ist, das Gesamtsystem aus ein wenig Abstand zu betrachten. Man verbeißt sich sonst sehr leicht in das Problem und verliert den Blick für weitere mögliche Ursachen.
#239
Also ein Angebot was ich dir machen kann , du kommst nächste Woche mal vorbei und ich versuche mal indem ich ihn anschwebe etwas Herauszufinden.
Dazu progge ich deinen Heli auch gern auf meine EVO, sowas muss man erfühlen , denn z.b. eine Steuereingabe deinerseits beim Versuch heckzuschweben könnte durchaus diese Wackler verursachen.
grüße Michael
#240
@ Egbert: ja, das hast Du Recht! Wenn nicht zufällig helicopterus das Problem geschildert hätte, wäre ich wahrscheinlich nie darauf gekommen... vielleicht, wenn ich den Heli komplett zerlegt hätte... oder, wenn ich weitere Komponenten ausgetauscht hätte... bevor ich aber jetzt noch mehr in den Heli investiere, schicke ich ihn lieber wieder zurück - und kaufe mir einen "echten" T-Rex 450S...
@ mataschke: das ist ein sehr nettes Angebot! Falls es die verspannte Heckrotorwelle tatsächlich nicht gewesen sein sollte, werde ich gerne bei Dir vorbei kommen! Morgen in der Mittagspause werde ich, wenn es das Wetter zulässt, mehr wissen... ich werde aber so oder so nächste Woche bei Dir mal vorbei kommen, ich habe ja noch Dein 9257
Gruß, Alex
Gruß, Alex
