Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Alex K.
#226 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Alex K. »
mach Doch einer von Euch, der sich eh gerade intensiv mit der Materie auseinander setzt, eine neue Seite im Wiki, dann muss man nicht 15 Seiten durchblättern... :roll:
Bei mir kam am Samstag der Pocket AVR Programmer an (in dem Shop haben sie übrigens auch Arduinos auf Lager), mit dem ich die er9x Software auf meine Turnigy 9X aufspielen will. Damit kann ich dann das von Euch verwendete DSM2 Modul direkt an den Ausgang zum HF-Modul anschließen... das ist da ein Graupner-Modul, bekommt man da irgendwo leere Gehäuse...?
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
fireball
#227 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von fireball »
Nein, auf keinen Fall direkt anklemmen! Das Modul arbeitet mit 3,3V. Da muss ein Spannungsregler vornedran, und der 5V-Signalausgang muss von 5V auf 3,3V begrenzt werden (LED + normale Diode in Reihe, fertig). Ansonsten wird das Spektrum-HF-Modul gebraten.
Leergehäuse... pflück einfach das von Turnigy auseinander ;) - ich für meinen Teil habs einfach fest eingebaut.
Alex K.
#228 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Oh, o.k., dann hab ich wohl doch noch nicht alles durchgelesen... :oops:
Das Turnigy-Modul wollte ich mal behalten... meinen Belt CP wollte ich mit dem Turnigy System ausrüsten, und den Sender auch als "Reise-Sender" für den mCPx benutzen... da wäre mir ein Wechselmodul am liebsten... ich muss mal gucken wie ich das mit der Antenne mache, die ist ja durch eine Kleine Bohrung aus dem HF-Modul in den Sender geführt... vielleicht finde ich da einen kleinen HF-Stecker für so Koax-Kabel, oder ich öffne mal das Turnigy-Modul und gucke, ob ich das Kabel innerhalb des Gehäuses umstecken kann... ich werde jedenfalls noch ein bissl für alles brauchen, da hab ich dann genug Zeit mir noch ein bissl Gedanken drüber zu machen ;)
Gruß, Alex
Mataschke
#229 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Mataschke »
Torros PPM2DSM geht Morgen wieder auf die Reise 8)
ging wirklich nicht...
Hab die Leiterbahnen auf Kurschschlüsse gecheckt . Lötungen selbst sahen gut aus ...
Ardu Sketch ansich lief ... es lag auch PPM Signal an ...
Naja hab "dasselbe Sketch" nochmal geflasht ... jetzt tut es ... kann jetzt nicht sagen obs am Upload lag oder an der Platine :roll:
Musste die Programmierkontakte säubern , evtl. war hier was...
Seis drum , Hauptsache es geht jetzt.
grüße Michael
torro
#230 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von torro »
yeeahhh!!!! :cheers: :bounce: :bounce:
danke schön!!!
hab schon fast an mir gezweifelt. :oops:
Gruß, Flo
torro
#231 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von torro »
Mataschke hat geschrieben:Musste die Programmierkontakte säubern , evtl. war hier was...
da hatte ich was angelötet. waren die kontakte an der stirnseite, oder?
die kleinen akkus sind schonmal voll :lol:
Gruß, Flo
torro
#232 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von torro »
hat der mcpx sowas wie n sanftanlauf oder muß ich ne hochlaufkurve proggen?
Gruß, Flo
echo.zulu
#233 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von echo.zulu »
Nö hat er nicht. Ich hab wie üblich den Gaslimiter programmiert. Allerdings ist es sowieso sinnvoll, wenn er schnell anläuft. Er neigt sonst zum Umkippen.
torro
#234 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von torro »
okay, danke. daumendrücken, daß mein platiensche heut kommt :!:
Gruß, Flo
fireball
#235 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Meiner hat nen Softstart. Der scheint allerdings nur zu greifen, wenn der Heli im Computer-Mode gebunden wurde.
echo.zulu
#236 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Könnte sein, dass das nen Softstart ist, ich habs nie richtig probiert, weil ich eh immer den Gaslimiter benutze.
-Didi-
#237 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von -Didi- »
Sanftanlauf...hat er!!! Auch schon mit der DX4e!
fireball
#238 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Stümmt... da ging das auch, da fällts nur nicht so auf, wegen der nötigen Knüppel- und Schalterpositionen zum initialisieren :D
Mataschke
#239 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
-Didi- hat geschrieben:Sanftanlauf...hat er!!!
Würd eher behautpen , das riesige Rastmoment des Bürsti verhindert ein schnelleres Anlaufen ;-)
grüße Michael
torro
#240 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von torro »
hab grad 3 akkus durch. funzt prima! danke nochmal, Michael!!
Gruß, Flo
Zurück zu „Sender“
