Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
LeechesX
#241 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Beitrag von LeechesX »
Ahh, ich habs.
Danke.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
chka
#242 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Beitrag von chka »
Der Spartan ist einfach der Hammer leider im Preis ein wenig täuer gegen über dem gyro one der fast gleich gut ist
MfG
ChKa
T-Rex 450X S, RCE-BL35X 35A, 430LL, GY401,
T-Rex ESP 600, S3152, ds760, T-Rex ESP 600, S3152, ds760, DS 8900G
TDR
T8FG
LeechesX
#243 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Fliegt ihn jemand zufällig in einem Logo 500 (vll. auch mit einem S9254).
Wäre super wenn mir jemand gute Grundeinstellungen posten könnte.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
iceOne
#244 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Beitrag von iceOne »
Also bei mir ist .....
AVCS/Taillock-Mode-----> LED dauerhaft an
Normal/Rate-Mode------> LED dauerhaft aus
Als ich letztens vergessen habe das USB-Kabel aus dem Gyro zu entfernen und ihn eingeschaltet habe hat er daerhaft 2 mal geblinkt! NAchdem ich das kabel enfernt habe und neu eingeschaltet hab war alles wieder in odrnung!
Ich denke dauerhaft 2 mal nblinken beduetet das er nicht initialiesiert ist!
Ich sehe gerade das du eine DX7 hast!
Hast du schon die Firmware vom Spartan erneuert?
Da gab es nämlich ein Problem mit der DX7 und der Initialiesierung, der Gyro war schneller als die Bindung beim Einschalten von Funke und Empfänger. Ergo, der Gyro wurde nicht richtig initialiesiert!!
EDIT:
Super, alle schneller gewesen!
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
LeechesX
#245 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Das Update ist drauf, ist Version 2.00.
War das Problem wie du es beschrieben hast, der USB-Stecker war noch drinne. Als ich den rausgezogen habe gings.
Hast du zufällig ein paar Anhaltspunkte um die Werte einzustellen.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
iceOne
#246 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Bei mir sieht es im Moment So aus!!
Bin aber wahrscheinlich auch noch nicht ganz fertig mit Feintuning!
Falls noch jemand Anregungen für bessere Einstellungen hat.......
.....immer raus damit!!
Einstellungen Spartan.jpg (65.96 KiB) 1285 mal betrachtet
Jens
LeechesX
#247 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Ahh ok, die Endpunkte muss man natürlich selbst einstellen, das habe sogar ich kapiert.
Mir gings hauptsächlich um die Einstellungen unter AVCS, aber da habe ich jetzt ja Anhaltspunkte. Da muss der Schlepptop halt doch mit auf den Platz.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
LeechesX
#248 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Sodele, ich habe mal noch eine Frage.
Wenn ich das Heck gegen die Richtung des Hauptrotors drehe, hält es sauber an und rastet super ein.
Drehe ich das Heck mit der Richtung des Hauptrotors schwingt es leicht nach und steht nicht ganz sauber.
Woran kann denn das liegen?
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Jonas_Bln
#249 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Beitrag von Jonas_Bln »
LeechesX hat geschrieben:Sodele, ich habe mal noch eine Frage.
selbe Problem hab ich auch.... nur mom antwortet deswegen leider keiner :(
wenn du deceleration runterdrehst kanns ebsser werden... musst dir die ganzen englischen texte im konfi tool ma durchlesen ;)
Viele Grüße, Jonas :)
LeechesX
#250 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Hab ich schon getestet, das Problem behebt das aber nicht.
Ich habs mal bis stark unter die Hälfte gestellt, da hat sich nix geändert.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
PICC-SEL
#251 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Beitrag von PICC-SEL »
Wenn es eher schwammig einrastet und zurückpendelt musste mit Clockwise stop gain hoch, wenn es beim Einrasten nachschwingt musst Du den Wert verringern.
LeechesX
#252 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Das komische ist ja, dass es nur auf eine Seite nicht sauber einrastet. Und zwar mit der Drehrichtung des Hauptrotors.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Jonas_Bln
#253 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
LeechesX hat geschrieben:Das komische ist ja, dass es nur auf eine Seite nicht sauber einrastet. Und zwar mit der Drehrichtung des Hauptrotors.
find ich auch.... naja... halt noch mitn Werten rumspielen...
jetzt muss ich aber erstma diese lästigen drehzahleinbrücje wegkriegen :S
PICC-SEL
#254 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Deshalb gibts ja auch einmal clowckwise stop gain und Counter clockwise stop gain :wink:
Kann übrigends an der Vorspur liegen...
LeechesX
#255 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Ok, ich hab nix gesagt.
Habs grad gefunden.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Zurück zu „Gyros“
