Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Ladidadi
#241 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von Ladidadi »
Bei Parameter A steht es.
falls der Heli z.B. bei Pirouetten zu taumeln beginnt......usw.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Tanki
#242 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von Tanki »
Mal ne Interessen Frage:
Hab kein MB aber wie verhält es sich im Schwebebetrieb auf Roll und Nick, ist es dort in einer Lagereglung ala HH auf dem Heck oder eher im "Normal" Modus ?
Ich frage nur weil man liest das der Heli mit dem MB super stabil auf der Stelle Minuten lang schweben würde, kann mir das aber net so recht vorstellen!
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
avalon
#243 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von avalon »
Tanki hat geschrieben:Mal ne Interessen Frage:
Ganz klar HH, der Heli schwebt Minutenlang mit 30° Rollwinkel..................., Du brauchst nur genug Platz...... :P :lol:
Quark, wie soll das gehen :wink: .
Die TS steht 90° zur HaRoWe, wenn man den H. kippt, dann steuert das MB entgegen und richtet sich langsam wieder Richtung 90° aus.
Minutenlang auf der Stelle schweben? Dazu müßtest Du ihn erstmal 100% gerade in die Luft stellen und dann würde ihn der HeRo wegdrücken.
Und dann müßte es erstmal absolut Windstill sein, was ich bisher noch nie hatte.
Sekundenlang schwebt er schon auf der Stelle, aber "Minunten" halte ich eher für "Stammtischlatein" :wink:
Aber ich habe einen Heli, der schwebt wirklich Minutenlang auf der Stelle, der heißt Blade mSR :mrgreen:
Thomas
Tanki
#244 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von Tanki »
Das hab ich mir schon gedacht man liest dann aber in den Foren "Das MB ist sooo geil ich kann nen ganzen Akku leerschweben ohne eingreifen zu müßen" :wink: :lol:
Man sollte halt nicht immer alles glauben was man so liest... :mrgreen:
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
ColaFreak
#245 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von ColaFreak »
Also 30 - 40 Sekunden nichts tun klappt bei wenig Wind und etwas Sicherheitshöhe wirklich. ;) Irgendwann fängt er dann aber doch an wegzudriften und wenn man ihn weiterhin sehen will sollte man eingreifen ;)
Whoostar
#246 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von Whoostar »
Naja Tanki,
Stell den Heli ordentlich, gerade hin, und er wird nur minimal durch äußerliche Einflüsse wegdriften.
Im Prinzip ist es ja fast so, da man wirklich einen Akku leerschweben kann, mit nur ganz wenigen Korrekturen (Beim V-stabi ist es so, beim Microbeast noch nicht getestet, da es mich derzeit etwas ärgert...)
Die guten Stabisysteme wenn du Hinstellst, bleiben Sie auch so stehen. Ein späteres Driften kommt primär von Wind oder von nicht wirklich gerade Hingestellt.
Der Drift wird sich dann auch nicht verstärken, wie bei einem Paddelheli, sondern wenn er mit 3m/s nach links geht, dann wird er das so weitermachen, bis die Funkverbindung aufhört ;)
Zum Thema TS Trimmung hätt ich da noch ne Frage.... Woran seht Ihr denn, in welche richtung Ihr die TS Trimmen müsst, wenn die Piruetten wobbeln? Hier ist mir nämlich der Autotrimm vom V-Stabi schon lieber... den lass ich solange Autotrimmen bis diese nämlich nicht mehr Wobbeln ;)
Stephan
Futaba T8FG
toifel
#247 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von toifel »
Hi Zusammen,
ich konnte heut das Beast in meinem Trex600N endlich testen und es funktioniert tadellos....also fast tadellos.
Folgendes Problemchen: Bei einer schnellen Kurve "zuckt" das Heck 3-4 mal. Es zuckt und man hört "wupwup" :-). Das Problem tritt eigentlich nur bei schnellen Rechtskurven auf.
Außerdem ist mir aufgefallen das, dass Problem bei hoher Kopfdrehzahl (ca 2000rpm) wesentlich stärker auftritt als bei nur 1700rpm.
Ich habe mal versucht mittels Verringerung der Heckdynamik (Drehregler) das Problem in den Griff zu kriegen, leider erfolglos. (Mein Problem wird auch in der Anleitung s. 43 beschrieben)
Ausserdem habe ich senderseitig die Kreiselempfindlichkeit von 70% auf 50% zurückzustellen..hat auch nicht das gewünschte Ergebnis gebracht.:-(
Hat irgendwer gute Vorschläge?
Dominik
ReinerFuchs
#248 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von ReinerFuchs »
toifel hat geschrieben:Hi Zusammen,
Dominik
Versuch mal im Parameter menü (D) auf low und erhöhe dann nochmal die Heckdynamik + Emfindlichkeit auf (L)
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
toifel
#249 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
das werde ich mal versuchen... ich hätte eher vermutet das die Heckdynmaik weiter runter muss.. aber versuch macht kluch...
leider scheint das Wetter heut nicht mitzuspielen:-(
2hzero
#250 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von 2hzero »
einfach den microbeast bestellen und einbauen ne?
oder muss ich noch was dazu kaufen?
habe den Belt CP V2 alles original auch mit der fernsteuerung die dabei war;)
mfg
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
Beste Helibeschreibung:D:D ; http://bit.ly/ixLGTI
#251 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
2hzero hat geschrieben:habe den Belt CP V2 alles original auch mit der fernsteuerung die dabei war;)
Wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Dürfte kaum Erfahrungen geben.
Gehen wird es sicher, wenn man etwas Erfahrungen hat, aber Du schwankst doch eh gerade noch, welcher neue Heli es werden soll?
2hzero
#252 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
ja schon
wenn ich dann einen neuen hab kann ich es ja wieder umbauen auf den neuen ;)
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
ColaFreak
#253 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Du musst halt den kompletten Kopf selbst modifizieren. Im Beastx Forum hat das schon einer gemacht unterhalt dich doch mal mit dem ;)
#254 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
2hzero hat geschrieben:wenn ich dann einen neuen hab kann ich es ja wieder umbauen auf den neuen ;)
Das kannst Du sicher.
Aber es gibt beim Belt wohl eher weniger Infos, wie Du den Kopf entsprechend umarbeitest (oder welchen Alternativen Du nehmen kannst. 6mm Welle?)
2hzero
#255 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
fazit bringt nicht beim belt -.-
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
