Seite 17 von 22
#241 Re: LED-Steuerung MWClight
Verfasst: 02.02.2012 22:44:17
von VoBo
.... die FET´s sind gekommen ! :mrgreen:
Damit ist die Hardware nun komplett. Läuft bereits seit 2 Stunden Probe.
Die FET´s sollten 1A Dauerleistung ohne Kühlung verkraften .... D.h. pro LED Streifen 3 A (3x1A)
hier noch ein kleines Testprogramm (zum Überprüfen der Hardware)
.... dann gehts jetzt mal weiter mit der Software ...
Volker
#242 Re: LED-Steuerung MWClight
Verfasst: 03.02.2012 09:09:10
von Agrumi
coole sache, gefällt mir. :thumbright:
#243 Re: LED-Steuerung MWClight
Verfasst: 06.02.2012 21:59:01
von Michael Brakhage
ich will mal etwas Öl ins Feuer giessen :)
Habe ich lange gesucht und nun wiedergefunden.
#244 Re: LED-Steuerung MWClight
Verfasst: 06.02.2012 22:18:23
von Mixi
und was ist das?
#245 Re: LED-Steuerung MWClight
Verfasst: 06.02.2012 22:44:01
von Crizz
ne fliegende Disco :D
#246 Re: LED-Steuerung MWClight
Verfasst: 07.02.2012 00:43:43
von r0sewhite
Oh Mann, sieht das abgefahren aus. :shock:
#247 Re: LED-Steuerung MWClight
Verfasst: 07.02.2012 08:02:16
von Crizz
Für mich wär das nix, ich würde mehr drauf achten ob die Lichtmuster wie programmiert laufen als das ich drauf schaun würde, was ich steuere - könnte auf Dauer ne teure Sache werden :drunken:
#248 Re: LED-Steuerung MWClight
Verfasst: 07.02.2012 08:45:53
von el-dentiste
Ich finds auch schick.
Wohl was für die MK Jünger. An den himmel nageln,
Und LED Feuerwerk ab!
#249 Re: LED-Steuerung MWClight
Verfasst: 07.02.2012 12:52:15
von r0sewhite
Crizz, selber möchte ich das auch nicht unbedingt haben. Nen Ausleger sollte kaputt gehen können, ohne dass es gleich in einer Lötorgie endet. Die LEDs müssen ja nicht nur einzeln, sondern auch noch in einzelnen Farben ansteuerbar sein. Aber beeindruckend finde ich es trotzdem.
#250 Re: LED-Steuerung MWClight
Verfasst: 07.02.2012 12:54:42
von Crizz
yep, ist es in der Tat. Ich finde es toll, was manche auf die Beine stellen. Da steckt ne Menge know how drinnen. :thumbright:
#251 Re: LED-Steuerung MWClight
Verfasst: 07.02.2012 16:08:18
das ist wie ich vorher schonmal beschrieben hatte mit diesen Streifen gemacht worden! http://www.ladyada.net/products/digital ... index.html
Sind einzeln adressierbare RBG LEDs. also kein hoher Verdrahtungsaufwand.
Ich versuche mal was über die Steuerung dazu rauszufinden.
Ich finde die Idee genial. Muss ja nicht so ein Feuerwerk sein wie der da abbrennt. Aber damit sind geniale Effekte möglich!
#252 Re: LED-Steuerung MWClight
Verfasst: 07.02.2012 16:15:11
von Crizz
Schon klar, Micha - aber es ist doch zeimlich aufwand, das ganze zu verdrahten und zu proggen. 3-4 Leitungen pro Stripe dürften das Mindeste sein ( +/-/Bus ), wenn man dann auf beiden seiten des Auslegers welche hat kommt da schon bisl was zusammen. Aber ist auf jeden Fall mal was außergewöhnliches.
#253 Re: LED-Steuerung MWClight
Verfasst: 07.02.2012 16:19:19
Er hatte einen kompletten Stripe um sein Quad gelegt. Also nur eine einzige Einspeisung mit 4 Drähten.
Soooo
das ganze wird mit einem Arduino gesteuert :) ein Pro mini reicht incl. einem UBEC5v.
Sourcecode und libraries gibt es hier: https://github.com/adafruit/LPD8806
Ich werde mir das mal näher ansehen obwohl ich nicht viel Ahnung vom C Programmieren habe.
Vielleicht erbahmt sich ja noch jemand mit Erfahrung :)
#254 Re: LED-Steuerung MWClight
Verfasst: 07.02.2012 18:16:28
von Crizz
Einen rundherum ? :shock: bei 40 cm Auslegerlänge sind das rund 3,5 m - da sollte man zumindest an 2 oder 3 Punkten die Versorgung einspeisen, sonst macht bei Dauerlicht die Leiterbähnchen das nicht lange mit. Schon heftig viel Zeugs was dann rumfliegt :)
#255 Re: LED-Steuerung MWClight
Verfasst: 08.02.2012 20:23:28
