Seite 170 von 210
				#2536 Re: Heli-Fliegen in Düsseldorf = RC-Helis Düsseldorf
				Verfasst: 01.07.2011 17:51:00
				von Axim
er ist lieferbar. Der neue Blade 450 3D BNF.
https://www.rchobbyshop.de/product_info ... -2011.html
Bin schon was Geil auf den Heli . Zumal ich ja den 400er habe, und kenne. Aber der Rex möchte auch nicht vernachlässigt werden,
und liegt mir immer mit dem 3Gx im Ohr. Nun muss ich mich entscheiden. Das 3GX, oder der 450er.
Mal schauen, was meine Bucht verkäufe bringen.
				#2537 Re: Heli-Fliegen in Düsseldorf = RC-Helis Düsseldorf
				Verfasst: 02.07.2011 00:29:16
				von vanHouten
				Der Rotorkopf nimmt formen an.
Aber eins weiß ich: mit den Kugelköpfen werden ich keine Freundschaft schliessen. Man zwiebelt das auf die dauer an den Fingern wenn man die zusammen drückt.
				#2538 Re: Heli-Fliegen in Düsseldorf = RC-Helis Düsseldorf
				Verfasst: 02.07.2011 02:37:11
				von Alex_Sky
				vanHouten hat geschrieben:Der Rotorkopf nimmt formen an.
Was drückst Du da mit Fingern? Dafür ist die Kugelkopfzange..
 .. und achte drauf, das A muss dich anschauen.
				#2539 Re: Heli-Fliegen in Düsseldorf = RC-Helis Düsseldorf
				Verfasst: 02.07.2011 10:03:56
				von HoMi
				Hi, ich hatte das Thema, "Wieviele Kanäle benötigt der T-Rex 550 3gx", gestern Abend schon angesprochen.
laut Freakware:
Wird noch benötigt
• Sender (6-Kanal oder mehr, Helikoptersystem) x1
• Empfänger (6-Kanal oder mehr) x1
• Akku (6S1P Li-Po 22,2V 2600 - 5200mAh) x1
• Pitcheinstelllehre x1
laut RC-Toy:
Radio transmitter and electronic equipment required for assembly:
-Transmitter(7-channel or more, helicopter system)
-Receiver(7-channel or more)
-6S Li-Po 2600 ~ 5200mAh
-Dial Pitch Gauge
Ich glaube euch, dass 6 Kanäle auf Grund eurer Erfahrungen ausreichen, aber daher kommt meine Verunsicherung...
Von daher mal wieder ein
 für den geselligen Informationsaustausch im Verein
				#2540 Re: Heli-Fliegen in Düsseldorf = RC-Helis Düsseldorf
				Verfasst: 02.07.2011 10:23:04
				von Axim
    laut Freakware:
    Wird noch benötigt
    laut RC-Toy:
    -Dial Pitch Gauge
Hier steht das noch was genauer:
				#2541 Re: Heli-Fliegen in Düsseldorf = RC-Helis Düsseldorf
				Verfasst: 02.07.2011 11:01:11
				von niggo
				Für E-Helis reichen 6 Kanäle. Den 7ten Kanal brauchst Du lediglich, wenn Du Zusatzfunktionen steuern willst, wie z. B. den im 3GX eingebauten Governor. Dieser ist jedoch lediglich für Verbrenner-Helis ausgelegt.
				#2542 Re: Heli-Fliegen in Düsseldorf = RC-Helis Düsseldorf
				Verfasst: 02.07.2011 11:10:05
				von niggo
				Bin ab ca. 13.00 Uhr am Platz.
				#2543 Re: Heli-Fliegen in Düsseldorf = RC-Helis Düsseldorf
				Verfasst: 02.07.2011 11:12:20
				von Axim
Ich stehe schon in den Startlöchern. Bin dann auch da.
				#2544 Re: Heli-Fliegen in Düsseldorf = RC-Helis Düsseldorf
				Verfasst: 02.07.2011 11:37:09
				von vanHouten
				Alex_Sky hat geschrieben:Was drückst Du da mit Fingern? Dafür ist die Kugelkopfzange..
Moment, moment, moment. Ich dachte: Kugelkopfzange abmachen = ja ; Kugelkopfzange dranmachen = nö.
Na da hätte ich mir einige zwiebler ersparen können.
				#2545 Re: Heli-Fliegen in Düsseldorf = RC-Helis Düsseldorf
				Verfasst: 02.07.2011 12:28:10
				von Alex_Sky
				niggo hat geschrieben:Für E-Helis reichen 6 Kanäle. Den 7ten Kanal brauchst Du lediglich, wenn Du Zusatzfunktionen steuern willst, wie z. B. den im 3GX eingebauten Governor. Dieser ist jedoch lediglich für Verbrenner-Helis ausgelegt.
Genau. Hätte mich auch gewundert. Der 7. Kanal müsste ja irgendeine gesonderte Funktion haben. Das ist genau wie bei meinem OS.. das kann ich theoretisch auch über die Fernbedienung steuern, aber mach ich nicht. Fürs Heli Steuern an sich reichen 6 Kanäle völlig aus. @HoMi: Den Govenor aus dem 3GX verwendest Du sowieso nicht.
				#2546 Re: Heli-Fliegen in Düsseldorf = RC-Helis Düsseldorf
				Verfasst: 02.07.2011 12:29:43
				von Alex_Sky
				vanHouten hat geschrieben:Alex_Sky hat geschrieben:Was drückst Du da mit Fingern? Dafür ist die Kugelkopfzange..
Naja, ist ein wenig gefrimmel, aber normalerweise drückt man das Gelenk auch mit der Zange zurück (dann umgekehrt), wenn es schwer geht.
				#2547 Re: Heli-Fliegen in Düsseldorf = RC-Helis Düsseldorf
				Verfasst: 02.07.2011 12:53:53
				von Alex_Sky
				Axim hat geschrieben:Bin ab ca. 13.00 Uhr am Platz.
Ich peile morgen an, da auch voraussichtlich wieder später.
				#2548 Re: Heli-Fliegen in Düsseldorf = RC-Helis Düsseldorf
				Verfasst: 02.07.2011 17:13:27
				von HoMi
				Dnke für die Aufklärung der 6/7-Kanal Geschichte !!!
				#2549 Re: Heli-Fliegen in Düsseldorf = RC-Helis Düsseldorf
				Verfasst: 02.07.2011 17:28:26
				von Axim
Kann vor kommen. Ich benutze die Zange auch nur zum abmachen. Dran klips ich die mit der Hand.
				#2550 Re: Heli-Fliegen in Düsseldorf = RC-Helis Düsseldorf
				Verfasst: 02.07.2011 20:32:14
				von Beckerl
				Und schon wieder ist mein 500er außer Gefecht gesetzt. Muss mir neue Servogetriebe bestellen. Nich- und Rollservo haben eine Macke. Hab Glückgehabt, dass heute beim Fliegen nix passiert ist.
Das Spiel hab ich nun fast wegbekommen. Die Bohrung in der HRW ist zu groß gewesen und es war ne Schraube mit durchgehenden Gewinde drinn. Hab sie jetzt gegen eine Schaftschraube ausgetauscht.
Das Spiel im Heckantrieb beim 600er bekomme ich nicht weg. Laut Plan kommt da keine Anlaufscheibe rein. Evtl. muß ich mir nen neues Heckgetriebe bestellen. Vorerst muß es auch so gehen.
