Seite 18 von 28
#256 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 20.03.2010 17:43:13
von powerman128
Hallo Leute,
so nun hat mich die Zahnfee auch erwischt! In 5m auf dem Rücken wollte ihn wieder rumdrehen und da war auf einmal ein Krazzen und keine Leistung mehr.
Das blöde ist ich hatte das Modul1-Zahnrad liegen war aber zu faul es einzubauen, deshalb ärgert es mich. :evil: Das kommt davon wen man denkt, mich wird es schon nicht erwischen, wer weis was die anderen falsch gemacht haben.
Schadensbilanz:
Blätter, Blatthalter!, Blattlager+Welle,
Paddel,Paddelstange, HRW,Lager Pitchkompensator,Landegestell, Heckrohr+Torque+Heckfinne, 1 Heckblatthalter( den hat es gespalten so was hab ich auch noch nicht gesehen! die Heckblätter sind unbeschädigt), Haube
Schaden 340€. :( :(
tja so 700er ist schon eine Bombe. Ich möchte nicht wissen was passiert wen das Ding mit voller Wucht in den Boden einschlägt.
Ich muss aber trotzdem sagen das die Ersatzteilpreis nicht sehr viel erheblicher sind als beim 600Rex. Das teure an dem Crash waren die Blätter+Blatthalter+Haube.
@ Chris
Ich muss sagen das Chassis hält ganz gut aber unterhalb der Reglerplatte ist das Chassis ziemlich weich. Durch den Aufprall hat sich das Chassis wahrscheinlich gedehnt und dadurch die Reglerhalterung halb aus dem Chassis gefledert. Ist aber zum Glück noch i.O. Einerseits Gut, ich denke mal dadurch ist das Chassis nicht gebrochen, anderseits könnte man ja 1 Chassisverbinder unterhalb der Reglerplatte anbringen.
cu Jens
#257 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 23.03.2010 20:28:06
von Dux
hi,
ich habe das gleiche Problem gehabt und mußte von meinen Umbaukit die Bodenplatte und einen Chassisverbinder einbauen !
Bei dem Erstflug war an ein abheben nicht zu denken - dass Chassis ist unterhalb der des Akkuschubes einfach zu instabil und erzeugt schon beim hochdrehen erheblich Vibrationen die so stark waren, dass ein abheben nicht erfolgen konnte. Da ich die Einstellung vom V-Stabi nicht verändert hatte, konnte man das gut vergleichen !
Nach dem ich das geändert hatte, konnte das System ohne Probleme betrieben werden !
Hier einmal ein paar Bilder !
#258 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 23.03.2010 20:36:02
von brenner
powerman128 hat geschrieben:Schaden 340€. :( :(
powerman128 hat geschrieben:Ich muss aber trotzdem sagen das die Ersatzteilpreis nicht sehr viel erheblicher sind als beim 600Rex
Stimmt, gestern 600ESP eingebombt (Kugelpfanne gerissen), eben demontiert und Schaden aufgenommen. Mechanik 369,50€ :shock:
#259 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 23.03.2010 20:42:39
von Redfelix
Dux hat geschrieben:hi,
Hättest du auch ein paar Fotos ohne Haube.Sieht klasse aus.Den Rat mit der Strebe werd ich auch gleich befolgen.
lg Chris
#260 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 24.03.2010 06:20:39
von Dux
hi Chris,
war gestern wieder fliegen und der Heli geht einfach super, auch das mit dem Akkuwechsel ist eine phantastische Sache !
Was uns auch aufgefallen ist, dass der Heli noch um ein vielfaches leiser geworden ist - warum, keine Ahnung !
Hier noch einmal die gewünschten Bilder.
Würde mich freuen, wenn ihr auch einmal ein paar Bilder eurer fertig gestellten Akku hier reinstellt !°
#261 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 24.03.2010 06:22:34
von Dux
Die Kabelverlegung wird noch einmal gemacht, wenn der Geflechtschlauch geliefert wird ! Das mit dem Heißkleber gefällt mir auch nicht !!
Gruß Dux
#262 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 24.03.2010 06:27:15
von Redfelix
Hi Dux
Danke für die Bilder-sehr cool.Möchte meinen Rex am WE so halbwechs fertig zusammenbauen und da hilft jeder vorschlag.
Danke noch mal.
lg Chris
#263 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 24.03.2010 10:44:18
von Redfelix
Hi Dux noch mal
Hab gerade meinen Pyro 700-45 bekommen.Frage:was hast du für Stecker von Motor zu Regler?4mm Golstecker oder stärker?
Bilder folgen sobald alles fertig ist.Warte noch aus Microbeast und auf die 12s Akkus.
lg Chris
#264 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 24.03.2010 11:33:05
von Dux
also 4mm Goldkontakte reichen völlig aus ! Nur vom Regler zum Akku solltest du 5,5 mm nehmen !
Du möchtest das Microbeast verwenden ?? Cool !!
Gruß Dux
#265 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 24.03.2010 11:58:31
von Redfelix
Dux hat geschrieben:also 4mm Goldkontakte reichen völlig aus ! Nur vom Regler zum Akku solltest du 5,5 mm nehmen !
Für Akku verwende ich sowiso die 5,5er.Möchte es mit Antiblitzkondensator,wie es HeliChris vorschlägt, machen.
lg Chris
#266 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 24.03.2010 12:00:17
von Redfelix
Dux hat geschrieben:Du möchtest das Microbeast verwenden ?? Cool !!
Ja möcht ich unbedingt.Vielleicht kommts ja in den nächsten 1-2 Wochen... :lol:
lg
#267 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 24.03.2010 19:48:45
von Redfelix
powerman128 hat geschrieben:Hallo Leute,
Das blöde ist ich hatte das Modul1-Zahnrad liegen war aber zu faul es einzubauen, deshalb ärgert es mich. Das kommt davon wen man denkt, mich wird es schon nicht erwischen, wer weis was die anderen falsch gemacht haben.
Hi Jens
Beileid zum Crash.Da man es ja nun öfter hört das die Ritzel flöten genhn,möcht ich nun auch auf Modul 1 wechseln,bevor ich überhaupt in die luft gehe.Was hast du da für ein Antriebsritzel? 10,11 oder 12 Zähne.
lg Chris
#268 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 25.03.2010 09:34:53
von Steve90
Da hier doch einige Leute mit V-Stabi unterwegs sind, wollte ich mal fragen, ob mir jemand (oder auch mehrere :wink: ) vielleicht mal sein Setup schicken würde.
Würde mich sehr freuen ( schreibt mir einfach eine PN, dann gibts meine Emailadresse). Wer fliegt den Sensor eigentlich auf der "Gyro-Montage-innen"?
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Steve
#269 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 25.03.2010 10:17:05
von powerman128
Redfelix hat geschrieben:bevor ich überhaupt in die luft gehe.Was hast du da für ein Antriebsritzel? 10,11 oder 12 Zähne.
11
Ich weis aber auch nicht ob das hält, da ich in einem anderen Forum gelesen habe das das 1Modul auch nicht hält. Im übrigen soll man bei dem 1Modul das Ritzelspiel nicht auf 0 einstellen sondern nur die engste Stelle am HZR.
Ich probier es aus wenn es nicht hält kommt das Gegenlager rein.
Wo bekomt man eigentlich eine längere Welle für den Pyro 30-12 her?
Nachtrag zum Crash, ein Seitenteil war doch defekt. Crashgesamtkosten rund 400€!
cu Jens
#270 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 25.03.2010 14:30:43
von Redfelix
powerman128 hat geschrieben:Ich weis aber auch nicht ob das hält, da ich in einem anderen Forum gelesen habe das das 1Modul auch nicht hält. Im übrigen soll man bei dem 1Modul das Ritzelspiel nicht auf 0 einstellen sondern nur die engste Stelle am HZR.
cu Jens
Ich hab den Pyro gleich mit Langer Welle genommen.Das Gegenlager hab ich auch schon zuhaus.Hab sowiso vor es gleich einzubauen.Modul 1 werd ich wohl auch bestellen.Sicher ist sicher(oder auch nicht).
400€ is echt eine menge Holz. :|
lg Chris
