LED-Steuerung MWClight
VoBo
#256 Re: LED-Steuerung MWClight
Beitrag von VoBo »
Hallo Leute,
ich habe mir nun mal Gedanken zur Steuerung des MWCLightRGB gemacht....
Die Bedienung über den Sender sollte so aussehen (ähnlich wie beim MWCLight):
Modus 1 (Sender 0-50%): -> fest eingestellte Farben, dimmbar
Modus 2 (Sender 51-75%): -> "pulsierende", wechselnde Farben
Modus 3 (Sender 76-100%): -> "pulsierender", "rotierender" Farbkreis
Die Farben für die einzelnen Ausleger können über einen Setup-Modus eingestellt werden.
Noch weitere Vorschläge ? (viel mehr möchte ich allerdings nicht einbauen, da es sonst mit der Bedienbarkeit schwierig wird)
Zusätzlich könnte ich mir dann noch vorstellen, eine Software für den PC zu "basteln" :-) die folgende Funktionen bieten sollte:
- Einstellung der Farben für die Ausleger
- Modus 2 und 3 frei konfigurierbar (Farbbereich, Geschwindigkeit, usw .... alles, was mir noch so alles einfällt)
Die Übertragung würde seriell erfolgen. Das könnte man dann mit dem FDTI Kabel erledigen.
Allerdings werde ich bei der Software für den PC wohl ein wenig Hilfe brauchen, da ich mich da schon lange nicht mehr mit beschäftigt habe.
(meine letzte Entwicklungsumgebung ist noch VB6 !, eine neuere steht mir aktuell auch nicht zur Verfügung)
Gibt es jemanden hier, der mir da zur Seite stehen könnte ?
Volker
MWCLight -> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
MWCLightRGB -> http://www.rc-heli-fan.org/quadrocopter ... 94487.html
div. MultiWiiCopter
div. Schaumwaffeln (im Schnitt so 5-10 Stück)
MC-22 mit ACT (Mode2) für alles was mit Hubi´s zu tun hat
MX-22 mit ACT (Mode1) für alles was nach Fläche aussieht
usw ..... (halt alles, was einen so ruiniert :-) )
Kekskutscher
#257 Re: LED-Steuerung MWClight
Beitrag von Kekskutscher »
schöne sachen, gefällt mir.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Husi
#258 Re: LED-Steuerung MWClight
Beitrag von Husi »
VoBo hat geschrieben:Allerdings werde ich bei der Software für den PC wohl ein wenig Hilfe brauchen, da ich mich da schon lange nicht mehr mit beschäftigt habe.
Moin Volker,
da ich bisher auch immer noch mit VB Programmiert habe es unter Win 7 mit 64 Bit nicht mehr gehen soll, werde ich mich auch in die .NET Geschichte einarbeiten müssen. Vielleicht können wir das ja gemeinsam machen. Bei mir wird es aber erst ab Herbst soweit, das ich dafür Zeit habe... Dann werde ich als erstes Ziel-Programm AutoCAD nehmen. (halt das, was einem am leichtesten fällt :oops: )
Mirko
Bild Bild Bild Bild
VoBo
#259 Re: LED-Steuerung MWClight
Beitrag von VoBo »
Hi Leute,
nach laaaanger Ruhezeit gehts so langsam weiter.
Allerdings habe ich an der Hardware so einiges geändert und benutze nun einen XMega Chip.
div. MultiWiiCopter
r0sewhite
#260 Re: LED-Steuerung MWClight
Beitrag von r0sewhite »
Oh mann, das sieht mal richtig geil aus. Wieviel Kanäle hat das Ding? Ich träum irgendwie immer noch von 8 Kanälen. ;)
Sag mal, kann ich Dein altes MWCLight eigentlich problemlos an 4S hängen?
Tilman
www.microcopters.de
VoBo
#261 Re: LED-Steuerung MWClight
Beitrag von VoBo »
Das sind jetzt 4 RGB-Kanäle, also 12 unabhängige einzelne. Mit dem Chip sind bis zu 16 möglich !
Das normale MWCLight kann problemlos alles bis ca. 25 Volt ab, weil es einen eigenen Spannungsregler für seinen Mikrocontroller hat.
Das Leistungs IC steuert die Ausgänge aber immer mit der vollen Betriebsspannung an. Daher müssen die LED-Streifen die 4S natürlich verkraften !
Aber im MK-Forum haben schon einige darüber berichtet, das dies problemlos funktionieren soll. Klar nimmt dabei die Lebensdauer der LED´s ab ..... dann leuchten sie eben nur noch 2000 Stunden oder so :-)
Ich würde es sicherheitshalber einfach mal mit einem kleine Streifen testen.
Volker
div. MultiWiiCopter
Husi
#262 Re: LED-Steuerung MWClight
Beitrag von Husi »
Moin Volker,
du hast deine Hausaufgaben gemacht. Respekt es sieht sehr gut aus.
VoBo hat geschrieben:Allerdings habe ich an der Hardware so einiges geändert und benutze nun einen XMega Chip.
Ich habe gelesen, das der Quellcode für einen XMega Chip sich von dem Quellcode für einen "normalen" Mega Chip z.B. dem "ATMEGA 2560" stark unterscheiden soll. Was kannst du zu diesem Thema sagen?
Zeigst du uns auch ein Foto von deiner neuen Platine?
Mirko
Bild Bild Bild Bild
VoBo
#263 Re: LED-Steuerung MWClight
Beitrag von VoBo »
Husi hat geschrieben: Ich habe gelesen, das der Quellcode für einen XMega Chip sich von dem Quellcode für einen "normalen" Mega Chip z.B. dem "ATMEGA 2560" stark unterscheiden soll. Was kannst du zu diesem Thema sagen?
Ja, der Quellcode ist schon recht unterschiedlich. Das liegt aber auch sehr stark daran, dass die XMega´s doch etwas anders arbeiten. Z.B. das Event Systen, usw. ....
Bin aber auch noch dabei, mich in die ganze neue Materie einzuarbeiten. Bin ja schon froh, dass ich die PWM-Geschichte soweit fehlerfrei am Laufen habe. Da gab es am Anfang auch schon so einige Verständnissprobleme meinerseits.
Aber im grossen und Ganzen bin ich schon sehr begeistert von den XMega´s. Da steckt schon ein enormes Potential drin.
Den einzigen wirklichen Nachteil den ich sehe, ist die Betriebsspannung von 3,3 Volt. Und da der Chip nicht 5V tollerant ist, müssen z.B. die RC-Signale über einen Pegelwandler eingespeist werden.
Platine gibt es noch keine ... ist bisher noch alles ein Testaufbau auf dem Steckbrett.
Noch bin ich mir nicht ganz sicher, welche Ports ich nach aussen legen werde um die Schaltung anzusteuern.
Ich denke mal, es werden ein oder zwei RC-Eingänge, ein Alarmeingang und die serielle Schnittstelle.
Höchstwahrscheinlich werde ich aber auch noch eine I2C-Slave Funktion mit einbauen. Dann kann man die Schaltung auch direkt von der FC ansprechen (z.B. Alarmsignale, Flugmodus, usw.).
(falls sich jemand findet, einen entsprechenden Code mit in die FC-Software einzubauen)
Volker
div. MultiWiiCopter
r0sewhite
#264 Re: LED-Steuerung MWClight
VoBo hat geschrieben:Das sind jetzt 4 RGB-Kanäle, also 12 unabhängige einzelne. Mit dem Chip sind bis zu 16 möglich !
Sehr schön. Ich hab mal das Lauflicht am Flat Octo ausprobiert: Könnte schöner aussehen, wenn jeder Arm einzeln angesteuert wird. Vielleicht kann man die 12 Kanäle auch mit Konfigurationen für Hexa und Octo belegen. Dann würdee bei RGB-LEDs zwar die Farbspielerei eingeschränkt sein, doch man könnte auch andere Copter-Typen ansteuern.
VoBo hat geschrieben:Das normale MWCLight kann problemlos alles bis ca. 25 Volt ab, weil es einen eigenen Spannungsregler für seinen Mikrocontroller hat.
Volker
Danke. Ich hab mir das schon gedacht, nachdem ich mal die Bestückung gegoogelt habe, doch mit Rückversicherung fühle ich mich natürlich wohler dabei. ;)
Klar, die Lebensdauer verringert sich. Doch ob das wirklich was ausmacht? Im Zweifelsfall kosten die Strips ja eh nicht mehr viel.
Tilman
www.microcopters.de
VoBo
#265 Re: LED-Steuerung MWClight
Beitrag von VoBo »
r0sewhite hat geschrieben:Vielleicht kann man die 12 Kanäle auch mit Konfigurationen für Hexa und Octo belegen. Dann würdee bei RGB-LEDs zwar die Farbspielerei eingeschränkt sein, doch man könnte auch andere Copter-Typen ansteuern.
Das ist das kleinste Problem. Da kann man ja ganz einfach eine andere Firmware für flashen. Das sollte kein grosser Aufwand sein, diese zu schreiben.
Eventuell sehe ich auch die Möglichkeit vor, selber eine andere Firmware per Bootloader einspielen zu können.
Volker
div. MultiWiiCopter
Michael Brakhage
#266 Re: LED-Steuerung MWClight
Beitrag von Michael Brakhage »
VoBo hat geschrieben:Höchstwahrscheinlich werde ich aber auch noch eine I2C-Slave Funktion mit einbauen. Dann kann man die Schaltung auch direkt von der FC ansprechen (z.B. Alarmsignale, Flugmodus, usw.).
Hallo Volker
das muss niemand mehr basteln :) schau dir mal den ledring code an. den könntest du einbauen. die fc sendet den status und die flightmodes an die ledring steuerung sobald diese aktiviert ist. du müsstest nur das protokoll adaptieren und für deine zwecke verwenden. der user shikra aus dem multiwii forum könnte da sicherlich hilfe anbieten. er hat den ledring code stark modifiziert. klappt einwandfrei!
Gruß Michael
VoBo
#267 Re: LED-Steuerung MWClight
Beitrag von VoBo »
..... :wink:
div. MultiWiiCopter
X-21
#268 Re: LED-Steuerung MWClight
Beitrag von X-21 »
Moin Volker,
das schaut ja richtig professionell aus.
Ich habe ja einige Deiner ersten MWC Light aus Restplatinen von Dir aufgebaut.
Aber das hier sieht ja echt Spitze aus. Flyduino hat sie aber wohl noch nicht im Angebot?!
Habe soeben alles durchsucht, ohne Erfolg.
Funktionsbeschreibung mit evtl. Programmiermöglichkeit folgt bestimmt in Deinem nächsten Beitrag.
Wird es das als Bausatz oder Fertigversion geben?
Preis ist natürlich auch interessant.
Du zu schnell Paul zu langsam?
Bin absolut gespannt, ist absolutes must have.
Gruss Uwe
mit Holm- und Rippenbruch
Uwe
#269 Re: LED-Steuerung MWClight
Uwe, schau dir mal die Platine an. Was ist daran noch Bausatz ? Eine Endfertigung wirst du auf jeden Fall sleber machen müssen - die sieht dann so aus das du alle benötigten Leitungen selber anlöten mußt. Wenn man hier jemanden dransetzt der das macht wird es unbezahlbar bzw. unverkäuflich weil zu teuer. Und als "Bausatz" fallen noch ein paar nette Unwegsamkeiten weg die sich einem Anbieter sonst in den Weg stellen und ein Produkt deutlich verteuern würden, solange es nicht in Stückzahlen von über 100´000 Einheiten verkauift wird ;)
VoBo
#270 Re: LED-Steuerung MWClight
Beitrag von VoBo »
Die Platine entspricht funktionell der ersten Version des MWCLight.
Allerdings sind bei dieser Version die beiden Firmwares (Poti- und Tastersteuerung) eingebaut und können über einen Lötjumper auf der Rückseite ausgewählt werden.
Der ISP-Port ist herausgelegt, so dass man (einen ISP-Programmer vorausgesetzt) neue oder auch andere Firmware´s aufspielen kann.
Sollte in den nächsten Tagen beim Paul im Shop sein.
Volker
div. MultiWiiCopter
Zurück zu „Allgemeines“
