LED-Steuerung MWCLightRGB
#256 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Ist ja ein serielles Signal ist, das im Schiebekettenverfahren weitergereicht wird. Da wirst du über den Stripe gemessen natürlich nen hohen bis keinen Durchgang messen können, sitzt ja Elektronik zwischen : je LED hat einen eigenen integrierten Controller. Von daher meinen obigen Kommentar nur auf +/- anwenden, die Data-Verkabelung mußt du anders prüfen, da kannst du nur die Leitungen selber messen, nicht über die Stripes, um Verbindung zu messen. Im Betrieb siehst du dann schnell, wenn ne Unterbrechung da drin ist : dann ist ab dem Stripe der Rest ohne Funktion
#257 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Okay vielen Dank! Echt klasse dass ihr mir so schnell und seeeehr geduldig helft. Weiß ich wirklich sehr zu schätzen!
#258 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
keine Ursache, hat zufällig gerade gepaßt, manchmal muß man auch nen ganzen Tag warten bis sich jemand zu nem Thema meldet, sollte das mal vorkommen ist da keine Absicht hinter - es sind nur gerade die "passenden" Leute nicht online
#259 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Nochmal vielen Dank für die tatkräftige Hilfe bei der Fehleranalyse und für die zahlreichen Tipps! Tatsächlich hatte ich einmal Plus an Minus angeschlossen und mir dabei einen LED Streifen zerschossen. Das war echt ein Zufall, dass ich heute morgen genau den verpolten Streifen fotografiert habe und Chrizz dadurch der Fehler direkt aufgefallen ist. Auf jeden Fall läuft jetzt der Controller und ich bin begeistert
Hier ein kurzes Video zum ersten Test
http://youtu.be/QxhRBc6Wgss
#260 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
"zerschossen" ? Ich hoffe doch nicht, funzt doch alles - oder biste mir fremdgegangen ?
Freut mich, das wir den Fehler so direkt finden konnten - ich hab mir das späte Arbeiten an Projekten wegen solcher Flüchtigkeitsfehler abgewöhnt, ich mach shcon genug Bockmist an den Tasten um diese Zeit
#261 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Hatte ja zum Glück 20cm Mehrheit dir bestellt, die dann direkt zum Einsatz kamen. Habe also dem verpönten Streifen gegen den Reservestreifen ausgetauscht. Ja so eine Lötnachtschicht mache ich nicht mehr.
Sent from my iPad using Tapatalk
two_worlds
#262 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Hallo zusammen,
ich baue gerade einen F450 auf und als Beleuchtung für die Arme ist die Wahl aufs MWCLight RGB gefallen
Da der Grundaufbau fertig ist, sitze ich gerade an den LEDs, geplant ist eine 2x9er Beleuchtung pro Arm, wie im Anhang 2 der Anleitung 2. Vorschlag. Ich habe ein UBEC vorgeschaltet und habe dann nach Verkabelung des ersten Armes einen Probelauf gemacht. Akku dran, Schalter ein paar Sekunden gebrückt, danach leuchtet jeweils die letzte LED (Nummer 9) beider Stripes abwechselnd rot und grün. Weder auf Tastendruck noch sonst irgendwas erfolgt eine Reaktion, die LED blinkt lustig weiter.
Ich habe auf der Platine den Jumper 4 gebrückt (für 9er Stripes) und Jumper 3 geschlossen (Steuerung über einen RC Kanal). Dann habe ich das Drehpoti der gebundenen DX7s auf RC1 gelegt. Auch das zeigt leider keine Reaktion.
Das ist meine erste LED Verkabelung und die Anleitung gibt in diesem Falle nicht wirklich Antwort. Meine Frage ist nun, warum zeigt der Stripe dieses Verhalten ? Müssen zuerst alle Stripes angeschlossen sein (was ich nicht glaube) ?
Achim
Achim
two_worlds
#263 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Hallo zusammen,
ich baue gerade einen F450 auf und bei der Beleuchtung ist die Auswahl auf das MWCLightRGB gefallen
Beim Anschluss der Stripes und ersten Tests habe ich aber ein Problem. Geplant ist die Ansteuerung von 2x 9 LEDs pro Arm, wie in im Anhang 2 der Anleitung, der 2. Vorschlag. (Jeweils 1 Stripe parallel zum "Haupt-" Stripe). Nachdem der erste Arm angeschlossen war, wollte ich das System testen. Jumper 4 ist geschlossen (9 LEDs) und Jumper 3 ebenfalls ( Betrieb mit nur einem RC Kanal). Ich habe das Drehpoti von meiner DX7s auf RC1 gelegt.
Wenn ich nun das MWC Light mit Strom versorge ( eignes BEC, 5V, max. 5A) und dabei den "Taster" betätige, leuchtet jeweils die LED 9 der Stripes abwechselnd rot und Grün. Das System reagiert auf keinen Steuerimpuls oder Tastendruck. Verkabelung ist in Ordnung, ich kann keinen Fehler feststellen.
Was bedeutet das Leuchtmuster und wie bekomme ich das ganze ans Laufen?
Achim
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Achim
#264 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Moin Moin,
ich habe noch zwei von den Connectorboards über. Bei Interesse -> PN
Volker
Volker
- 20130623_115158.jpg (100.33 KiB) 2224 mal betrachtet
MWCLight -> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
MWCLightRGB -> http://www.rc-heli-fan.org/quadrocopter ... 94487.html
div. MultiWiiCopter
div. Schaumwaffeln (im Schnitt so 5-10 Stück)
MC-22 mit ACT (Mode2) für alles was mit Hubi´s zu tun hat
MX-22 mit ACT (Mode1) für alles was nach Fläche aussieht
usw ..... (halt alles, was einen so ruiniert
div. MultiWiiCopter
two_worlds
#265 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Danke an Chris für die Hilfe per eMail, Problem habe ich daraufhin gefunden (JP 3 mit kalter Lötstelle) und nun läuft alles !two_worlds hat geschrieben: Was bedeutet das Leuchtmuster und wie bekomme ich das ganze ans Laufen?
Achim
#266 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
keine Ursache - konnte nur an sowas liegen
#267 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Wollte nur mal fragen, ob es was neues gibt?
Gesendet mit meinem iPhone via Tapatalk
#268 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
noch nicht´s fertiges ..... bin aber weiterhin dran
ist im Moment nur zu warm .....
div. MultiWiiCopter
div. MultiWiiCopter
#269 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Hallo Leute,
Es gibt neuerdings aus WS2812B Stripes !
Diese funktionieren genau so wie die WS2812 Stripes, aber die Anschlussbelegung am Stripe selber ist anders.
Also unbedingt auf die Beschriftung der Stripes achten !
lg
Volker
lg
Volker
div. MultiWiiCopter
div. MultiWiiCopter
#270 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
ich weiss nicht ob es die frage schon gab aber.....
wann und wo zu kaufen?
Schaut echt super aus in rgb
Gruß Olli
Gruß Olli
