Und die Radix sind von der Verarbeitung einfach unglaublich! Zu schade zum fliegen, die gehören in die Vitrine
MICROBEAST the little beast
#2611 Re: MICROBEAST the little beast
Ist mir doch egal, Hauptsache ich habe mein Beast
#2612 Re: MICROBEAST the little beast
Funkey ebenKupfer hat geschrieben:Ist mir doch egal, Hauptsache ich habe mein Beast![]()
Viele Grüße, Jonas
#2613 Re: MICROBEAST the little beast
Da stürzt mir doch der Heli bei jedem Flug ab, weil die so hässlich sind, damit ich nicht hinschauen kann^^
#2614 Re: MICROBEAST the little beast
??Kupfer hat geschrieben:Da stürzt mir doch der Heli bei jedem Flug ab, weil die so hässlich sind, damit ich nicht hinschauen kann^^
Funkey is der Hersteller ... guck ma unten auf die verpackung ....
Viele Grüße, Jonas
#2615 Re: MICROBEAST the little beast
Ich dachte du meinst diese hässlichen Dinger, die heißen nämlich so: http://www.helituning.ch/shop/p147/430m ... _info.html
Und ich dachte, Curtis persönlich schnitzt die mit seinem Taschenmesser aus CFK PlattenFunkey is der Hersteller ... guck ma unten auf die verpackung ....
#2616 Re: MICROBEAST the little beast
selber Hersteller wie die radix ...Kupfer hat geschrieben:Ich dachte du meinst diese hässlichen Dinger, die heißen nämlich so: http://www.helituning.ch/shop/p147/430m ... _info.html
Viele Grüße, Jonas
- PeterLustich
#2617 Re: MICROBEAST the little beast
Das die Radix "meisst" wirklich gut verarbeitet sind stimmt, aber ich habe auch shcon andere Radix gesehen, die quasi unfliegbar waren und gleich zurückgegangen sind. Ein Fliegerkollege hatte sich Radix 710er für seinen 700er Rex geholt. Die hatten dicke Lackabplatzer, Lunkerstellen und Löcher im Carbon! Teilweise sogar über 1-2 cm lang und immer so ca. 1 mm tief. Die sahen wirklich aus als ob shcon jemand damit abgestürzt wäre, nur ohne Kratzer.
Trotzdem würde ich auch bei Radix die Dinger immer auf ne Blattwaage legen ich habe auch shcon zwei Sätze zurückgehen lassen, weil der Schwerpunkt überhaupt nicht gepasst hat!
Nur so als Tipp!
Nur so als Tipp!
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#2618 Re: MICROBEAST the little beast
Aber vieeeel hässlicher, die Radix schauen nämlich viel geiler aus und die Verarbeitung ist sogar noch besser als bei den SAB´s!
Obwohl die SAB´s schon super verarbeitet sind.
- alexanderz
#2619 Re: MICROBEAST the little beast
Eine Frage zum Beast kann ich aus der "Sys" buchse den Strom ziehen für meinen carb smart? Habe schon ein y Kabel an dem Empfänger und wollte nicht noch eins dran prömpeln. Jetzt ist aber eine Buchse bei Beast frei von dem ich Strom nehmen könnte. Das CarbSmart geht auch an - nur nicht dass es irgend welche Probleme im Flug gibt...
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
Hangar:
#2620 Re: MICROBEAST the little beast
Im Prinzip geht das schon du solltest aber beim carbsmart cabel immer die signalleitung trennen die brauchst man ja eh nicht für den Strom.
Gruß Pete
Gruß Pete
- alexanderz
#2621 Re: MICROBEAST the little beast
ok danke, ja das hatte ich mir auch überlegt die 3. Adel zu kappen. Danke...
Gruß Alex
Hangar:
Hangar:
#2622 Re: MICROBEAST the little beast
Hey! Wo sind die Protos Piloten??
Mein Protos ist jetzt wieder fertig aufgebaut, morgen gehts ans einstellen
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=234&t=70918
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
- Hat sich bedankt: 10 Mal
#2623 Re: MICROBEAST the little beast
Keine Ahnung, sehe ich nicht mehr, seit man Foren ausblenden kannKupfer hat geschrieben:Hey! Wo sind die Protos Piloten??![]()
#2624 Re: MICROBEAST the little beast
In solchen Situationen, fehlt mir ein Smilie, das die Zunge zeigt!tracer hat geschrieben: Keine Ahnung, sehe ich nicht mehr, seit man Foren ausblenden kann
Das jetzige schaut eher nach akuter Rachenentzündung aus^^
#2625 Re: MICROBEAST the little beast
Hat nichts mit dem Protos zu tun.Kupfer hat geschrieben:In solchen Situationen, fehlt mir ein Smilie, das die Zunge zeigt!
Nur, ich habe keinen. Also interessiert mich das Thema auch nicht.
Und helfen kann ich dann mangels Erfahrung auch nicht.
