* YGE Young Generation Heli Regler
kay23
#271 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Beitrag von kay23 »
Sooo....
Ich hab nun auch 2. Eigentlich dachte ich erst an CC Regler, aber die waren sooo lange nicht lieferbar bis ich dann gesagt habe ich nehm die YGE Regler. Sind zwar etwas teurer aber ich bin zufrieden.
Ok, das mit dem 80er und dem Anti-Blitz ist ungewohnt. Aber nicht schlimm. Ich dann also gestern die ganze Geschichte eingebaut etc. Prog-Karte ran, Heli drehen lassen und alles ist toll.. Einfach zu programmieren und echt Spitze. Gibt nichts zu meckern an den Reglern, zumindest auf die ersten beiden Blicke nicht.
Zwar etwas teuere als der CC aber immer noch deutlich güntiger als der Jazz. Einfach zu programieren und gut! Ich vergebe eine 1 an die Regler!
jdammeyer
#272 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Beitrag von jdammeyer »
ER Corvulus hat geschrieben:Hört sich für mich an, dass Du den Governor nicht eingestellt hast (also im Stellermodus fliegst) und das Dein Ritzel zu gross ist.
Hallo Wolfgang, ich hab mit der Progcard Gov. Modus eingestellt, Ritzel ist ein 11er. Hab mir jetzt mal ein 10er bestellt. Noch kleiner gehts dann ja wohl nicht mehr. Mal sehen, obs damit besser wird. Aber die Drehzahl geht deutlich runter schon beim normalen schnelleren abheben der Helis.
Lg
Jörn
MSH Protos
T-Rex 600 N Pro
Airwolf 600 mit T-Rex 550 Mechanik
Bell 206 mit E700 Mechanik
alles HOTT
Jonas_Bln
#273 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Beitrag von Jonas_Bln »
also bei dem Turnig Motor ist es kein Wunder!!!!
Senderweg auch eingelernt?
Hatte mit dem Turnigy und 10er Ritzel am MT:
80%: 2800U/min
70%: 2600U/min
60%: 2400U/min...
weis ja nicht was du als """deutlich zu viel""" einstufst... so geschätzt is eh ne Sache... jedes Blatt hört sich anders an.....
Viele Grüße, Jonas :)
jdammeyer
#274 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Senderweg habe ich auc über die Progcard eingestellt. Drehzahkl werde ich heute mal messen, aber die Einbrüche dürften nicht sein, die machte nicht mal der BLC40 Regler mit dem Turnigy.
Lg
Jörn
MSH Protos
T-Rex 600 N Pro
alles HOTT
ToyoTom
#275 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Beitrag von ToyoTom »
Ich hoffe mal für mich das du irgendwas falsch gemacht hast....ich bastel gerade die Gleiche Kombi in meinen Pikke. E500 und YGE40 dafür wollte ein 11ér Ritzel verwenden.
Ich werde erst mal alle settings so lassen und Testen.
Gruß Tom
Heli: Rex250,Pikke450, Protos500
Fläche: BMI Spitfire,LM Hurry,Parkzone ME109
Car: TT01R
jdammeyer
#276 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Jonas_Bln hat geschrieben:Moin,
80%: 2800U/min
70%: 2600U/min
60%: 2400U/min...
So,jetzt hab ich ein 10er drauf und mal so gemessen. Bei 75% Regleröffnung habe ich über 3000 U/mins drauf, bei 60% noch ca. 2600. Das ist doch mal ne Zahl. Da kann ich mir ja ungefähr vorstellen, wie das mit dem 11er war. Die Einbrüche sind deutlich weniger geworden, so kann ich da mit leben. Ich hatte eh immer leichte Einbrüche, egal mit welchem Setup.
Lg
Jörn
MSH Protos
T-Rex 600 N Pro
alles HOTT
boeff
#277 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Beitrag von boeff »
Mit dem YGE bei 60% und 2600 Umin und einem guten Akku solltest Du ein
fast optimales Setup haben. Nennenswerte Einbrüche sollten hier nur noch
vorkommen, wenn der Akku nicht in der Lage ist den nötigen Strom
"nachzuliefern"
viel Spass und weiterhin guten Flug :D
Stefan
Voodoo400 Koby90, Scorpion HK4015-1070, Savöx,BLS, HC3-SX ;
Voodoo 600 , Jive80HV, Pyro700-52, Savöx, BLS254, HC3-SX
SAB Goblin, Helijive, Pyro700-52 , Savöx , SK-720 ;
Futaba FF10 2,4GHz
bene54
#278 Re: * YGE Young Generation Heli Regler
Beitrag von bene54 »
Hallo zusammen,
hat jemand schon Erfahrung mit der Combo YGE 80 und dem Z-Power Motor. Ich fliege den Z-Power Motor im Moment mit 6S und 16er Ritzel im Logo 500 (ganz gemütliches Anfängerschweben)
Über die Suche hab ich nix gefunden ... und ich möchte keine böse Überrachung erleben wenn ich den neuen Regler anschließe :shock:
Bin für jede Info dankbar!
Benedikt
LOGO 500 XL VStabi / Z-Power / YGE80 Regler
diverse T-Rex 450 Baustellen :)
Graupner Micro 47G
MX16 S mit Jeti Duplex 2.4 GHz
