Seite 19 von 63
#271 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 02.07.2009 14:50:30
von sptotal
Danke @Chorge und Jonas.
Am Samstag folgt dann hoffentlich der erste richtige V-Stabi Flug. Die zwei Versuche zuvor hatte ich nur Probleme mit dem Heck und Antrieb.
#272 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 02.07.2009 16:28:02
von Born2Fly
Hi Leute,
ich war schon ewig nimmer aktiv hier.
Weis gar nicht ob ich die Videos schon gepostet hatte, meine aber nicht:
http://www.youtube.com/watch?v=EMQ61iwj3jA
http://www.youtube.com/watch?v=XYT88Axo ... re=related
MfG Erik
PS: Ja, war soft geflogen
#273 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 02.07.2009 17:37:40
von kowi
Schön geflogen
Gefällt mir
Mit welcher DZ fliegst du?
edit: An die vbar Flieger: habt ihr nen Protos vbar für'n RF G4, der der Realität recht nahe kommt?
#274 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 03.07.2009 13:47:01
von Born2Fly
fliege 2500rpm.
MfG Erik
#275 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 06.07.2009 18:54:03
von masterste2000
Hallo Zusammen!
Habe jetzt auch den Umbau auf VStabi vor.
Bräuchte mal eure Hilfe!
Wieviel mm liegen bei euch zwischen der Mitte der Servohebelschraube für den Servohebel bis zur Mitte der Gestängehebelbefestigung/bis zum Loch der Kugelbefestigung?
Habe dazu auch noch in Bild angehangen, welches nur verdeutlichen soll!
Vielen Dank!!
Stephan
#276 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 16.07.2009 15:22:29
von trailblazer
Hier mal mein aktuelles VStabi Setup..
#277 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 17.07.2009 07:47:07
von RedBull
**** I N F O ****
Anscheinend kommt von MSH demnächst ein FBL kit welcher folgende Teile enthält:
Longer spindle to center the ball grip on the head, ball extension, harder dampers and a lock for the swash.
Die Info kommt aus den bekannten großen US Foren HeliFreak und RunRyder in welchen auch "Corrado" von MSH aktiv ist!
#278 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 17.07.2009 09:55:15
von masterste2000
Hallo @All!
Da ich am WE mein Protos auf V-Stabi umrüsten will, hätte ich noch eine Frage:
Reicht das BEC vom Jazz 80 aus oder soll ich ein ext. BEC mit 5A verwenden?
TS 3x S9650
Heck 1x S9257 oder 1xS9254
Danke!
Stephan
#279 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 17.07.2009 09:56:59
von Jonas_Bln
das JAZZ 80 BEC reicht nicht aus! Basti205 hatte nur durch nen kurzen blockiertest seinen 80er hochgejagt....
meinen YGE hatte es nicht egstört mal 5s die TS voll zu belasten....
#280 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 17.07.2009 09:59:44
von kowi
Na das sind ja mal schöne Infos. Jetzt muss ich nur noch meinen FG loswerden, um Geld für Vstabi zu haben
#281 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 17.07.2009 10:31:52
von masterste2000
@Jonas: Danke!
Da hätte ich dem Jazz 80 aber mehr zugetraut, da das BEC ja 4A haben soll!
Macht es mehr Sinn sich nach einem Jive 80LV o. neben dem Jazz80 nur ein Ext. BEC zu verbauen?
Stephan
#282 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 17.07.2009 10:41:41
von Holger Port
masterste2000 hat geschrieben:Hallo @All!
TS 3x S9650
Danke!
Stephan
Ich fliege jetzt seit 2 Jahren mit dem Jazz und dieser Kombi und da gibt es kein Problem. Seit kurzem fliege ich mit 3 Align DS510 anstatt der 9650. Auch hier kein Problem. Wem das trotzdem zu unsicher ist, der kann den Jazz etwas umbauen nach der Anleitung von Christian Samuelis.
http://www.rc-heli.de/board/showpost.ph ... ostcount=9
#283 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 17.07.2009 20:22:54
von RedBull
#284 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 17.07.2009 20:36:24
von kowi
Hehe, Der Mitnehmer sieht bissl strange und TDR-like aus
Aber cheap, nice, light and simple triffts
#285 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verfasst: 25.07.2009 11:44:27
von Basti86
Welches Loch in den Servohebeln benutzt ihr?
