Das hat wirklich was, wir haben vor Jahren mal im Winter bei Nebel und unter 0° unser Samstag-Nachmittag-Fliegen von Langenfeld nach Düsseldorf verlegt, in so ne Tiefgarage von der Uni; Achten um die Betonpfleiler fliegen im Halbdunkel war schon geilCrizz hat geschrieben:nimms nicht so ernst, ist nur Spaß. Das kann man so schön lesen, als ob du zuerst im Keller 2 Minuten auf einem Fleck rumgeschwebt bist - da konnte ich nicht widerstehen
Wobei : so´n geräumiger Keller zum Helifliegen hätte was für sich.....
Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
#271 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
lieben Gruß, Ralf
#272 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Irgendwie sind wir alle ein bisl Bluna ...
#273 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Wie geil ist das denn ^^ Habt ihr überhaupt noch was gesehen vor Qualm und Staub ?ralfiboy hat geschrieben: Achten um die Betonpfleiler fliegen im Halbdunkel war schon geilvor allem der Sound (50er Methanol.....)
Gibts davon nen Video ?
MT,Raptor50,HK450,TwinStar,FF7
#274 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
1.)
2.)Darken hat geschrieben:Habt ihr überhaupt noch was gesehen vor Qualm und Staub ?
Zu 2. wird es wohl keins geben, wegen zu 1.)Darken hat geschrieben:Gibts davon nen Video ?
#275 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Das war in 1993 oder 94, da hat man noch analog fotographiert (am Ende gab's da kleine eckige und bunte Papierkärtchen) und Videokameras waren entweder bezahl- und tragbar, oder hatten funktionierenden Weißabgleich, Autofokus und Belichtungsautomatik.Darken hat geschrieben:Wie geil ist das denn ^^ Habt ihr überhaupt noch was gesehen vor Qualm und Staub ?ralfiboy hat geschrieben: Achten um die Betonpfleiler fliegen im Halbdunkel war schon geilvor allem der Sound (50er Methanol.....)
Gute und bewegte Bilder gibt's daher aus dieser Zeit eher wenige, vor Allem, wenn's bei der Aufnahme nicht heller Sonneschein war..........
gruß, ralf
lieben Gruß, Ralf
- Markus21xxx
#276 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
So mein Wunderpaket ist heute angekommen. Mein erster Modellbau... und schon scheitere Ich daran den HTX900 Servo zu befestigen. Gibt es ein Konterstück? Die Schraube fliegt sauber durch die Bohrung. In der Videoanleitung spricht er von Plastiknüssen... allerdings kann ich diese nirgends finden. Hat jemand eine Lösung für mich?
Wenn ich es richtig gesehen habe, benötige ich auch noch zwei Schrauben für den Motor... Hmmm
TwinStar II
TwinStar II
#277 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
guck mal bei dem plastezeugs , da gibts bestimmtso kleine vierecke mit loch. Das sind die genannten nüsse
grüße Michael
- Markus21xxx
#278 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Ok Besten Dank. Jetzt war ich eben schnell mal im Modellbauladen und habe mir einen Satz M2 Schrauben besorgt mit Mutter.Ich denke, ich werde die Variante bevorzugen. Zusätzlich werde ich auch die Originalschrauben mit den M2 tauschen. Mein Imbus hat doch schon viel Spiel.
TwinStar II
TwinStar II
#279 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Daß Dein Inbus 1,5mm nicht mit den Schrauben kann, liegt an den zölligen InbusschraubenMarkus21xxx hat geschrieben:Ok Besten Dank. Jetzt war ich eben schnell mal im Modellbauladen und habe mir einen Satz M2 Schrauben besorgt mit Mutter.Ich denke, ich werde die Variante bevorzugen. Zusätzlich werde ich auch die Originalschrauben mit den M2 tauschen. Mein Imbus hat doch schon viel Spiel.
wenn Du Dir (zB. vom großen C) einen 1/16" Inbusschlüssel besorgst, passt auf einmal alles wie Popo auf Eimer (allerdings hab ich die Kugel vom langen Schenkel abgesägt, die hatte doch etwas Spiel).
Ich hab die Servos testweise mit Heisskleber (von beiden Seiten) rangebeppt, mal schauen, wie sich das macht, bevor ich die Mechanik in den Rumpf stopfe.
gruß, ralf
Zuletzt geändert von ralfiboy am 09.10.2009 07:55:03, insgesamt 1-mal geändert.
lieben Gruß, Ralf
- Markus21xxx
#280 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Ich tausche die Schrauben gegen M2 aus und schneide sie auf die passende Länge ab. Die Servos sind jetzt auch fest mit M2 Schrauben und Muttern. Diese werden noch zumSchluß mit Loktide gefestigt. ZurZeit tausche ich die Ritzel aus. Auf was habe ich mich da eingelassen?
TwinStar II
TwinStar II
- Markus21xxx
#281 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Das große C ist bestimmt blau und hat Apothekerpreise, oder? Dann werde ich da mal nachfragen. Ich war in Hamburg Harburg. Dort gab es leider nix.
TwinStar II
TwinStar II
- Markus21xxx
#282 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Sorry, wenn ich jetzt spamme:
Wenn ich den Heckrotor am Boomtail montiere, gehören da wirklich die langen selbstschneidenenden Schrauben hinein? Mit der Spitze schauen sie bei mir wieder heraus. Das kann doch nicht sein, oder? Aber die anderen haben entweder ein feingewinde oder sind zu kurz. Wie habt ihr das gelöst um den Heckrotor anzuschrauben.
TwinStar II
TwinStar II
#283 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
ähh welche meinst du jetzt?
Die , die die Finne fixieren ? Also bei mir hat das gepasst ... Mach maln Bild .
grüße Michael
- Markus21xxx
#284 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Ich stoße immer wieder auf probleme. DIe Halterung, um das Heckrohr zu tragen hat einen Durchmesser von 11,8 mm und das Rohr 12mm. Das Rohr bekomme ich so nicht hinein ohne oben oder unten einen Spalt zu haben. Langsam verzweifel ich.
Ich mach gleich mal Bilder.
TwinStar II
TwinStar II
- Markus21xxx
#285 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Die Bilder:
Hier Paßt das Rohr nicht in die Halterrung. Die Halterung hat einen Durchmesser von 11,8m und das Rohr 12mm
OK. Das Problem habe ich weitestgehend mit der Rundfeile gelöst.
Hier schauen die Spitzen der Schrauben heraus.
Zuletzt geändert von Markus21xxx am 09.10.2009 13:58:50, insgesamt 1-mal geändert.
TwinStar II
TwinStar II
