LED-Steuerung MWClight
X-21
#271 Re: LED-Steuerung MWClight
Beitrag von X-21 »
Hi Crizz,
OT on, dass man diese Platine nicht selbst bestücken kann war mir schon klar.
Ich errinnere mich noch das auch Du erste Fertigversionen vom Volker erworben hast.
http://www.rchelifan.org/resources/image/94308
Genau solch eine Version habe ich mir vorgestellt.
Nichts für Ungut aber .... Weiteres lasse ich einfach mal im Raum stehen.
OT off
Hi Volker,
Ich warte erstmal ab wann das Ganze bei Flyduino.net in welchem Umfang zu erwerben ist.
Gruss Uwe
mit Holm- und Rippenbruch
Uwe
#272 Re: LED-Steuerung MWClight
Uwe, war nicht angreifend gemeint, aber "Bausatz" hat ja eigentlich immer was von gewissen Bauteilen, die man selber noch anbringen muß, im gebräuchlichen Sinn. Deshalb fand ich die Fragestellung etwas verwunderlich, ein solches PCB zur Selbstbestückung wäre doch nur für einen sehr geringen Kreis ( ich behaupte mal 5....7 Leute hier aus dem Forum ) wirklich zu handlen. Deshalb entschuldige, wenn meine Ausdrucksweise dich irgendwie angegriffen haben sollte, ich hab den Eindruck das es so ankam, und das wollte ich natürlich nicht.
Ich denke du meintest vmtl. eher, ob es als Set mit irgendwelchen Leuchtmitteln angeboten wird, oder ? In dem Fall haben wir einfach ein wenig aneinander vorbei geplaudert, kommt halt vor ;)
adrock
#273 Re: LED-Steuerung MWClight
Beitrag von adrock »
...nochmal kurz zum Thema RGB LEDs:
Es gibt inzwischen Typen, die haben den Controller gleich in der RGB LED eingebaut, das ganze in einem 5050 SMD Gehäuse.
Such mal in der Bucht nach "ws2812", dann hast Du eine Idee wie die aussehen.
Angesteuert werden sie seriell per "daisy-chain". D.h. man hat vier Leitungen pro LED: Vcc, GND, Serial Data in, Serial Data out (wird mit dem -in der nächsten LED verbunden). Unterstützen pro Farbe jeweils 8-bit PWM.
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
VoBo
#274 Re: LED-Steuerung MWClight
Beitrag von VoBo »
@adrock
cool .... die kannte ich noch gar nicht. Habe mir gleich mal welche bestellt und auch schon ein Layout für "Streifen" gemacht :D
MWCLight -> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
MWCLightRGB -> http://www.rc-heli-fan.org/quadrocopter ... 94487.html
div. MultiWiiCopter
div. Schaumwaffeln (im Schnitt so 5-10 Stück)
MC-22 mit ACT (Mode2) für alles was mit Hubi´s zu tun hat
MX-22 mit ACT (Mode1) für alles was nach Fläche aussieht
usw ..... (halt alles, was einen so ruiniert :-) )
adrock
#275 Re: LED-Steuerung MWClight
...die Ansteuerung ist ein bisschen tricky, da man es wohl nicht mit dem normalen UART/SPI hinbekommt. Aber daran wird noch gearbeitet.
Es gibt auch fertige Strips mit 30/60/64 led/m, die man dann gut teilen kann, sehen so ähnlich aus wie Deine, nur flexibel. Werde mir auch erstmal ein paar LEDs aus der Bucht holen bis die aus China da sind...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
ThorstenS
#276 Re: LED-Steuerung MWClight
Beitrag von ThorstenS »
Dazu hab ich heute was in hackaday gesehen:
http://hackaday.com/2012/12/07/driving- ... led-pixel/
/thorsten
adrock
#277 Re: LED-Steuerung MWClight
Ja genau... es ist so, dass wenn nach den ersten 24-Bit Daten (3x8 Bit RGB) weitere folgen, diese an die nächste LED weitergeleitet werden. Also sie werden als Kette zusammengeschaltet.
Kommen für eine bestimmte Zeit keine Daten, nimmt wieder die erste LED Daten an.
Das Prinzip ist total simpel, nur das Timing ist nicht so einfach hinzubekommen. Man kann es mit "Bit Banging" machen, also direkt mit Assemblerbefehlen die Portbits umswitchen und so ein serielles Protokoll erzeugen. Allerdings kann man während der Ausgabe dann den µC für nichts anderes mehr verwenden und es dürften auch keine Interrupts kommen.
So wie es aussieht, kann man aber den SPI mit einem geeigneten Takt nehmen :-) Sobald ich meine LEDs habe, werde ich selbst mal rumtesten.
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
aBUGSworstnightmare
#278 Re: LED-Steuerung MWClight
Beitrag von aBUGSworstnightmare »
Hallo Leute,
die WS2812'er LEDs sind nicht schlecht, keine Frage.
ABER: Das ist ein serielles Protokoll welches der AVR (oder welche Micro auch immer) von 'Hand-zuFuss' generieren muss. Ein AVR der noch den Copter fliegen muss wird das nicht schaffen, zumal das Timing sehr eng ist und fast keine Abweichungen erlaubt.
Jörg
P.S. ... ich mach' das so:
Der Versorgungsspannungsbereich geht von 3.6V - 17V, ohne Einfluss auf die Helligkeit bzw. die Lebensdauer der LED (derating) zu nehmen.
Die Entwicklung läuft aber noch!
#279 Re: LED-Steuerung MWClight
Wow, ich bin immer wieder begeistert was ihr so alles da zaubert - genial ! :thumbright:
adrock
#280 Re: LED-Steuerung MWClight
aBUGSworstnightmare hat geschrieben: die WS2812'er LEDs sind nicht schlecht, keine Frage.
Hi, ohne Frage, das sollte nicht der Flightcontrol µC mitmachen. Man wird wohl einen dedizierten µC benötigen um das Protokoll zu implementieren und vlt. noch ein bisschen Lichtsteuerung. Aber den braucht man ja nur einmal am Anfang der Kette und es kann auch ein relativ einfacher µC sein, ich denke ein ATtiny sollte es tun.
Der Charme bei den ws2812 LEDs liegt m.E. in der einfachen Verschaltbarkeit zu (fast) beliebig langen "Gebilden" und dem minimalen Bauteileaufwand. Aber ich will hier auch garkeine Diskussion lostreten, wollte nur mal auf die schnuckeligen Dinger hinweisen :wink:
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
VoBo
#281 Re: LED-Steuerung MWClight
Beitrag von VoBo »
div. MultiWiiCopter
VoBo
#283 Re: LED-Steuerung MWClight
Beitrag von VoBo »
... die LED´s sind heute gekommen
... erster Test mit meinen "Eigenbau-Streifen" (Ansteuerung: Atmega8/16Mhz und Bascom)
Volker
div. MultiWiiCopter
hkubota
#284 Re: LED-Steuerung MWClight
Beitrag von hkubota »
Ich habe aehnliche LEDs mit WS2811 am Laufen an einem AVRmega168 mit Hilfe von Alan http://bleaklow.com
Funktioniert tadellos. Kann viele LED Straenge antreiben.
Und alles laeuft mit 5V, und ist damit unabhaengig vom LiPo (3S, 4S) weil ich so oder so einen 5V BEC brauche.
Mein Plan ist das ganze Unabhaengig vom FC zu haben, weil ich nur so FC wechseln kann.
hkubota
#285 Re: LED-Steuerung MWClight
hkubota hat geschrieben: Und alles laeuft mit 5V, und ist damit unabhaengig vom LiPo (3S, 4S) weil ich so oder so einen 5V BEC brauche.
Hier der LED Streifen: http://www.aliexpress.com/item/4m-WS281 ... 49585.html
Achtung, ist 10mm breit. Weiss nicht woher 14mm in der Beschreibung herkommen.
Und die Rückseite ist nicht verklebt und hat nackte Kupferkontaktflächen. Gibt's auch in schwarz und im Schlauch und wasserdicht, aber um Gewicht zu sparen hab ich darauf verzichtet.
Zurück zu „Allgemeines“
