Mein erstes Bootprojekt
#271 Re: Mein erstes Bootprojekt
Ach war dir der Ikeaschrank doch zu schwehr?
DIY statt RTF
#272 Re: Mein erstes Bootprojekt
Basti 205 hat geschrieben:Ach war dir der Ikeaschrank doch zu schwehr?
Zum basteln aber immer noch klasse!
rosi
#274 Re: Mein erstes Bootprojekt
Das war ein Versehen und habe ich rückgängig gemacht.rosi hat geschrieben:Warum hast du das THEMA GESPERt den rest spare ich mir.
#275 Re: Mein erstes Bootprojekt
Heute hatte ich die Möglichkeit einen 45mm Alu Prop von MHZ an 6s zu testen.
Bis auf höhere Ströme, scheint das von der Speed nichts zu bringen. Selbe Speed hatte ich auch mit dem 43er Alu.
Nur 69kmh hat das GPS heute angezeigt.
Nöööö, da geht mir keiner ab!!
Ob es an den Temperaturen liegt? oder am Wasser? Akku?
Vorläufiges Fazit:
Erstaunlicherweise hat mir bis jetzt der Plaste Prop K48 an 6s am besten gefallen.
Topspeed bei 80kmh und reichlich Drehmoment!
Vielleicht war es auch nur ein guter Tag?!
Grundsätzlich ist der Rumpf aber mit 80kmh ausgereizt.
Mehr muss nicht, aber da muss ich nochmal hin mit einem Metall Pröpi!!
Mal schauen, was ich noch so testen könnte?!?!
Heutige Testvideo >>>
Vorläufiges Fazit:
- Hat sich bedankt: 9 Mal
#276 Re: Mein erstes Bootprojekt
Dafür solltest Du Deine Latte wohl eher woanders einsetzen-Didi- hat geschrieben:Nöööö, da geht mir keiner ab!!
Speedjunky
#277 Re: Mein erstes Bootprojekt
1- 2 Zellen mehr-Didi- hat geschrieben:Mal schauen, was ich noch so testen könnte?!?!
#278 Re: Mein erstes Bootprojekt
Kann schon sein. Zumindest das Wasser dürfte jetzt kälter sein. Und wenn die Temperatur fällt, steigt die Viskosität des Wassers. In der FH war das Wasser im Strömungstank extra erwärmt, damit die Viskosität im Modellmaßstab besser zum Original passt. Und kalte Akkus mögen auch nicht so gerne arbeiten...-Didi- hat geschrieben:Ob es an den Temperaturen liegt? oder am Wasser? Akku?
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#279 Re: Mein erstes Bootprojekt
Also der Akku war warm...spätestens nach der ersten Minute!Heling hat geschrieben:Kann schon sein. Zumindest das Wasser dürfte jetzt kälter sein. Und wenn die Temperatur fällt, steigt die Viskosität des Wassers. In der FH war das Wasser im Strömungstank extra erwärmt, damit die Viskosität im Modellmaßstab besser zum Original passt. Und kalte Akkus mögen auch nicht so gerne arbeiten...-Didi- hat geschrieben:Ob es an den Temperaturen liegt? oder am Wasser? Akku?
#280 Re: Mein erstes Bootprojekt
Warte mal ab was passiert wenn die Mystic richtig läuft. (Da braucht es Pampers-Didi- hat geschrieben:Nöööö, da geht mir keiner ab!!
Wer eine Entscheidung trifft liegt mindest zu 50% richtig. Wer keine Entscheidung trifft zu 100% falsch.
Bernhard
1x Mini Titan flybarless mit BeastX 1 Quadrocopter X525 mit KK2.0 Board
Sender DX6I (für Boote), DX7S
Bernhard
#281 Re: Mein erstes Bootprojekt
Ist schon in Arbeit!!!bernharda hat geschrieben:Warte mal ab was passiert wenn die Mystic richtig läuft. (Da braucht es Pampers-Didi- hat geschrieben:Nöööö, da geht mir keiner ab!!)
#282 Re: Mein erstes Bootprojekt
Was is in Arbeit ?? die Mystic , oder die Pampers , oder gar beides , oder die Mystic in Pampers ??-Didi- hat geschrieben:Ist schon in Arbeit!!!bernharda hat geschrieben:Warte mal ab was passiert wenn die Mystic richtig läuft. (Da braucht es Pampers-Didi- hat geschrieben:Nöööö, da geht mir keiner ab!!)
Übrigens:
#283 Re: Mein erstes Bootprojekt
Spritzschutz!T-Rex 550 hat geschrieben:Was is in Arbeit ?? die Mystic , oder die Pampers , oder gar beides , oder die Mystic in Pampers ??![]()
