Seite 20 von 28
#286 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 03.04.2010 16:44:04
von HRO-MC22
TheManFromMoon hat geschrieben:@HRO-MC22:
Wieviel Zähne am Ritzel?
Modul 0,7
15 Zähne am Motorritzel.
@Powerman 128
Den Jive kann man leider nicht besonders gut einstellen.
Wichtig ist das Zusammenspiel zwischen Timing und PWM, damit kommt man dann ganz gut hin.
In meinen Augen giebt es auch Regler die vom Regelverhalten wesentlich besser sind als die absolut überteuerten Kontronik Regler.
Das ist allerdings meine persönliche Meinung, die aus Erfahrung resultiert.
#287 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 03.04.2010 17:22:12
von powerman128
TheManFromMoon hat geschrieben:Ich flieg seit 1,5 Jahren mit leichter Pressung des Motors gegen das HZR. Ich hab noch nicht ein einziges HZR "verbraucht
Wie ist Dein Jive eingestellt? Du fliegst aber Paddellos oder?
#288 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 03.04.2010 20:49:35
von TheManFromMoon
ich hab erst mit Paddel geflogen, dann ohne.
Der Jive ist von der Regelung nicht verändert eingestellt. (Man kann aber P und I der Regelung verstellen mit Progcard II)
#289 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 06.04.2010 14:02:04
von Redfelix
Es gibt doch für den Rex 700 Schräverzahnte Räder.Die sollten doch halten und leiser sind sie auch.
lg Chris
#290 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 07.04.2010 01:43:52
von helijonas
wo gibts die ??
gruß jonas
#291 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 07.04.2010 06:10:46
von Redfelix
helijonas hat geschrieben:wo gibts die ??
Habs auch aus einem anderen Forum.Angeblich bei "Infinity Hobby".Sind Modul 1.Muss selber mal suchen...
lg Chris
#292 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 07.04.2010 06:13:15
von Redfelix
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=5339
Schaut gar nicht schlecht aus-sehr Interessant....
lg
#293 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 08.04.2010 01:31:29
von helijonas
Danke ! wirklich sehr interessant!
gruß jonas
#294 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 08.04.2010 06:16:34
von HRO-MC22
Das Schrägverzahnte Modul 1 giebt es auch bei Flying Hobby.
Die haben Ritzel und HZR.
Schaut mal im Nachbarforum, da steht eins zum Verkauf.
#295 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 08.04.2010 06:36:03
von Redfelix
HRO-MC22 hat geschrieben:Das Schrägverzahnte Modul 1 giebt es auch bei Flying Hobby.
Danke auch für die Info-Flying Hobby is mir lieber da hab ich schon einiges bestellt.
lg Chris
#296 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 08.04.2010 07:36:05
von yogi149
aber für diese Schrägverzahnung gibt es genau 2 Untersetzungen:
1:11,2
und
1:9,333
da wird die KV vom Motor schon wichtig.
Die Axialkräfte sollte der Motor auch ab können oder sie müssen durch entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden.
#297 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 08.04.2010 12:09:41
von Redfelix
yogi149 hat geschrieben:da wird die KV vom Motor schon wichtig.
Mit Gegenlager sollte es kein problem sein....
lg Chris
#298 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 08.04.2010 12:42:47
von yogi149
Redfelix hat geschrieben:Mit Gegenlager sollte es kein problem sein....
das fängt dir aber nicht die Kräfte in Richtung Motor.
Beim Scorpion ist da ja der ungeliebte Sprengring, bei dem wäre es gefahrlos möglich.
#299 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 08.04.2010 12:56:15
von Redfelix
yogi149 hat geschrieben:das fängt dir aber nicht die Kräfte in Richtung Motor
Da hast allerdings recht.Hab einen Pyro 700-45.Weiß jetzt gar nicht wie der genau aufgebaut ist...
#300 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 08.04.2010 22:01:43
von TheManFromMoon
Der hat nen Stellring, kann also auch ohne Probleme die Axialkräfte aufnehmen.
