Hallo an alle Leser,
ich habe gestern meine Heatbox-Steuerung zusammengebaut, und möchte mal meinen Senf dazu abgeben. Es Lesen ja auch nicht nur Profis mit, sondern auch interressierte Laien wie ich.
Erstens:
Der Bausatz ist hochwertig, es wird alles mitgeliefert was für die Fertigstellung benötigt wird (sofern man seinen Temp-Sensor nicht verschlampt
), die Anleitung ist
sogar für mich sehr verständlich und leicht nachvollziehbar aufgebaut.
Zweitens:
"Liest" man die Anleitung auch wirklich durch, ist die Fertigstellung überhaupt kein Problem. Klar, geeigneter kleiner Lötkolben, etwas Fingerspitzengefühl und Geduld sind schon gefragt - aber wer das nicht aufbringt wird eh nicht in Versuchung kommen, sich selber einen Heizkoffer zu bauen!?
Um den Bausatz zu vervollständigen braucht man keine Elektronikenntnisse, man muss nur des Lesens mächtig sein und diese Fähigkeit auch Anwenden
Drittens:
Imho bekommt man hier für wirklich wenig Geld eine durchdachte, funktionelle und - finde ich pers. sehr wichtig - aus Anwendersicht sehr komfortable/sichere Heizungssteuerung.
Für jeden der etwas "vernünftiges" als Steuerung haben möchte
ein muß und jeden Euro Wert!
Selbst wenn ich es könnte würde ich die Schaltung nicht selber Entwickeln, der Zeitaufwand (soviel glaube ich gerade noch davon zu verstehen) bis der Heatbox-Funktionsumfang und die fehlerfreie Funktionalität erreicht ist, ist garantiert nicht unerheblich... außerdem bekommt man gleich eine ordentliche Platine + alle benötigten Teile (Kabel, Schalter, Piepser,Pinleiste...) - teils schon fertig aufgelötet - mitgeliefert.
Ich kann die Heatbox nur empfehlen!
Keine Angst vor dem "Bausatz"!
Wenn man die Beiträge hier so liest, klingt das alles kompliziert und schwierig zu realisieren.
Ist es aber nicht! In der Anleitung steht:
"Für die Fertigstellung sind Kenntnisse der Elektronik, ESD sowie im Elektronik-Löten jedoch Bedingung, um eine
Zerstörung des Gerätes zu vermeiden. Sollten Sie keine solchen Kenntnisse haben
wenden Sie sich bitte an eine fachlich versierte Person für die Fertigstellung..."
Würde ich behaupten, das obiges auf mich zutrifft, würde ich rot anlaufen
Hadi-RC alias Chrizz kann ja schlecht reinschreiben "kann selbst der dümmste mit 2 linken Daumen" - ist eben ein Bausatz, eine minimal ausgerüstete Bastelwerkstatt + "Hirn einschalten vorm Brutzeln" ist schon Voraussetzung.
Ich wiederum kann mit einiger Wahrscheinlichkeit einen Transistor optisch von einem Wiederstand unterscheiden (was man für die Heatbox aber gar nicht können muß), und ich bin stolzer Besitzer von gleich 2 Lötkolben (15W+80W) inkl. Absaugpumpe etc. Ich weiss das man kleine Bauteile und Drähtchen mit kleinem Lötkolben und etwas Vor- und Umsicht bearbeiten muss, sonst brutzelt man das Zeug schnell kaputt. Das wars dann aber auch schon so ziemlich mit meinen "Kenntnissen"...
Schön vorsichtig gelötet und aufmerksam die Anleitung gelesen hat es auf Anhieb funktioniert. (Äh, siehe unten, eine Kleinigkeit)
Wenns ich kann, kann es jeder andere auch, ehrlich!
Noch zwei hoffentlich konstruktive Verbesserungsvorschläge:
- Die FAQ "Fehlersuche für Dummies" sollte erweitert werden.
Die Beleuchtung meines Displays ging, der Piepser hat gepiepst und die grüne LED auf der Platine ging an - nur keine Anzeige auf dem Display. Null, nada, leer.
Nach einiger Zeit ergebnisloser Fehlersuche kam ich auf die "
völlig abwegige Idee" mal
gelangweilt am Kontrastpoti zu drehen...
kurz vor Anschlag wurde die Anzeige plötzlich schwarz... feinfühlig eingestellt ergab sich dann eine perfekte Anzeige.
Soviel zu meinen "Kenntnissen"
- Für Grobmotoriker wie mich ist es etwas fummelig mit einem 15W Brutzler die dünnen Litzen des Flachbandkabels an das Display + Platine zu löten. Bräuchte man eine vierte zur dritten Hand dazu
Dickeres Kabel und/oder längere Pinleiste - ausreichend für Display+Platine+Pipeser etc. wäre
genial. Kabel an die Pinleiste anlöten anstatt direkt auf die Platine ist Imho viel einfacher. Der 15W Lötkolben ist für das Verlöten des dünnen Kabel ziemlich kräftig, da ist etwas Timing angesagt. Aber man darf ja 20x Üben
Also, keine Angst vor dem Bausatz, wird alles halb so heiss gegessen wie gekocht!
Gruß,
kerusker
