Seite 20 von 25
				#286 Blattlagerwelle wechseln Blade Nano CP X
				Verfasst: 01.04.2013 23:06:45
				von Rainer1304
				Liebe Blade nano CPX Piloten,
habe heute mal die Blattlagerwelle bei der kleinen Hummel gewechselt und zuerst die kleine Mutter handfest angezogen, anschl. war er sehr schwer kontrollierbar.
Habe dann die Mutter leicht gelöst so das die Blatthalter leicht fühlbar axiales Spiel haben und dann war er viel besser kontrollierbar und lag besser am Knüppel.
(meine das die Blatthalter in Neuzustand deutliches axiales Spiel haben)
Habt ihr das auch?
Rainer
				#287 Re: NEU: Blade Nano CP X
				Verfasst: 03.04.2013 17:45:25
				von Anubis
				ja passt, ist alles recht lose, die blattlagerwelle, sowie die blätter. aber das braucht der kleine wohl auch.
habe schon einige konfigurationen was den anzug angeht versucht, aber locker fliegt er bei mir einfach am stabilsten.
				#288 Re: NEU: Blade Nano CP X
				Verfasst: 03.04.2013 18:59:52
				von Rainer1304
				Hallo Ramon,
vielen Dank für die Antwort, deckt sich mittlerweile auch mit meinen Erfahrungen, habe auch schon alles ausprobiert.
Blattlagerwelle total locker fliegt am stabilsten.
Habe mal zusätzlich die Haubengummis an den Anlenkpunkten der Blatthalter probiert, bringt aber auch keine große Verbesserung.
Beste Grüße
Rainer
				#289 Re: NEU: Blade Nano CP X
				Verfasst: 03.04.2013 20:09:46
				von Nestlede
				Ich habe seit heute ein Problem mit meinem Nano CPX. Der Hauptmotor scheint einen Defekt zu haben. Der Nano hat keine Kraft mehr zum Abheben. Wenn ich den Rotor festhalte und dann den Motor langsam anfahre, höre ich wie es im Motor knistert und es hört sich an wie wenn etwas durchrutschen würde. Kennt das jemand. Habe ihn heute auch mal gecrashed. Ohne sichtbare Schäden. Ich hoffe mal dass da nur der Motor kaputt ist.
				#290 Re: NEU: Blade Nano CP X
				Verfasst: 03.04.2013 20:18:06
				von Sniping-Jack
				Wenn das alles direkt als Folge eines Crashs passierte, dann hast du vermutlich einfach irgendwas übersehen.
Nochmal suchen und dann nochmal - bis du was gefunden hast. Oder Video drehen und hier einstellen.
				#291 Re: NEU: Blade Nano CP X
				Verfasst: 03.04.2013 20:25:10
				von Anubis
				mein nano konnte beim ersten flug nur "hopsen"... hatte einfach keine kraft richtig abzuheben. nach langer sucher habe ich festgestellt, dass das hauptzahnrad locker ist und auf der hauptrotorwelle nach unten rutscht. habe es hoch geschoben, mit etwas sekundenkleber fixiert und auf einmal konnte der kleine fliegen^^
nach einem crash kann es auch genauso vorkommen, dass der hauptmotor nach oben verrutscht...
				#292 Re: NEU: Blade Nano CP X
				Verfasst: 03.04.2013 20:43:59
				von Nestlede
				Ne das ist alles an Ort und Stelle. Denke da ist wirklich der Motor hinüber.
				#293 Re: NEU: Blade Nano CP X
				Verfasst: 03.04.2013 20:45:23
				von Anubis
				schon möglich, hab selbst schon 5 motoren auf dem gewissen... die hoffnung auf einen bl stirbt zuletzt
				#294 Re: NEU: Blade Nano CP X
				Verfasst: 04.04.2013 16:14:51
				von Nestlede
				Kann mir jemand sagen wo ich nen Hauptmotor bekomme? Ist überall ausverkauft!
Edit: Vielleicht ist das der Zeitpunkt zum auf BL gehen
				#295 Re: NEU: Blade Nano CP X
				Verfasst: 04.04.2013 17:42:09
				von Anubis
				sorry, find ihn auch nirgends...
				#296 Re: AW: NEU: Blade Nano CP X
				Verfasst: 07.04.2013 14:18:17
				von MrHeli33
				Habe auch einen Bestellt.
Bin gespannt wie der so ist.
Gruß Luca
				#297 Re: NEU: Blade Nano CP X
				Verfasst: 07.04.2013 17:23:59
				von Nestlede
				Bestell gleich noch Motoren, sobald du welche bekommst. Da welche zu bekommen scheint nicht ganz einfach
				#298 Re: AW: NEU: Blade Nano CP X
				Verfasst: 07.04.2013 18:27:23
				von MrHeli33
				Ok. Werde ich machen.
Gruß Luca
				#299 Re: NEU: Blade Nano CP X
				Verfasst: 07.04.2013 20:06:48
				von Anubis
				die landegestelle sind auch permanent ausverkauft
				#300 Re: AW: NEU: Blade Nano CP X
				Verfasst: 07.04.2013 20:11:55
				von V0lumex
				Tipp: landegestell fein mit epoxy bestreichen. Aber nur fein...aber nicht die steckverbindungen sonst passt es nimmer rein.
Gesendet von meinem GT-I8160 mit Tapatalk 2
