LED-Steuerung MWCLightRGB
#286 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
nene, für ACL - Simulation gibbet ja das MWC-Light ( nix RGB ), Volker hat für jeden Zweck was passendes ;)
Merlineb1
#287 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von Merlineb1 »
VoBo hat geschrieben:Moin Moin,
ich habe noch zwei von den Connectorboards über. Bei Interesse -> PN
Volker
Hallo.
Ich habe mich neu angemeldet und kann noch keine PN's schreiben.
Ich benötige 1 bis 2 von den Connectorboards.
Ist da noch was zu machen, oder sind die nicht mehr zu bekommen?
Mfg. Denny
VoBo
#288 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von VoBo »
Hallo Denny,
nein, von den Connector Boards sind keine mehr da. Leider war die Nachfrage zu gering um nochmal Platinen machen zu lassen.
lg
Volker
MWCLight -> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
MWCLightRGB -> http://www.rc-heli-fan.org/quadrocopter ... 94487.html
div. MultiWiiCopter
div. Schaumwaffeln (im Schnitt so 5-10 Stück)
MC-22 mit ACT (Mode2) für alles was mit Hubi´s zu tun hat
MX-22 mit ACT (Mode1) für alles was nach Fläche aussieht
usw ..... (halt alles, was einen so ruiniert :-) )
Merlineb1
#289 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Das ist schade.
Hätte 2 gebrauchen können.
Mfg. Denny
dinavier
#290 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von dinavier »
hallo
habe mein mwc bekommen, leider macht es garnichts.habe 9 leds,auch dem entsprechend gejumpert auf jp4 und rc1 und rc2 angeschlossen.kanäle auf funktion auch schon mitn servo überprüft, hatte die ganzen 60 cm an einem stück dran, dann abgeschnitten auf 9 led.danach rc2 kabel entfernt und jp3 gelötet.dann den taster benutzt,leider keine reaktion.
strom kommt über 5v/5a ubec an.lötstellen habe ich alle kontrolliert auch auf die richtige verkabelung bei den ws2812b stripes
funktioniert es eigentlich mit nur 1 streifen (9led)?
cu ludger
#291 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Schließ mal nur einen an - und achte unbedingt auf D-In und D-Out ! Hat man schnell mal verwechselt. Die Module sind alle von VOlker vor Versand geprüft, und die LEDs von meiner Wenigkeit. Unbedingt die Stripes mit ausreichendem Querschnitt ( min. 0.35mm² , besser 0,5 mm²) direkt an das BEC anschließen - kann sonst sein das der Signalpegel aus dem Controller höher ist als die Spannung die noch an den Stripes ankommt, und dann wollen die ebenfalls nicht.
dinavier
#292 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
hi criss
danke für die schnelle antwort
war auf d-out gelötet, reicht das kabel vom alten graupner servo?
wie starte ich das setup mir rc1 und rc2 ?
cu ludger
#293 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Steht doch alles in der Anleitung, zum Download zu finden unter www.Wiki.HaDi-RC.de :)
Anders als dort kann ich dir das auch nicht beschreiben :(
Außer das du das Setup mit nem externen Taster startest der an dem dafür vorgesehenen Anschluß dran muß ( Alternativ einfach mit ner Pinzette die entsprechenden Kontakte brücken ).
dinavier
#294 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
ein streifen (9led) war defekt,hab natürlich mit dem alles getestet :oops: .läuft jetzt super.thx
#295 MWCLight RGB v170
Die neuen MWCLight RGB-Module sind seit Mittwoch im Shop verfügbar !
Die dazugehörige Anleitung wurde heute im Wiki eingepflegt ( www.Wiki.HaDi-RC.de )
Es handelt sich dabei nur um eine geringe Hardware-Änderung ( Layout ), die Funktionalität ist identisch.
Trirota
#296 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von Trirota »
Die Wiki-Seite geht nicht!
Brauche die Jumperbelegung für den Controller 1.7
Marcell
T-Rex 450 pro DFC
Raptor E720 G4
DJI F450
Horizon Gedöns
HC3SX, MSH Brain, Naza-H, Naza-M
T8FG mit IISI
Licht vom Schmid und VoBo
- Tod allen Simulatoren -
#297 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
doch , die geht , kannste auch über http://www.ha-di.de/doku.php erreichen
Darkmo
#298 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von Darkmo »
Ups..............
Ich habe gerade mal gerechnet:
Bei einem Hexa mit je 2 9er LED Streifen komme ich auf über 6A
-Gibt es auch schwächere Leds?
-funktioniert dann noch eine Reihenschaltung ?
-oder muss die Stromversorgung dann immer Sternförmig ausgelegt werden ?
-ist bei der v 1.60 version ein Firmware update nötig um WS2812B zu betreiben ?
ciao Markus
#299 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Die Stromversorgung sollte eh sternförmig erfolgen, da es sonst aufgrund des Spannungsabfalls zu Problemen mit den Lichtmustern kommen kann.
Keine Bange wegen der 6 A : das ist der Strom den die LEDs ziehen, wenn sie auf Weisslicht mit 100% Helligkeit eingestellt sind. Während Lichtmuster laufen hast du deutlich weniger da ja nur einzelne Farben angesteuiert bzw. überblendet werden.
Und 100% Bei Weiß-/Landelicht ist schon grell - das ist ein fliegender Suchscheinwerfer :D
Darkmo
#300 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
so strahlt mein Ufo dann ;-)
Es war ja schon immer Plan B ----------- wenn meine Ufos als Zimmerbeleuchtung zu verwenden
DSCF0081 (Medium).JPG (91.66 KiB) 1579 mal betrachtet
Zurück zu „Allgemeines“
