MICROBEAST the little beast
tom550
#2986 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von tom550 »
Lizenzgebüren interessieren einen Rotchinesen herzlich wenig... :P
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
yogi149
#2987 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von yogi149 »
da ist meins aber früher und FBL ohne Stabi geflogen
Das ist von Mai 2007. :)
Sniping-Jack
#2988 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Sniping-Jack »
@Wilhelm:
Der ist aber schon brandneu! Und iwi....ja wie soll ich sagen....komisch! :lol:
FP mit Stabi, auch ne Idee. :mrgreen:
Aber ich finds gut, was WK da neuerdings macht.
Die probieren speziell bei den Kleinen aus, was geht,
dann kommen wieder die Freaks und tunen, dann
setzt WK das wieder um und so weiter.
jedenfalls haben die die Nano-Helis so weit gebracht
wie kein Anderer, das muss man einfach mal anerkennen. :)
@Yogi:
Sakra, des schaut guad aus! :D
Schön kompakt, kein Firlefanz, ne runde und leichte Sache.
Gefällt mir. :)
Grüße,
Jack
guido.g
#2989 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von guido.g »
Kalle75 hat geschrieben:Mit dem Hextronic USB Adapter geht´s wohl auch ;)
ich habe den Hextronic USB Adapter bei mir wird er von Windows 7 nicht erkannt, kann da jemand helfen :?:
T-Rex 600 FBL Bavariandemon 3SX, HK500CMT FBL mit Microbeast und diverse Flächen+ DX8
hubibastler
#2990 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von hubibastler »
mein 600-er Rex hat eben einen FBL-Kopf bekommen, das zugehörige Microbeast hatte ich schon länger gebunkert.
Hatte gedacht, es ist praktisch, dem Beast schon vor dem Einbau/Verkabelung die neueste Firmware aufzuspielen, und hab das folgendermaßen gemacht:
Am Anschluß AIL/CH5 - das ist einer der Anschlüsse, die 3-polig zum Empfänger geführt werden - den Plus (Mitte) und Minus (unten) eines 4-zelligen Eneloop angeschlossen, SYS-Anschluß übers USB-Interface zum PC.
Das Update hat sofort geklappt, habe jetzt die Version 1.011 drauf. Hab sogar nochmal abgeklemmt und neu angeschlossen - bei nochmaligem Aufruf der Updater-Software konnte ich die 1.011 verifizieren.
Was mir etwas komisch vorkam: Sowohl vor, während und nach der ganzen Aktions tanzten die LED's zwischen H und N rauf und runter, als ob die Initialisierung nicht klappt.
Kann das deswegen so sein, weil kein Empfänger / keine Servos dran waren bzw. weil das jungfräuliche Beast noch kein Setup gesehen hat. Oder ist das Teil kaputt?
Gruß, Wilhelm
ReinerFuchs
#2991 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von ReinerFuchs »
wenn kein Empfänger dran ist wartet das Beast auf ein Signal, bis dahin blinken die LEDs auf und ab,
mit anderen Worten es ist alles in Ordnung.
Zuletzt geändert von ReinerFuchs am 17.10.2010 21:00:10, insgesamt 1-mal geändert.
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
tom550
#2992 Re: MICROBEAST the little beast
hubibastler hat geschrieben:Kann das deswegen so sein, weil kein Empfänger / keine Servos dran waren
Genauso ist es Wilhelm.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
hubibastler
#2993 Re: MICROBEAST the little beast
Danke für die Info, wollte das Ding nur nicht erst reinkleben und verkabeln, um es dann ggf. wegen Reparatur wieder ausbauen zu müssen :roll: .
Gruß, Wilhelm
tom550
#2994 Re: MICROBEAST the little beast
Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber wird es nicht sogar beim updaten vom USB- Anschluss
über den SYS-Eingang mit Strom versorgt ?
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Ladidadi
#2995 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Ladidadi »
Eigentlich nicht.
Das Beast soll oder muss extern mit Strom versorgt werden beim Update.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
frankyfly
#2996 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von frankyfly »
ich meine auch das es nicht über das USB versorgt wird (müsste dann entsprechend am USB angemeldet werden um eine Überlastung aus zu schließen) außerdem würden dann, denke ich auch evtl. angeschlossene Servos auch über USB versorgt und das packt dann der USB mit Sicherheit nicht mehr.
hubibastler
#2997 Re: MICROBEAST the little beast
ReinerFuchs hat geschrieben:wenn kein Empfänger dran ist wartet das Beast auf ein Signal, bis dahin blinken die LEDs auf und ab,
Hab das Microbeast jetzt eingebaut und entsprechend Anleitung verkabelt - und siehe da, nach 10 Sekunden Lichtorgel bleibt nur noch die blaue Status-LED.
Also hab ich bei meiner update-Prozedur am "nackten" Beast nix falsch und schon garnix kaputt gemacht 8) . Bloß das nicht endende Auf und Ab der LED's hatte mich halt ziemlich irritiert...
Jetzt werd' ich mich in aller Ruhe den einzelnen Setup-Buchstaben zuwenden, u.a. der Taumelscheibe die falschen Rollausschläge abgewöhnen. Aber das ist ja beim MB ja kein Stress, sondern Spaßfaktor :lol: .
Gruß, Wilhelm
tom550
#2998 Re: MICROBEAST the little beast
Das Auf- und Ab der LED's kannst Du gut simulieren indem Du das BEC am Heli bei ausgeschaltetem Sender einschaltest.
Initialisiert der Empfänger nicht, initialisiert das Beast nicht.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Doc Heli
#2999 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Doc Heli »
Hi Wilhelm,
na, dann herzlichen Glückwunsch zu Deinem MICROBEAST, habe ja das Flugvideo schon gesehen! Ist eine schöne Sache, gelle?
Viele Grüße,
Roger
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
hubibastler
#3000 Re: MICROBEAST the little beast
Doc Heli hat geschrieben:Hi Wilhelm,
Ist doch nicht mein erstes :) :
microbeast #1 im Rex 500
mb #2 im Logo 400 stretch (leider wegen gelockertem Zahnriemen - Heckrohr hatte sich reingezogen - abgestürzt, größere Rep. anstehend) *
mb #3 im Rex 600
* Anregung an BeastX-Team: Firmware auf Früherkennung von Katastrophen erweitern, Signalisierung durch 3 x kurz Pitchpumping = Aufforderung zum sofort Landen.
