Trent 1000 Boing 787 Engine 3D print Modell
#31 Re: Trent 1000 Boing 787 Engine 3D print Modell
wow, Flat Eric auf Speed
#32 Re: Trent 1000 Boing 787 Engine 3D print Modell
Echt beeindruckend was du machst, Cuba!
				CubaLibreee
#33 Re: Trent 1000 Boing 787 Engine 3D print Modell
Hatte heute den Brushless mal dran. Was soll ich sagen, macht ganz schön Wind!
Hab nun auch noch Widerstände bestellt da ich mir das Ganze offen halten will ob ich das Triebwerk über ein kleines Terminal Steuer oder über einen 0815 Orange Empfänger über den Sender. Beides wird möglich sein. Die Schubumkehr läuft nun auch simultan. Morgen früh ist die rechte Innenverkleidung fertig dann mach ich evtl. ein Video...
Bis Sonntag sollte das Ganze fertig sein. Dann noch irgend einen Ständer gezimmert dann bin ich wieder frei für das Nächste Technische Gedöns. Was wohl Raspberry Pi sein wird.
Und wenn mir mal unendlich langweilig sein sollte, werde ich die Außenverkleidung evtl. noch Oberflächen behandeln. Wobei ich da nicht dran glaube da ich lackieren und schleifen hasse...
Bin auf jeden Fall Gott froh das mein 3D Drucker über den PC ohne jegliche Zicken läuft. Und wenn der Staubfänger durch ist...
 Und wenn der Staubfänger durch ist...#34 Re: Trent 1000 Boing 787 Engine 3D print Modell
Ich fände das absolut endgeil, wenn das Triebwerk mal auf einem Experimental-Vogel auch in die Luft käme. Könnte man ja was schönes entwerfen, wo das Triebwerk huckepack am Heck sitzt. Das wäre mal echt ein Burner. Vielleicht findet sich ja in diesen Reihen jemand der entsprechende Kenne hat und was entwerfen könnte, sofern du selber darauf auch Bock hast. Ich fände es schade, sowas in der Vitrine verstauben zu lassen.....
#35 Re: Trent 1000 Boing 787 Engine 3D print Modell
Ja cool wäre das allemal. Dazu wär eine Gewichtsangabe und ein ca. Standschubwert nicht so doof. -> Nach Cuba schielCrizz hat geschrieben:Könnte man ja was schönes entwerfen, wo das Triebwerk huckepack am Heck sitzt. Das wäre mal echt ein Burner.
 Allerdings hätte ich z.Z. noch Bedenken, das die Standfestigkeit der Schaufeln (auch bei sonstigen Vibrationen - wie z.B. der Start auf einer Wiese) nicht sooo groß ist.
Mirko
				CubaLibreee
#36 Re: Trent 1000 Boing 787 Engine 3D print Modell
Zum Flug bräuchte man wohl auch nen größeren Brushless der ja auch genug Platz hätte...
Die Schaufeln halten schon... glaub ich zumindest... lacht
Noch zwei große Teile, dann habe Fertig. Leider laufen die Beiden Hinterteile wirklich lang und ich glaub mein weißes Filament reicht dafuer nicht mehr ganz... zefix
				CubaLibreee
#37 Re: Trent 1000 Boing 787 Engine 3D print Modell
So mal wieder ein Update von meinem Staubfänger. Ich hatte Probleme da die Micro Servos zu schwach sind für die Schubumkehr. Wie der Zufall es will hatte ich aber vor kurzem zwei Teile für ein Einziehfahrwerk bestellt. Nach langem gepfusche mit den Servos habe ich mich dazu entschieden die Einziehfahrwerk-Teile um zu bauen.
Das kam dabei heraus;
Vorher: Nachher:
Vorher: Nachher:
				CubaLibreee
#38 Re: Trent 1000 Boing 787 Engine 3D print Modell
Und das ist momentan Stand der Dinge:
Jetzt in diesem Augenblick drucke ich den Ring über den die 4x Stangen bewegt werden. Hab da Versuche mit geteil etc durch. Am Besten und leichtesten geht der Trieb mit einem geschlossen Ring...
Heute wird der Drucker noch eine Letzte Nachtschicht für den Schwanz einlegen müssen dann bin ich so gut wie fertig.
Zum Fan. Der YEP Regler war meiner seits mit der Prog Card falsch geproggt. Die Ersten Tests waren mit falsch Start Stop. Nun hab ich die volle mögliche Leistung geproggt und ich muss sagen, das Ding schreit wie Hölle und macht ordentlich Wind. Währe paar Wochen gut gewesen zum Laub weg pusten...
#39 Re: Trent 1000 Boing 787 Engine 3D print Modell
Hy Cuba ......Ein geiles Projekt. Respekt.....
Timo
 Timo
http://www.smartshapes.de/
				CubaLibreee
#40 Re: Trent 1000 Boing 787 Engine 3D print Modell
...ich wünscht ich hätte es nie gemacht!TimoHipp hat geschrieben:Hy Cuba ......Ein geiles Projekt. Respekt.....
Timo
Inside Hier noch mit den zu schwachen Servos Schubumkehr
#41 Re: Trent 1000 Boing 787 Engine 3D print Modell
Das Ding ist einfach irre.   Was mich auch beeindruckt, dass du das alles offenbar in nur ein paar Tagen konstruiert hast. Toll!
Welche Druckergröße braucht man für dieses Triebwerk eigentlich?
 Was mich auch beeindruckt, dass du das alles offenbar in nur ein paar Tagen konstruiert hast. Toll! Welche Druckergröße braucht man für dieses Triebwerk eigentlich?
Tilo
... schlimmer geht's immer
						Tilo
				CubaLibreee
#42 Re: Trent 1000 Boing 787 Engine 3D print Modell
Der Größte Durchmesser müsste um die 205mm messen. Ich habe aber extra für diesen Mist nochmal neue Glasfliesen aus dem Baumarkt geholt. Habe jetzt eine Druckplatte mit 230x215mm. Die Ecken sind 4x mit 20x45° abgeschnitten damit ich an die Schrauben des Bettes komme. 4x Glasfliesen im Baumarkt um die 14,-€Heling hat geschrieben:Das Ding ist einfach irre.Was mich auch beeindruckt, dass du das alles offenbar in nur ein paar Tagen konstruiert hast. Toll!
 Der Schwanz hinten raus misst jedoch in Z fast 295mm.
 Was hab ich gemacht? Ich habe Ihn kastriert!
Ja die Konstruktion hat mich ein paar Stunden gekostet. Aus diesem Grund sind solche Projekte für mich nur im Herbst/Winter zu machen da ich bei schönem Wetter mit der Family draußen in den Alpen herum renne. Und so konnte in den Letzten Woche meine Frau sich ungestört das deutsche Fernsehen mit all seiner "geistigen Vielfallt" rein ziehen während ich in meinem Spielzimmer auf dem Linken Bildschirm Deluxe Musik und auf dem Rechten CAD laufen hatte. Gut Deluxe Music ist auch nicht immer der Brüller aber 100mal besser als RTL und Co!
Außerdem musste ich was machen um von meinem Verschwörungskram runter zu kommen. Da wird man echt depressiv wenn man mal anfängt in unserem System zu recherchieren...
Mein 3D Druck RC-Heli wird wohl als nächstes weiter konstruiert. Hatte da ne Blockade wo ich keine neuen Ideen mehr hatte darum habe ich das pausiert. Da ich einen 250,500,550,700 habe werde ich wohl doch auf einen 6S 6000er gehen... Aber das wird mein Anfang 2017 Projekt.
Edit: 600er mein ich natürlich!
#43 Re: Trent 1000 Boing 787 Engine 3D print Modell
Oha, das dürfte bei meinem Drucker knapp werden. Zudem müsste er überhaupt erst einmal fertig werden... Die Baustelle ruht seit mehr als einem Jahr aus Kostengründen.CubaLibreee hat geschrieben:Der Größte Durchmesser müsste um die 205mm messen. Ich habe aber extra für diesen Mist nochmal neue Glasfliesen aus dem Baumarkt geholt. Habe jetzt eine Druckplatte mit 230x215mm.
Tilo
						Tilo
				CubaLibreee
#44 Re: Trent 1000 Boing 787 Engine 3D print Modell
Nur mal auf die Schnelle:
Gerade eben habe ich mir zum ersten mal die Frage gestellt: "für was brauch ich das eigentlich???"
- BIGJIM
- Been thanked: 1 time
#45 Re: Trent 1000 Boing 787 Engine 3D print Modell
Hallo cubalibreee
Deinen jetztigen weiteren Gedanken hat ebenfalls schon ein anderer - - - Ideengeber/Modell-Konstrukteur/Worker/Bastler/ - - - umgesetzt.
Schau bitte einmal hier - - - es geht hier nur um das Terminal mit den Komponenten
Jet Düse
Homemade Electric Jet Engine Working Model (1:90 scale) Part 1
https://www.youtube.com/watch?v=QSCcjEU0OQ8 - - - 02:40
Homemade Electric Jet Engine Working Model (1:90 scale) Part 2
https://www.youtube.com/watch?v=L47SIAXFj18 - - - 02:33
						Hallo cubalibreee
.Hab nun auch noch Widerstände bestellt da ich mir das Ganze offen halten will
Jet Düse
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
 Der Segmentfilm in voller Länge:  - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
 Für Luftschiff-Freunde die Seiten:  http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Kreativ werden.
In eigener Sache.
  Der Segmentfilm in voller Länge:  - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE ------------------------------------------------------------------------------------
  Für Luftschiff-Freunde die Seiten:  http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de Bin mal oben - https://lh3.googleusercontent.com/-ddhF ... homelg.jpg
  Bin mal oben - https://lh3.googleusercontent.com/-ddhF ... homelg.jpg-------------------------------------------------------------------------------------------------
 Werbung PayPal-Spenden
