NiMH tiefentladen
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Hmm, dann doch wieder die Brücke raus?
Warum machst Du denn aus nem Handsender nen Pultsender?
Ich hätte ggf. ne FC-18 zum Tauschen (mit Wertausgleich) anzubieten.
Haste Du mal Fotos von dem Pult?
@dieter Mitleid
Weiss nicht, ob ich das heute noch lesen kann, fahre heute nachmittag in den Pott, zu meinem Alten Herren, werde die nächten 3-4 Tage nur sporadisch online sein.
#35
*Hechel, Hechel, röchel, röchel *
Man war das ein Scheiss !!!!
Also möchte eigentlich meine FF-9 behalten !
Mit dem Riemen, der bei der FF-9 dabei ist, ist das nix und mit
dem Riemen F 1550 auch net !
Der war/ist bei der FX-14 ganz gut, aber bei der FF-9 ist der
Schwerpunkt anders und der Sender "eiert" dann so !
Also bevor ich mir was neues gekauft habe, habe das halt mal
mit dem Pult der MC-12 versucht !
Hiermal nen org. Bild:
http://www.shop.graupner.de/stores/Grau ... 3092gr.jpg
Wenn der Link net funzt, nach Graupner in den Shop
und unter suchen 3092 eingeben !
Wie das mit Sender FF-9, da mach ich mal ein paar
Bilder, wenn meine Cam wieder einsatzbereit ist !
Gruß Dieter
Ich würde Dir die FC-18 auch gerne mal leihen, zum testen, nur, ich habe kein Pult dafür, weiss nicht, ob das hilft.
#37
Nee nee, ist schon en tolles Angebot, aber von meiner FF-9 möchtetracer hat geschrieben:Ich würde Dir die FC-18 auch gerne mal leihen, zum testen, nur, ich habe kein Pult dafür, weiss nicht, ob das hilft.
ich mich eigentlich net mehr trennen !
FF-9 Sender und MC-12 Pult, das geht eigentlich auch super !
Sieht vielleicht auch net so toll aus !?!?!?
Aber dann auch nur für den ,der weiss das die beiden Teile net
zusammenpassen !
Wie geschrieben Bilder folgen !
@mopped
Das ist ncht ganz so einfach, wie man viellleicht meint !
Eine aussführliche Antwort auf deine Frage kann ich mit Bilder besser
geben !
Gruß Dieter
#39
Da das mit den Bilder noch nix geworden ist, versuch ich noch nachzureichen, versuch ichs doch mal so zu erklären !
Aber draussen, hab ich den Sender bestimmt schon mal so
ca. 3 1/2 Stunden gebraucht, bevor ich den Akku wieder aufgeladen
habe !
Allerdings nicht 3 1/2 Stunden hintereinander und ob der Akku da
wie leer war !?!?
Der Stecker vom Adapter ist ein 9? poliger, abgewinkelter !
Da müsste man schonmal ein ziemlich grosses Langloch reinmachen !
Aber wie schon geschrieben passt der Sender nicht richtig ins Pult,
der Boden des Sender liegt nicht auf der Fläche des Pults auf, sondern
da ist ein Zwischenraum !
Das wäre dann ein ziemliches Gefrickel das Kabel durch das Langloch
in den Sender einzustecken !
Beim Simen hab ich noch nicht so lang gesimt, bis der Akku leer war !mopped hat geschrieben: Dein HF_Modul ist doch vorher die ganze Zeit mitgelaufen, wie lange hat dein Akku da gehalten ?
habe !
wie leer war !?!?
Also bei der FF-9 ist die Buchse untendrunter !mopped hat geschrieben:kannst du kein Loch unten in das Pult machen um den Stecker zu ziehen ?
Das wäre ne Lösung !!!mopped hat geschrieben: wie wäre es mit einem Kabel mit Schalter, statt die Pins zu verlöten ?
Könnte man bestimmt irgendwo hinbasteln, ohne Angst zu haben versehentlich dranzukommen.
Gruß Dieter
