NiMH tiefentladen
#1 NiMH tiefentladen
hi,
ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, mein Sender begrüsste mich heute mit netten "7.0V !!!" rumgepiepse.
Warum, weiss ich nicht?
Habe das letzte mal vor ner Woche mit dem Reflex gesimmt....
Kann es sein, dass das Interface Strom zieht?
Naja, also, erstmal laden.
Keine Ladegerät hier (naja, fast keins), aber TzaZicke war so lieb, mir meinem Koffer rumzubringen.
Da ich den schnell vollkriegen wollte, Akku aus dem Sender (im Sender kann ich immer nur mit ca. 1A laden), und auf NiMH 1C (2100mAh) gestellt.
Und... piepen... Check Battery :(
Mist, runter auf 1A, wieder das gleiche.
Überleg, der Sender hat gezeigt 7 V, ist für nen 8Zeller ja arg wenig.
Also Multimeter raus und.... schit. Vergessen auszuschlaten, Batterie alle :(
Was nun?
Ich hatte zufällig seit nem Jahr hier noch nen 12 Jahre altes Titan Ladegerät dran. Jetzt versuche ich den mit 180mA aufzupäppeln, und dann nach nen paar Stunden ans X-Peak, mal sehen, was der dann sagt.
Was meint ihr, kriegt man den nochmal hin, oder ist gleich nen neuer fällig?
Zuletzt geändert von tracer am 29.12.2004 09:45:58, insgesamt 1-mal geändert.
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi tracer,
hatte so ein ähnliches prob. mit meinem senderakku auch.
den habe ich allerdings nicht mehr hinbekommen :(
das hat sich so ausgewirkt, das ich den akku zwar laden konnte, der aber die kapazität nicht mehr hielt. ich musste den akku dann alle 2-3 tage laden. bei einem intakten akku reicht bei mir normalerweise 2-3 wochen.
aber versuch macht kluch :D :D
Zuletzt geändert von skysurfer am 28.12.2004 13:24:48, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Hans-Peter
Beitrag von helihopper »
stelle beim x-peak einfach eine geringere Zellenzahl ein. Dann anladen mit 500 mAh.
Nach 5 Minuten abstecken und normal Laden.
Sollte gehen, wenn man beim Peak ne Zellenzahl vorwählen kann.
helihopper hat geschrieben:Hi,
Nee, bei NiCd/NiMh kann ich das nicht.
500 ist ok?
Ich kann am Titan 180 oder 700 abgreifen, was sollte ich dann eher nehmen?
nimm die 180.
Bleibt zu hoffen, das da keine Zelle gekippt ist. Ob, oder ob nicht siehst Du bereits nach 5 Minuten. Dann müsste der Akku sich so weit gefangen haben, dass Du Ihn am Peak weiter laden kannst. Aber nicht mit 2,1A gib ihm etwas weniger Strom. Dann kann er sich von Deinem Mordversuch besser erholen.
helihopper hat geschrieben:Dann kann er sich von Deinem Mordversuch besser erholen.
Stellt sich nur die Frage, warum war er so tief entladen?
Muss evtl. nochmal im Sim Forum fragen, ob der Adpter Strom ziehen könnte.
wenn die Funke aus ist, dann darf da kein Strom drüber gehen.
So sollte es zumindest sein (also von der Funke aus gesehen).
Meine MPX hängt tagelang am Adapter und da wird nix rausgelutscht.
Die Funke ist beim Simmen aus.
Also mechanish.
Anstecken des Adapterkabels schaltet die Funke an, wenn der Dongle im Rechner ist.
Jetzt lag die Funke aber ne Woche in der Ecke, mit Kabel und dongle dran, aber nicht im Rechner...
Das XPeak weigert sich immer noch, weder charge noch discharge will er, immer "Check Battery Open Ciruit".
Aber die FF9 zeigt jetzt wieder über 10 V an.
Ich lasse die mal ne Zeit an.
Zur Not probiere ich es heute abend noch mal mit dem ISL.
Update:
Ich hatte schon mal nen Problem mit dem X-Peak und nem LiPo, muss das ggf. mal checken lassen.
Das X-Peak weigert sich beharrlich, den Akkus zu laden oder zu entladen.
Habe ihn jetzt mal für ne viertelstunde am Titan mit 700 geladen, da wurde er aber schnell warm, ist das normal?
Helikiller
Beitrag von Helikiller »
tracer hat geschrieben:Habe ihn jetzt mal für ne viertelstunde am Titan mit 700 geladen, da wurde er aber schnell warm, ist das normal?
Joop!
Ist normal, ich würde Ihn aber nicht länger als 1 Stunde anschließen.
Wenn ich die Akku´s länger rumliegen habe , lade ich sie immer mit 1/10C 14h.
Aber nur NiMh und NiCd!
Gruß Helikiller
dieter
Beitrag von dieter »
Hatte auch mal nen Akku tiefentladen !
Hab ich dann ganz altmodisch an nen Robbe Lader 5r? gehangen
und 14 h geladen !
Dann nach verstrichener Zeit noch mal an nen Elektroniklader !
Hat wieder geklappt !
Obs Zufall war !?!?!?
Tracer, würde mir auf jeden Fall mal die Mühe machen, in dem Fall,
den Akku aus dem Sender ausbauen !
Wenn was schiefgeht, ist "nur" der Akku hin !
Gruß Dieter
Der Akku war die ganze Zeit ausgebaut, über die Ladebuche der FF9 krige nich nur knapp 1A.
Ich werde ihn mitsamt Sender heut emit nach Hause nehmen, es es nochmal am ISL probieren.
Wenn das geht, schicke ich das X-Peak ein.
Hat eine mit Jamara Erfahrung?
Garantieabwicklung über Händler, oder direkt über die Firma?
UPDATE:
Das X-Peak ist hin, hat wohl Probleme mit der Erkennung des Akkus.
Das ISL lädt den Akku jetzt erstmal mit sanften 0.41A auf.
Wenn man nicht immer den fetten TraFo mitschleppen müsste, würde ich nur noch das Schulze Teil nehmen.
Hi Michael,
dann besorge Dir das PC-Netzteil, dass Jonas vor kurzem hier verlinkt hat.
Das reicht auch um den ISL6+ an den Leistungsgrenzen mit Strom zu versorgen.
(Ich sach doch immer: Et geht nix über ISL ;) )
Plextor
Beitrag von Plextor »
Moin
Ichhabe festgestellt das wenn der Quarz drin bleibz und du am Reflexen bist mehr Strom gezogen wird. Beim fliegen mit Reflex immer Quarz
Zurück zu „NiCd / NiMh / Pb“
