Seite 3 von 12
#31 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 01.04.2020 19:38:37
von Tom_Duly
:D
#32 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 05.04.2020 23:24:52
von alf-1234
Ich habe auch dieses WE ein wenig an meinem Raumdock weiter geklebt und gearbeitet.
So allmählich erkennt man wie es aussehen soll. Die 8 Greifer sind jetzt alle fertig und verschlieffen. :)
Die schmalen Seiten waren schon fertig und jetzt habe ich auch die beiden langen Seiten fertig gestellt. Testweise habe ich schon mal 2 Greifer an der länglichen Seite eingehängt. Als Achse dafür dient ein 3mm CFK Stab.
8 Greifer fertig in Reihe
2 Greifer eingehängt.
#33 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 06.04.2020 10:48:56
von Tom_Duly
:D
#34 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 07.04.2020 19:07:59
von alf-1234
Ein wenig weiter gebaut.
Ich habe jetzt alle 4 Seiten fertig. Mal testweise auf 2mm starkes Balsaholz aufgelegt, damit man mal sehen kann, wie es wird. :mrgreen:
Die Enterprise war auch schon da und hat sich das Trockendock im Rohbau angeschaut.
Die Sternenflotte macht Druck, denn die Enterprise müsste dringend mal gewartet werden.
Hat schon etliche Stunden Flugzeit auf dem Buckel. :D
Die Enterprise zu Besuch
#35 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 07.04.2020 19:16:34
von Tom_Duly
Klasse, sieht toll aus!
#36 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 11.04.2020 19:21:10
von alf-1234
Update
Weiter gebaut und unter den länglichen Seiten 1,5mm Balsaplatten drunter geklebt. Sobald der Rahmen steht, kann ich mit dem Einbau der beiden Servos und der LED Beleuchtung beginnen.
Ein Servo hebt dabei 4 von den Greifern auf und nieder.
Habe Druck von der Sternenflotte der Federation bekommen. :D
2 Greifer testweise eingehängt
#37 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 11.04.2020 20:08:13
von Tom_Duly
:D Du gibst ja ganz schön WARP.
#38 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 11.04.2020 23:20:20
von alf-1234
So ein Warptriebwerk fehlt noch für meine Modelle. :D :mrgreen:
Wo kann ich das bekommen????? :mrgreen:
#39 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 12.04.2020 03:01:22
von BIGJIM
Verwirkliche selbst eigene (Gedanken) Ideen, und nehme wie sagt man -
z.B. Zündlichtpistole, Blitzpistole, Zündeinstelllampe, Stroboskoplampe
Bei meinem Spielzeug ( Luftschiffe ) gibt es Anlandemasten - feststehendes Rohr oder mobil als Teleskopstange.
Der Hangar hat innenseitig Lampen bei nächtlicher "Einhallung".
Selbst am Luftschiff gibt es Beleuchtung wie bei dem Luftschiff NT in Friedrichshafen.
Der Phantasie sind keine Hürden zu hoch :lol: :lol:
#40 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 12.04.2020 15:52:48
von alf-1234
Schön, das es dir gefällt.
Der erste Teil der Holzarbeiten ist jetzt erledigt. Ich habe mal ein wenig weiter überlegt und geplant.
Für die 8 Greifer benötige ich 96 Leds in weiss und blau.
In den Rahmen werden dann nochmal 72 Leds eingebaut. Zusätzlich kommen noch die Blinklichter und Positionslichter rot und grün sowie 2 Servos. Das ganze wird dann per Funke gesteuert. :D
Wenn das dann mal fertig ist, soll die Enterprise wie im Film einfliegen, andocken und wieder ausfliegen. :mrgreen:
#41 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 12.04.2020 23:44:52
von BIGJIM
. . . selbiges machen wir - Ralf aus Berlin und ich BIGJIM - auch schon.
Mit dem Folien_Luftschiff aufsteigen . . . Runden fahren . . .
. . . anlanden am Mast - Luftschiff um anzudocken.
Ralf hatte die bessere Lösung. :thumbup:
Sein "Anker" ist verschiebbar somit für andere Luftschiffe auch geeignet.
:sign7: Seitenübersicht bei YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCYkzrg ... Irw/videos
#42 LED-Streifen perfekt schneiden, auftrennen und löten
Verfasst: 13.04.2020 08:04:42
von BIGJIM
Kleiner Gedanke, jeweils am Montag
15 Stück Sparpack LED Waggonbeleuchtung warmweiß - 230 mm
https://modellbau-schoenwitz.de/de/mode ... ction_ms=1
... eine andere Bezugsquelle: http://www.ledprofishop.de/
#43 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 13.04.2020 19:38:48
von alf-1234
BIGJIM, die Seite mit den Leds kannte ich noch nicht. DANKE, für die Info. :D
Luftschiffe andocken ist kein Problem, weil es die früher real gab. Schade, das es die heute nicht mehr gibt. Es gibt zwar eine grosse Zeppelinhalle, aber leider hat man da ein Spassbad draus gemacht. Ich würde es sehr begrüssen, wenn ein Luftschiff wie die Hindenburg mal gebaut wird, dann allerdings mit Helium statt Wasserstoff. Das Ende in Lakehurst war nicht so toll.
Die Modelle die ich hier aber baue, gehören in den Sci.-Fik. Bereich. Es hat nie eine Enterprise real gegeben und auch dieses Raumdock welches ich hier baue, gibt es nicht real.
Im Film sieht das immer alles einfach aus. Im Weltraum gibt es auch keine Schwerkraft, hier auf Erden schon.
Das Problem ist jetzt, in das Raumdock hinein zu fliegen, anzudocken ohne das man sieht, das er angedockt hat. Geht nur mit optischer Täuschung.
Wie ich das real am Modell verwirklichen soll, weiss ich noch nicht. Ich habe zwar verschiedene Ideen im Kopf, aber das muss noch weiter ausgetüfelt werden.
Ich wünsche euch allen FROHE OSTERN 2020 und bleibt gesund.
#44 Propel Star Wars Copter
Verfasst: 13.04.2020 22:02:11
von BIGJIM
Hallo alf-1234
L E D
Meine alte Linkliste hier im Forum, ist mit vielem nicht mehr aktuell - - viewtopic.php?f=118&t=9075
LED ist die Abkürzung für Light Emitting Diode, also Licht emittierende (=ausstrahlende) Diode.
Eine Diode ist ein elektronisches Bauteil, dass ursprünglich in elektronischen Schaltungen dazu verwendet wird, Strom nur in einer Richtung durch zu lassen.
Die LED ist eine Sonderform davon. Sie leuchtet, wenn sie stromdurchflossen ist. Daher funktioniert eine LED auch nur dann, wenn die Stromzuleitungen richtig angeschlossen sind, sodass der Strom in der richtigen Richtung fließt.
LED werden üblicherweise in Spannunsbereichen von ca. 2,7 Volt bis ca. 4 Volt betrieben (je nach Farbe der LED). Da diese Spannungen geringer sind als z.B. eines 4-zelligen Empfängerakkus mit 4,8 Volt oder eines 2s-Lipo mit 7,2 Volt, benötigt man einen Vorwiderstand, an dem die Überspannung abfallen kann. Dabei entsteht Wärme und der Vorwiderstand ist entsprechend zu dimensionieren.
Werden LED im Blitzlichtbetrieb betrieben, kann der Vorwiederstand kleiner sein oder auch ganz entfallen.
Im Dauerlichtbetrieb ist es fast immer erforderlich, die LED zu kühlen (Kühlkörper).
Das ACL (=Anti Collision Light = Antikollisionslicht) ist ein Blinklicht z.B. auf Helicoptern, Flugzeugen und dem Luftschiff NT.
Es ist i.d.R. weiß und blitzt in bestimmten Abständen.
Die Positionslichter befinden sich sowhl auf Helicoptern als auch auf Flugzeugen. Es handelt sich um Dauerlichter (also keine Blinkleuchten). Auf der rechten Seite ist es grün, links ist es rot. Siehe dazu auch ACL.
LED und etwas mehr . . .
Übersichtsseite: https://www.youtube.com/channel/UCwB0jv ... kZA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=FRE-t3yysBY
LED- Beleuchtung: https://www.youtube.com/watch?v=_yZZEYf ... kjl-dLOy-6
Händler: https://www.shop-014.de/shop-michawi.html
Händler: https://www.ebay.de/str/ledbaron?_pgn=2
Händler: LEDs - Scheinwerferreflektoren .. 3 + 5 mm
http://www.rc-beleuchtungen.de/product_ ... ektor.html
LED - Fassungen .. 3 + 5 mm
http://www.rc-beleuchtungen.de/product_ ... mlook.html
Katalogübersicht: http://www.rc-beleuchtungen.de
LETS-Bastel anhören . . . der Typ :mrgreen: in seiner Art ist aber ein „Schreier“. . .
Alles über RGB Streifen / Led Streifen und LED Bänder | Anschluß und Controller
https://www.youtube.com/watch?v=NFvZHipkKGE
#45 Re: Propel Star Wars Copter
Verfasst: 16.04.2020 19:39:27
von alf-1234
Meine Gebete sind erhört worden und der Osterhase hat mir heute ein schönes Geschenk geliefert. :D :mrgreen:
Es hat sehr lange gedauert, aber er fliiiiiiiegt. :)
Ich habe seit heute meinen kleinen Propel Speederbike mit meiner T16 am fliegen. Ich bin begeistert, mit dem original Sender ging das nicht, weil ich Gas rechts fliege und der Sender nicht umbaubar ist.
