am anfang des threads stehts !birdy hat geschrieben:Hallo Kai,
welchen Motor und Regler hast Du nochmal vorgesehen ?
Erste Bilder vom Roxxter 33
#33
Das schöne beim RoXXter ist (so kommt es mir zumindest vor)
Er ist robust & kompakt!
Wir sind auf weitere Bilder gespannt!!!
MX 16s,
-RoXXter 33
Jazz 55-6-18 + Orbit 25/12
GY401
Empf. Graupner DS19 FM/S
3x HS225BB 1x S 9254
-RoXXter 33
GY401
#34
das einzige Manko was ich bisher feststellen konnte ist, dass die Kugelköpfe mit einfachen Schlitzschrauben befestigt werden. das werde ich bei Gelegenheit noch abändern.Günny hat geschrieben:Das schöne beim RoXXter ist (so kommt es mir zumindest vor),
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
Habe ich auch vor, beim "Neuaufbau" alle Schlitzschrauben durch Inbus ersetzen.Kaiko hat geschrieben: das einzige Manko was ich bisher feststellen konnte ist, dass die Kugelköpfe mit einfachen Schlitzschrauben befestigt werden. das werde ich bei Gelegenheit noch abändern.
Eigentlich schade bei so einem hochwertigem Heli
#36
Das mit den Schlitzschrauben ist anscheinend nur bei dem 33er der Fall.
Wenn ich mir die Bauanleitungen mal anschaue, sind bei dem 55er alles
Imbusschrauben verarbeitet.
Günny
Günny
MX 16s,
-RoXXter 33
GY401
-RoXXter 33
GY401
#37
das sieht nur so aus, ist aber genau das selbeGünny hat geschrieben:Das mit den Schlitzschrauben ist anscheinend nur bei dem 33er der Fall.
Günny
Wolfgang Meyer
#38
Ich habe gerade mal auf meine Werkbank geschaut (da wächst ein 55er), am Rotorkopf sind bei mir nur die Kugeln vom Pitchkompensator mit Schlitzschrauben, der Rest ist Inbus.
Ansonsten sind die Servos und die Heckstreben mit Schlitzschrauben befestigt.
Die beiden vom Pitchkompensator stören mich weniger als die Servoschrauben, die werde ich ersetzen, weil sie am Chassis wie Fremdkörper aussehen.
#39
so...Hab jetzt endlich Zeit gefunden den Roxxter bis auf ein paar Kleinigkeiten fertig zu stellen. Die Haube mache ich die Tage fertig.
#42
Hallo Kai,
in was hast Du bitte Dein Empfängerkabel eingepackt (Spritschlauch)?, sieht sehr dünn aus und bitte wo ist der LiPo-Checker, kann ich nicht finden.
Sieht wie bereits geschrieben, sehr schön aus!
Grüße, Michel
Grüße, Michel
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik :
#43
Hi Michael,Michel hat geschrieben:Hallo Kai,
Grüße, Michel
das ist ein Bowdenzugröhrchen. Ist sehr stabil und Du bekommst es im E-Heli-Shop.
Was meinst du damit wo der Checker ist? Soll ich mal ein Foto machen ?
#44
Danke Kai
aus welchem Material ist das Röhrchen und ja, bitte mache mal ein Foto
von dem Checker. Der wird auf der linken Seite von vorne befestigt, richtig?
Ich melde mich wieder, muss noch packen. Danke für die Infos!!!
Grüße bis dahin und einen schönen Abend, Michael
LF-Technik :
LF-Technik :
#45
das Röhrchen besteht aus relativ hartem Kunststoff und geht nach dem verbiegen sofort wieder in seine Ausgangsposition zurück.
Ich hab gedacht Du meinst den Lipo Balancer und der wird definitiv nicht am Roxxter montiert
. Einen extra Lipo Checker am Heli benutze ich nicht, wüsste auch nicht wofür das gut sein soll.
